当前位置 > 首页 > 技术文章 > Luminex液相芯片、MSD电化学发光、流式CBA多因子检测技术对比
浏览次数:525 发布日期:2026-5-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、主流多因子检测技术对比(Luminex/MSD/ 流式 CBA)
多因子检测技术可同时对样本中多种生物标志物进行定量分析,在细胞因子、趋化因子及蛋白标志物研究中应用广泛。以下从技术原理与核心优势两方面,详细解析 Luminex 液相芯片、MSD 电化学发光、流式 CBA 三种主流技术。
(一)Luminex 液相芯片多因子检测
技术原理:
Luminex xMAP(液相芯片)技术核心为荧光编码微球双抗体夹心免疫反应,结合流式激光检测实现高通量多指标分析。
(1)荧光编码微球:直径 5.6μm 的聚苯乙烯 / 磁性微球,通过两种荧光染料不同比例染色,形成多达 100 种独特荧光谱的微球亚群,每种微球包被特异性捕获抗体。
(2)夹心免疫反应:混合编码微球与样本孵育,目标分子与对应微球捕获抗体结合;加入生物素化检测抗体,形成 “微球 - 捕获抗体 - 目标分子 - 检测抗体” 夹心复合物;再加入链霉亲和素 - 藻红蛋白(PE),标记复合物。
(3)双信号检测:仪器双激光读取信号 —— 一束识别微球荧光编码(确定指标种类),另一束检测 PE 荧光强度(定量目标分子浓度)。
核心优势:
  • 超高通量:单管同步检测2-100 种指标,50μL 样本即可完成,大幅提升检测效率。
  • 高灵敏度:检测下限低至0.01pg/mL,可精准捕获低丰度细胞因子。
  • 宽线性范围:动态范围达3.5-6 个数量级,减少样本稀释步骤,降低误差。
  • 灵活性强:微球可自由组合,按需定制检测 panel,适配不同研究需求。
(二)MSD 电化学发光多因子检测
技术原理:
MSD(Meso Scale Discovery)基于电化学发光(ECL)多阵列电极板技术,结合双抗体夹心反应实现超敏多因子检测。
(1)电极板与抗体包被:96/384 孔石墨电极板,每孔底部含多个独立碳电极点,各点包被不同捕获抗体。
(2)夹心反应与标记:加入样本与 SULFO-TAG™(钌联吡啶衍生物)标记的检测抗体,孵育形成夹心复合物。
(3)电化学发光与检测:电极板通电后,三丙胺(TPA)氧化引发 SULFO-TAG™发光(620nm 光子),CCD 相机捕获信号,强度与目标分子浓度正相关。
核心优势:
  • 超敏检测:灵敏度达fg/mL 级别(0.05-1pg/mL),线性范围5-6 个数量级,适配极低丰度标志物检测。
  • 低基质效应:电信号激发与光信号检测解耦,背景干扰极低,适配血清、细胞上清等复杂样本。
  • 样本用量少:单孔上样量≤25μL,单孔可检测10 种指标,珍稀样本友好。
  • 重复性优异:板内 CV<6-8%,板间 < 10%,批间 < 15%,数据稳定性强。
(三)流式 CBA 多因子检测
技术原理:
CBA(Cytometric Bead Array,细胞因子微球检测技术)融合荧光微球编码流式细胞术,实现单样本多蛋白同步定量。
(1)荧光微球捕获:不同荧光强度的微球包被特异性捕获抗体,形成 “捕获微球”,与样本中目标因子结合。
(2)夹心复合物形成:加入 PE 标记的检测抗体,形成 “捕获抗体 - 目标因子 - PE 检测抗体” 三明治复合物。
(3)流式信号分析:流式细胞仪检测微球荧光(区分指标)与 PE 荧光强度(定量浓度),软件分析数据。
核心优势:
  • 设备兼容度高:无需专用仪器,常规流式细胞仪(如 BD Canto)即可检测,降低实验门槛。
  • 快速高效:检测周期3-4 小时,远快于 ELISA(12-24 小时),适配快速实验需求。
  • 高性价比:单管 25-50μL 样本可检测5-30 种指标,试剂成本低,适合大规模筛选。
  • 灵敏度达标:常规灵敏度达pg/mL 级别,高敏试剂盒可达 0.274pg/mL,满足多数科研需求。
技术对比总结:
技术 灵敏度 样本量 核心适用场景
Luminex 高(0.01pg/mL) 10-20μL 高通量筛选、多指标联合分析
MSD 超高(fg/mL) ≤25μL 低丰度因子、复杂基质样本
流式 CBA 中高(0.274pg/mL) 25-50μL 常规流式平台、快速检测
二、细胞上清样本处理标准流程与注意事项
细胞上清是多因子检测的常用样本,其处理与保存直接影响检测准确性。以下为标准化处理流程及关键注意事项,避免蛋白降解、吸附及杂质干扰。
(一)细胞上清样本处理流程
(1)收集上清
待细胞生长至对数生长期或目标密度(如汇合度 70%-80%),直接吸取培养上清至无菌容器;避免吹打细胞,防止细胞破裂释放胞内蛋白,干扰检测结果。
(2)首次离心(去除细胞及大颗粒)
  • 条件:4℃、300g、离心 10 分钟
  • 目的:沉淀完整细胞、细胞碎片及大颗粒杂质,获取初步澄清上清。
(3)二次离心(彻底去除残留沉淀)
  • 条件:4℃、3000g、离心 10 分钟(或 4℃、10000g、离心 15 分钟)
  • 目的:去除微小细胞碎片、蛋白聚集体等残留杂质,避免后续检测中非特异性结合。
(4)分装保存
  • 分装:取离心后澄清上清,分装至无菌 EP 管,每管 100-300μL(单次检测用量,避免反复冻融)。
  • 保存:-80℃超低温冻存,严禁 - 20℃长期保存(易导致蛋白降解);样本反复冻融≤2 次,否则目标蛋白活性下降,检测结果偏低。
(二)细胞上清样本处理注意事项
(1)无血清培养样本蛋白稳定化
:无血清培养基中蛋白易吸附于管壁或降解,需添加5-10% 胎牛血清(FBS)或 0.5-1% 牛血清白蛋白(BSA),封闭非特异性吸附位点,稳定目标蛋白。
(2)残留沉淀二次去除:转移上清时若观察到微量沉淀,需再次4℃、3000g 离心 10 分钟,确保上清无杂质,避免堵塞检测仪器或干扰反应。
(3)样本稀释规范:细胞上清通常无需稀释可直接检测;若需稀释使检测值落在标准曲线范围内,稀释液必须含与标准品相同浓度的血清或 BSA,避免基质差异导致结果偏差。
(4)实验复孔设置:细胞培养时建议设置3-6 个复孔,消除边缘效应、培养环境差异带来的误差,保证数据可靠性。
(5)培养基选择:血清中含大量外源性细胞因子,干扰检测结果,优先采用无血清或低血清(≤2%)培养基培养细胞。
(6)培养时间优化:不同细胞分泌细胞因子的峰值时间不同(如免疫细胞 24-48 小时,肿瘤细胞 48-72 小时),需预实验确定最佳培养时间,避免因子浓度过低或降解。
三、细胞上清多因子检测服务哪个公司提供?
细胞上清多因子检测对技术平台、实验操作及质量控制要求极高,选择专业服务机构可保障数据准确性与可靠性。
乐备实(LabEx) 是国内专注多因子检测与组学服务的专业平台,同时搭建 Luminex、MSD、流式 CBA 三大技术平台,可提供细胞上清样本从处理、保存到检测的全流程服务。
乐备实官网货号 Panel 技术平台 检测指标
LXMH10-1 人炎症10因子Panel MSD IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-6,IL-8,IL-10,IL-12p70,IL-13,TNF-α
LXLBH10-1 人炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-6 ,IL-8/CXCL8,IL-10,IL-12 p70,IL-13,TNF-α,IFN-γ
LXMM10-1 小鼠炎症10因子Panel MSD IFN-γ,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-10,IL-12p70,KC/GRO,TNF-α
LXLBM10-1 小鼠炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBR10-1 大鼠炎症10因子Panel Luminex IL-1 β/IL-1F2,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6 ,IL-10,IL-12p70,CXCL1/GRO/α/KC/CINC-1,IFN-γ,TNF-α
LXLBM23-1 小鼠细胞因子-23因子Panel Luminex Eotaxin/CCL11,G-CSF,GM-CSF,IFN-γ,IL-10,IL-12(p40),IL-12(p70),IL-13,IL-17A,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-3,IL-4,IL-5,IL-6,IL-9,GRO-α (Gro-a/KC/CXCL1),MCP-1/CCL2,MIP-1α/CCL3,MIP-1β,RANTES,TNF-α
LXLBR23-1 大鼠细胞因子-23因子Panel Luminex G-CSF,GM-CSF,GRO/KC,IFN-γ,IL-1α,IL-1β,IL-2,IL-4,IL-5,IL-6,IL-7,IL-10,IL-12 (p70),IL-13,IL-17A,IL-18,M-CSF,MCP-1,MIP-1α,MIP-3α,RANTES,TNF-α,VEGF
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:多因子检测 | 细胞上清液样本处理保存
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: 多因子检测 MSD
