优化N-invertase ELISA的抗体浓度操作步骤
浏览次数:704 发布日期:2026-5-29
优化N-invertase ELISA的抗体浓度,核心方法是棋盘滴定法,通过交叉测试不同浓度的包被抗体和检测抗体,筛选出信号强、背景低的最优组合,具体操作步骤如下:
一、预实验准备
浓度梯度设置
包被抗体(捕获抗体)一般从1:100开始做倍比稀释,设置梯度:12 μg/mL、6 μg/mL、3 μg/mL、1.5 μg/mL、0.75 μg/mL(对应稀释比1:100、1:200、1:400、1:800、1:1600)。
HRP标记的检测抗体同步做倍比稀释,设置梯度:5 μg/mL、2.5 μg/mL、1.25 μg/mL、0.625 μg/mL。
常规商品化试剂盒建议起始浓度:捕获抗体12 μg/mL、检测抗体5 μg/mL,和你实验体系匹配度更高。
其他材料准备:已知浓度的N-invertase阳性标准品、阴性样本、预封装的96孔酶标板、pH9.6碳酸盐包被缓冲液,其余试剂和实验流程与正式实验一致。
二、棋盘滴定操作步骤
包被抗体:将不同稀释度的包被抗体依次加入96孔板的横行,每孔100μL,4℃过夜孵育或37℃孵育2小时。
封闭洗板:弃去包被液,PBST洗板3次,拍干后每孔加200μL封闭液,37℃孵育1-2小时。
加抗原/样本:洗涤后,将不同稀释度的阳性N-invertase标准品依次加入包被抗体的纵列,每孔100μL,37℃孵育1小时。
后续反应:按照常规流程洗涤后,加入对应稀释度的检测抗体,孵育洗涤后加底物显色、终止反应。
读取OD值:酶标仪在450nm波长读取每孔的吸光度值,记录所有浓度组合的结果。
三、最优浓度筛选标准
按照以下优先级筛选,满足所有条件的组合就是最佳抗体浓度:
核心判定标准:强阳性孔OD值落在1.0-2.0区间,阴性对照孔OD值<0.1,同时阳性/阴性比值(P/N)>2.1,这个区间信号灵敏度最高,不会出现hook效应(钩状效应)。
满足核心标准后,优先选择抗体浓度更低、P/N比值更大的组合,这样既能节省抗体,又能最大程度降低非特异性背景。
如果多个组合都满足条件,优先选择信号更稳定(复孔CV<5%)的组合,提升实验重复性。
四、特殊情况优化调整
如果所有组合背景都偏高:可同时降低两种抗体的浓度,延长抗原孵育时间(改为4℃过夜),补偿结合效率。
如果信号整体偏低:适当提高包被抗体浓度,维持检测抗体浓度不变,重新测试即可。
出现钩状效应(高浓度抗体信号反而降低):将抗原进一步稀释至1:1000以上,重新滴定筛选。
