当前位置 > 首页 > 技术文章 > QuEChERS技术:原理、操作流程与应用进展
浏览次数:626 发布日期:2026-5-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言:样品前处理的革新之路
在食品安全、环境监测和农产品检测领域,样品前处理一直是制约分析效率的关键环节。传统方法如液液萃取和固相萃取虽能获得良好的净化效果,但操作繁琐、耗时长、溶剂消耗大,难以满足高通量检测的需求。
2003年,美国农业部科学家Michelangelo Anastassiades和Steven J. Lehotay等人发表了一项革命性的样品前处理技术——QuEChERS这个缩写代表:Quick(快速)、Easy(简便)、Cheap(经济)、Effective(有效)、Rugged(耐用)、Safe(安全)。二十余年来,QuEChERS已成为全球农药残留分析领域应用最广泛的样品前处理方法,其影响还扩展至兽药残留、真菌毒素、环境污染物等多个领域。
本文将系统介绍QuEChERS技术的原理与操作流程,解析其核心组分的作用机制,梳理主流方法标准,并探讨该技术面临的挑战与发展趋势。
二、QuEChERS技术的核心理念
QuEChERS技术的设计初衷是在保证萃取效率的前提下,最大限度地简化操作流程、缩短时间、降低成本。与传统方法相比,QuEChERS具有以下核心优势:
优势维度 具体表现
快速 单批次8个样品可在45分钟内完成提取与净化
简便 无需复杂设备,仅需涡旋、离心等基本操作
经济 每样品消耗材料成本约1-3欧元
高效 对数百种农药的回收率可达70-120%
耐用 方法稳健,批间重现性好
安全 使用乙腈等低毒溶剂,操作人员接触风险低
QuEChERS的另一个关键优势在于其灵活性。该方法可根据样品基质特性和目标分析物的性质进行调整,适用于水果、蔬菜、谷物、茶叶、蜂蜜、中药材乃至土壤等各类样品。
三、QuEChERS的原理与操作流程
3.1 基本原理
QuEChERS技术的原理可归纳为提取净化两个核心环节
  • 提取阶段:利用乙腈作为萃取溶剂,配合无水硫酸镁、氯化钠等盐类,通过盐析效应使乙腈相与水相分离,将目标物萃取至有机相中。
  • 净化阶段:采用分散固相萃取(dSPE 原理,将吸附剂直接加入提取液中,选择性吸附色素、脂肪酸、有机酸等干扰物,而目标物保留在溶液中。
与传统的固相萃取柱相比,dSPE省去了装柱、活化、上样、洗脱等繁琐步骤,将“净化”简化为“加入-涡旋-离心”三个动作。
3.2 标准操作流程
标准的QuEChERS操作流程可分为以下步骤:
第一步:样品制备
  • 将样品匀质化(水果、蔬菜等需切碎或打浆)
  • 称取适量样品(通常为10-15g)于离心管中
第二步:提取
  • 加入乙腈(通常10-15mL)和内标溶液
  • 剧烈振荡,使目标物充分转移至有机相
第三步:盐析与相分离
  • 加入无水MgSO₄、NaCl及缓冲盐(根据方法标准选择)
  • 剧烈振荡后离心,乙腈相与水相分离,目标物富集于上层乙腈相
第四步:分散固相萃取净化
  • 取上层乙腈提取液至净化管中
  • 净化管预装有无水MgSO₄和吸附剂(如PSA、C18、GCB等)
  • 涡旋混合后离心,上清液即为可直接进样分析的最终提取液
第五步:仪器分析
  • 最终提取液可直接用于GC-MS/MS、LC-MS/MS等分析
整个流程从称样到获得待测液,熟练操作者可在30-45分钟内完成。
3.3 核心组分的作用机制
QuEChERS方法中各组分承担着不同的功能角色:
无水MgSO₄:兼具除水与盐析双重功能——吸收样品中残余水分,减少极性干扰物共提取;与水合放热促进提取效率。
NaCl:降低乙腈在水相中的溶解度,增强相分离效果。
缓冲盐体系:根据不同方法标准,采用醋酸钠或柠檬酸盐缓冲体系,将提取环境pH控制在适宜范围,保护pH敏感农药。
PSA吸附剂:乙二胺-N-丙基硅烷,通过氢键和极性相互作用去除有机酸、糖类等极性干扰物,是QuEChERS净化中最核心的吸附剂。
C18吸附剂:利用疏水相互作用去除脂肪、甾醇等非极性干扰物,适用于高脂样品。
GCB吸附剂:石墨化炭黑,通过π-π共轭作用强效去除叶绿素、类胡萝卜素等色素,适用于深色蔬菜样品。
Z-Sep/Z-Sep+:新型氧化锆基吸附剂,选择性去除脂质和磷脂,适用于高脂肪样品。
四、主流方法标准与选型指南
随着QuEChERS技术的广泛应用,多个标准化组织已发布了相应的官方方法。目前最主要的三种方法标准为:
方法标准 缓冲体系 样品量 提取溶剂 典型应用场景
原始QuEChERS (2003) 无缓冲 10g 10mL乙腈 非碱敏感农药
AOAC 2007.01 醋酸钠缓冲液(pH≈5) 15g 15mL 1%乙酸-乙腈 适用于多种农药,pH敏感化合物回收好
EN 15662 柠檬酸盐缓冲液(pH≈5-6) 10g 10mL乙腈 欧洲标准,广泛适用于水果蔬菜
选型建议
  • 对于常规水果蔬菜,AOAC方法或EN方法均可
  • 对于酸性样品(如柑橘),缓冲体系尤为关键
  • 对于高色素样品(如菠菜、茶叶),需在净化管中添加GCB
  • 对于高脂肪样品,可选用Z-Sep净化管或增加C18用量
五、应用场景与方法优化
5.1 水果蔬菜——QuEChERS的应用起源
QuEChERS最初即为高含水量的水果蔬菜农药残留分析而设计。这类基质因水分含量高(>80%),乙腈提取时相分离容易,且叶绿素等色素可通过GCB有效去除。该场景下回收率普遍在85-120%之间,满足常规检测要求。
5.2 低水分高糖基质——蜂蜜、茶叶
对于低水分含量(<10%)、高糖分样品,直接采用标准QuEChERS方法可能导致目标物提取不完全。优化策略包括:
  • 加水复水:在提取前加入10mL水,静置30分钟使样品充分水化
  • 减少样品量:将样品量从10g降至5g,提高提取效率
采用上述优化策略后,蜂蜜中203种农药的分析显示,201种农药(>98%)的回收率在70-120%之间
5.3 中药材
中药基质成分复杂,色素、多糖、鞣质等干扰物含量高。研究表明,QuEChERS-UPLC-MS/MS法可在太子参等中药材中同时测定208种农药残留。净化管中GCB的比例需根据样品颜色深浅进行调整。
5.4 法医毒物分析
近年来,QuEChERS已拓展至血液、尿液等生物样品中毒物的快速筛查。其快速、溶剂用量少的特点,使其在急诊毒物分析和中毒案件筛查中具有独特优势。
5.5 土壤环境样品
QuEChERS技术也被应用于土壤中半挥发性有机物(SVOCs)的检测。乙腈提取与dSPE净化的组合,可有效去除腐殖酸等干扰物,提升检测灵敏度。
六、方法优化策略
在实际应用中,可通过以下策略优化QuEChERS方法:
  1. 提取溶剂优化:在乙腈中加入1%甲酸或乙酸,可改善酸性农药的提取效率
  2. 盐包选择:根据样品pH特点选择合适的缓冲体系,确保目标物稳定存在
  3. 吸附剂组合:根据干扰物类型灵活组合PSA、C18、GCB等吸附剂——色素多用GCB,脂肪多用C18,有机酸多用PSA,必要时可组合使用
  4. 内标校正:使用同位素内标可有效补偿基质效应和处理过程中的损失
七、技术局限性与解决策略
尽管QuEChERS优势显著,但仍存在一些局限性:
局限性 表现 解决策略
极性农药回收率差 草铵膦、百草枯等强极性化合物难以萃取至乙腈相 采用QuPPe方法(专用极性农药提取法)
高脂基质处理困难 脂肪共提取,干扰色谱分析 采用Z-Sep净化管;冷冻脱脂
基质效应显著 共提取物影响离子化效率,导致信号抑制或增强 使用基质匹配标准曲线;同位素内标校正
自动化程度低 人工操作为主,通量受限 发展自动化样品前处理设备,如过滤-净化联用技术
针对强极性农药的检测难题,Anastassiades团队开发了QuPPe(Quick Polar Pesticides)方法,使用甲醇-水体系提取,配合离子色谱或HILIC色谱分析。
八、QuEChERS的演进:QuEChERSER Mega-Method
2022年,Lehotay和Anastassiades在原有QuEChERS基础上提出了QuEChERSER(增加“Efficient”和“Robust”)这一超级方法概念。该方法的核心理念是扩展分析物覆盖范围——不仅涵盖农药,还包括兽药、环境污染物、真菌毒素、非法添加剂等多类分析物;拓宽基质类型——从植物源性食品拓展至动物源性食品(肉、蛋、奶)和环境样品;提升方法融合度——单一方法可同时处理极性和非极性分析物。
QuEChERSER代表了样品前处理技术从“一法一物”向“一法多物”的范式转变。
九、结语
QuEChERS技术以其“快速、简便、经济、有效”的鲜明特点,彻底改变了食品和环境样品前处理的范式。从最初的水果蔬菜农药残留分析,到如今覆盖中药、蜂蜜、土壤、生物样本等多元基质,QuEChERS的边界不断扩展。
随着QuEChERSER超级方法和QuPPe极性农药方法的持续完善,我们有理由相信,QuEChERS技术将在保障食品安全、守护环境健康、服务公共安全等领域发挥更加重要的作用。对每一位从事色谱-质谱分析的工作者而言,掌握QuEChERS的原理与操作,已成为一项不可或缺的核心技能。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
标签: 原理 操作 应用
