当前位置 > 首页 > 技术文章 > SCENIC转录因子调控网络分析结果解读
浏览次数:782 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在单细胞转录组和空间转录组研究中,研究者往往不仅关心哪些基因表达变化,更希望回答一个更核心的问题:是谁在驱动这些变化?
SCENIC(Single-Cell rEgulatory Network Inference and Clustering)正是为了解决这个问题而提出的分析方法。它通过单细胞表达数据推断转录因子调控网络(gene regulatory network),并评估这些调控网络在不同细胞中的活跃程度,从而帮助我们识别驱动细胞状态和命运的关键转录因子。
理解SCENIC结果的关键,要先掌握几个核心概念
Regulon :在SCENIC中,一个regulon指的是一个转录因子(TF)及其调控的一组靶基因(target genes)。例如:IRF8 regulon =IRF8 + 一组被IRF8调控的基因。因此,SCENIC分析的核心不是单个基因,而是转录因子调控网络的活性。
AUC score(regulon activity):SCENIC使用AUCell算法来评估regulon在每个细胞中的活跃程度。具体来说,算法会对每个细胞中的基因表达进行排序,然后检查regulon中的target genes是否集中出现在表达排名靠前的位置。如果这些靶基因整体表达较高,就说明该regulon在这个细胞中处于活跃状态。最终得到一个cells × regulons的活性矩阵,通常再进行Z-score标准化,得到所谓的scaled AUC score。
Regulon Specificity Score(RSS):RSS衡量的是某个regulon在不同细胞类型中的分布是否集中。如果一个regulon只在某一种细胞中活跃,而在其他细胞中几乎没有活性,那么它的RSS值就会很高。因此,RSS常用于筛选cell-type特异性转录因子。
理解了这些基础概念后,就可以开始解读常见的SCENIC结果图
1、regulon activity heatmap
在这张图中:横轴表示细胞类型或细胞群,纵轴表示不同的regulon,颜色表示regulon的活跃程度。通过观察这张图,我们可以快速识别哪些转录因子在某一类细胞中被激活。
2、binarized regulon heatmap
二值化热图与普通heatmap的区别在于,它不再显示连续的AUC数值,而是先对regulon活性进行阈值判定,将每个细胞中的regulon分为active(激活)或inactive(未激活)。随后统计每个细胞群中有多少比例细胞处于激活状态。例如,如果某个regulon在B细胞中的值为0.7,说明70%的B细胞激活了该调控网络。这种表示方式更适合判断regulon是否具有群体特异性。
3、AUC score boxplot
在筛选出细胞类型特异的regulon之后,通常还会通过AUC score boxplot来进一步展示这些调控网络在目标细胞群中的活跃程度分布。在这类图中,横轴表示不同的regulon,纵轴表示scaled AUC score,每一个boxplot代表该regulon在该细胞群所有细胞中的活性分布情况。
通过这类图可以直观地看到某些关键转录因子的regulon在目标细胞群中整体具有较高的AUC score,说明这些转录因子调控网络在该细胞类型中普遍处于活跃状态,从而进一步支持其在细胞分化或功能维持中的重要作用。
4、RSS ranking plot
在这张图中横轴表示regulon排名,纵轴表示RSS值。排名最靠前的regulon往往代表该细胞类型最具代表性的转录因子调控网络,通常被认为是驱动该细胞功能或分化状态的重要调控因子。研究者通常会选择排名前若干位的regulon(如Top.5或Top.10)进行进一步的生物学解释或功能分析。
5、RSS dot plot
这张图综合展示了regulon的特异性和活跃程度,如果某个regulon在某类细胞中表现为大点且颜色深,说明它既具有较高活性,又具有较强的细胞类型特异性,因此很可能是该细胞的关键调控因子。SCENI结果不仅可以帮助我们发现新的调控网络,也能够作为细胞注释和生物学解释的重要证据。
总结
总体来说,SCENIC的分析逻辑可以概括为三个步骤:表达数据→推断转录因子调控网络→计算regulon活性→识别关键转录因子
通过heatmap、AUC score boxplot、RSS ranking plot和RSS dot plot等多种可视化结果,研究者可以系统地理解不同细胞类型的转录调控机制。在单细胞和空间组学研究中,这种从基因表达上升到调控网络的分析思路,往往能够提供更深入的生物学解释。
发布者:上海生物芯片有限公司
联系电话:400-100-2131
E-mail:marketing@shbiochip.com
