标准品、对照品、参考物质在定义、用途、量值要求的区别
浏览次数:1409 发布日期:2026-6-3
标准品是指用于生化检测、仪器校准或方法验证,具有确定纯度和量值的物质,核心作用是给待测样品赋值建立定量关系。
标准品、对照品、参考物质三者针对不同应用场景设计,在定义、用途、量值要求上都有明确区别,具体对比如下:
核心定义与定位
1、标准品:多指含量/纯度确定、用于定量测定的标准物质,通常用于绘制定量标准曲线,计算待测样品中目标物的浓度。生化、免疫检测试剂盒中的校准标准品是最典型应用。
2、对照品:多用于定性鉴定或鉴别,核心作用是和待测样品做平行比对,不需要给样品赋值,仅用于判断“有无”或“是否一致”。
3、参考物质:是计量学领域的广义概念,指具有一种或多种足够均匀、确定特性值的物质,用于校准测量系统、评价测量方法,涵盖了不同级别的标准物质(从国家一级标准品到工作参考品都属于这个范畴)。
核心区别梳理
| 对比维度 |
标准品 |
对照品 |
参考物质 |
| 核心用途 |
定量检测:绘制标准曲线,计算待测物浓度 |
定性比对:鉴别样品成分、验证反应特异性 |
计量溯源:校准系统、评价方法准确性 |
| 量值要求 |
必须有明确赋值(浓度、纯度),不确定度有严格要求 |
仅要求成分明确,不需要精确赋值 |
所有特性量值必须经过计量学标定,附带不确定度 |
| 典型应用场景 |
生化试剂盒中定量检测血糖、肌酐,ELISA检测蛋白浓度 |
薄层色谱鉴别药品成分,电泳验证蛋白分子量,PCR验证引物特异性 |
国家计量院发放的一级标准物质,实验室用于校准生化分析仪 |
| 监管属性 |
体外诊断试剂配套校准品属于医疗器械管理,国家标准品由药监局/计量院审批 |
一般实验室自制或商品化供应,多用于实验室内定性比对 |
分级管理,一级参考物质由国家计量部门发布,等级最高 |
常见混淆点说明
中国药品检验领域的特殊定义:在药物检测中,药监局将用于定量的称为标准品,用于定性的称为对照品,和上述分类逻辑一致。
参考物质包含标准品:所有合格的标准品、对照品都属于参考物质的范畴,参考物质是更宽泛的上位概念。
实际使用中也存在交叉:部分高纯度标准品可同时作为对照品用于定性实验,但对照品一般不能直接作为定量标准品使用。
