一级标准品和二级标准品的定义、核心特征与制备要求
浏览次数:1327 发布日期:2026-6-3
一级标准品(Primary Standard,也称为基准标准物质)和二级标准品(Secondary Standard,也称为工作标准物质)是分析化学与体外诊断领域对标准物质的核心分级,二者在溯源链中的定位、制备要求和应用场景有明确区别,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)和分析化学权威文献对其定义如下:
一、一级标准品(基准标准物质)
核心定义:一级标准品是具有最高计量学特性,纯度和组成经权威机构准确标定,可直接作为测量溯源至国际单位制(SI)的基准物质,是整个量值传递链条的顶端,所有二级标准品和工作标准都需要溯源至一级标准品。
核心特征与制备要求:
1、纯度要求极高:必须达到99.9%以上的纯度(基准级,不存在可检测出的杂质,部分高纯度要求排除了因杂质带来的定量偏差;
2、性质稳定:对环境(温度、湿度、光照)稳定,不吸湿、不分解,不发生化学变化,长期储存不改变量值稳定,适用于长期量值传递;
3、量值准确:其准确含量、摩尔质量、浓度等参数都经过权威机构的绝对方法标定(如重量法、库仑法、同位素稀释质谱法),不确定度极小;
4、摩尔质量较大:对于滴定分析用一级标准品要求有较大摩尔质量,可以降低称量误差,提高定量准确性;
5、水溶性好:在滴定介质中有良好的溶解度,保证配制溶液浓度准确。
典型实例:
重铬酸钾(K2Cr2O7)、邻苯二甲酸氢钾、草酸钠、碳酸钠等都是分析化学中最常用的一级标准品,其中优级纯重铬酸钾,可直接准确称量溶解定容后,可以直接用于标定硫代硫酸钠标准溶液浓度。
二、二级标准品(工作标准物质)
核心定义:二级标准品是纯度或含量已经通过与一级标准品比对确定的标准物质,是分析检测中用于日常校准、质量控制或常规实验中做工作标准使用,直接用于常规检测,也称之为工作标准品。
核心特征与应用要求:
1、量值溯源至一级:其浓度、含量是通过一级标准品校准/比对确定,不需要自身纯度无法通过绝对方法直接标定,溯源链条是二级标准品量值溯源至一级标准品,再到SI单位;
2、工作用:用于常规实验室校准仪器、校准检测方法、日常质量控制,不直接用于基准传递,是一级标准品量值传递到日常检测的中间环节;
3、日常使用中,二级标准品需要满足使用要求,纯度不需要达到一级标准品的极高纯度要求,只要其活性或者含量通过一级标准品标定准确即可满足要求。
典型实例:
生化检测中,氢氧化钠容易吸潮,无法满足一级标准品高纯度、稳定的要求,因此一般氢氧化钠标准溶液都属于二级标准品,需要用邻苯二甲酸氢钾(一级标准品)标定其准确浓度。日常实验室用来标定EDTA的ZnO标准溶液,也属于二级标准品。
一二级标准品核心区别对比
| 项目 |
一级标准品 |
二级标准品 |
| 量值溯源性 |
直接溯源至SI单位,最高计量学特性 |
溯源至一级标准品 |
| 纯度要求 |
≥99.9%,杂质可忽略 |
只需要含量标定准确即可 |
| 标定方法 |
权威机构通过绝对方法标定 |
通过和一级标准品比对标定 |
| 主要用途 |
标定二级标准品,校正分析方法,建立溯源顶端标准 |
用于日常检测校准仪器、校正滴定剂、做室内质控 |
| 使用频率 |
不常用,仅用于溯源,不直接用于日常检测 |
日常检测实验室常用,常规工作标准 |
