当前位置 > 首页 > 技术文章 > 色谱流动相:从基础原理到实践应用的关键技术解析
浏览次数:836 发布日期:2026-5-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
在色谱分析技术中,流动相扮演着“运输载体”与“分离介质”的双重角色。无论是高效液相色谱(HPLC)、气相色谱(GC),还是超临界流体色谱(SFC),流动相的选择与优化直接影响着分离效率、分析时间、重现性和检测灵敏度。本文将从流动相的基本概念出发,系统探讨其分类、选择原则、常见问题及优化策略。
一、流动相的基本作用与分类
1.1 流动相的核心功能
流动相的主要作用包括:
  • 携带样品通过色谱柱
  • 与固定相协同作用,实现样品组分的差异迁移
  • 为检测器提供可测量的背景信号(或噪声)
1.2 按色谱模式分类
1. 液相色谱流动相
  • 正相色谱:非极性或弱极性溶剂(如正己烷、异丙醇),固定相极性大于流动相
  • 反相色谱:水-有机溶剂混合体系(如水-甲醇、水-乙腈),固定相非极性
  • 离子交换色谱:缓冲盐溶液(如磷酸盐、醋酸盐缓冲液)
  • 体积排阻色谱:单一溶剂或混合溶剂(如四氢呋喃、水)
2. 气相色谱流动相(载气)
  • 惰性气体:氦气(常用)、氮气、氢气、氩气
  • 主要要求:化学惰性、纯度高、与检测器兼容
3. 超临界流体色谱流动相
  • 超临界CO₂为主,常配合极性改性剂(如甲醇、乙醇)
二、流动相选择的核心原则
2.1 溶解度要求
流动相必须能够完全溶解样品。若样品在流动相中析出,会导致柱压升高、峰形畸变甚至堵塞色谱柱。对于复杂样品,可先用流动相或近似溶剂溶解,避免溶剂效应。
2.2 粘度与柱压
流动相粘度影响柱压和分离效率:
  • 粘度低 → 柱压低 → 允许更高流速
  • 常见溶剂粘度(20℃):乙腈(0.37 cP) < 甲醇(0.60 cP) < 水(1.00 cP) < 异丙醇(2.37 cP)
  • 高粘度溶剂(如甘油、正丁醇)一般不单独用作流动相
2.3 检测器兼容性
检测器 流动相要求
UV-Vis 在检测波长处吸收低(如乙腈、甲醇、水在210 nm以上吸收弱)
示差折光 折光率应稳定,不适用梯度洗脱
质谱 必须使用挥发性盐(如甲酸铵、乙酸铵),禁用不挥发盐(磷酸盐、硼酸盐)
ELSD 流动相需完全挥发
2.4 化学惰性与腐蚀性
流动相应避免与样品、固定相发生不可逆化学反应。酸性或碱性流动相需控制在色谱柱耐受范围内(通常pH 2-8)。使用含卤素溶剂(如二氯甲烷)时需注意对不锈钢管路的腐蚀风险。
三、反相色谱流动相的典型体系
反相色谱是目前最广泛使用的液相色谱模式,其流动相体系最具代表性。
3.1 有机溶剂选择
常用有机改性剂对比:
溶剂 优点 缺点
乙腈 低粘度、低UV截止波长(190 nm)、洗脱能力强 毒性较大、成本较高
甲醇 价格低、毒性较低 粘度较高、UV截止波长210 nm
四氢呋喃 强洗脱能力、独特选择性 易产生过氧化物、UV截止波长高
实际应用中常混合使用两种有机溶剂以调节选择性。
3.2 水相添加剂
  • :甲酸(0.05%-0.1%)、乙酸、三氟乙酸(用于蛋白/肽分析)
  • 缓冲盐:磷酸盐(pH 2-7.5)、醋酸盐(pH 3.8-5.8)、甲酸铵/乙酸铵(pH 3-7,适用于MS)
  • 离子对试剂:烷基磺酸盐(用于强酸性化合物)、四丁基铵盐(用于强碱性化合物)
3.3 等度洗脱 vs. 梯度洗脱
  • 等度洗脱:流动相组成恒定,适用于简单样品
  • 梯度洗脱:有机相比例随时间升高,可缩短宽极性范围样品的分析时间并改善峰形
四、流动相制备与日常管理
4.1 溶剂纯度的选择
根据检测灵敏度和背景噪声要求选用:
  • HPLC:经过0.2 μm过滤,低UV吸收、低颗粒物
  • 梯度级:纯度高于等度级,适合UV梯度洗脱
  • 质谱级:金属离子和非挥发性残留极低
  • LC-MS:最严格的纯度要求
4.2 脱气的重要性
溶解气体(通常为氧气、氮气)可导致:
  • 基线漂移(尤其是UV检测)
  • 泵运行不稳(产生气泡)
  • 荧光淬灭(氧气的淬灭效应)
脱气方法:在线脱气机(最常用)、超声脱气(效果有限)、氦气吹扫(用于LC-MS)。
4.3 过滤与储存
  • 水相流动相应每天新鲜配制,防止微生物滋生(可加0.01%叠氮化钠,但禁用于MS)
  • 缓冲盐流动相使用前必须通过0.45 μm或0.22 μm滤膜过滤
  • 储存时避免阳光直射,乙腈应置于棕色瓶中
五、常见问题与解决方案
5.1 基线噪声过大
可能原因 解决方法
流动相未充分脱气 开启在线脱气机,或新鲜超声
检测池有气泡 用纯有机溶剂冲洗检测池
UV检测波长低于流动相截止波长 更换更高纯度的溶剂或提高波长
混合流动相中溶解氧吸收(150-200 nm) 氦气吹扫或使用在线脱气机
5.2 保留时间不稳定
  • 检查流动相pH和缓冲盐浓度:弱电解质化合物的保留时间对pH敏感
  • 柱温是否恒定:每升高1℃,保留时间约改变1-3%
  • 有机相比例是否因蒸发而改变:加盖密封,特别是甲醇-水体系
5.3 柱压升高
  • 水相流动相长菌:重新配制,加入10-20%有机相保存色谱柱
  • 缓冲盐析出:在切换高比例有机相前用不含盐的过渡溶剂冲洗
  • 样品颗粒堵塞:使用保护柱或在线过滤器
六、特殊色谱模式的流动相要点
6.1 正相色谱流动相
  • 常用溶剂:正己烷、庚烷、环己烷、二氯甲烷、乙酸乙酯、异丙醇
  • 需严格除水(水分会改变固定相活性并导致保留时间漂移)
  • 不建议使用梯度洗脱(平衡时间长)
6.2 离子交换色谱流动相
  • 核心是缓冲盐的浓度和pH
  • 盐浓度高 → 洗脱能力强(竞争离子作用)
  • 常用盐:磷酸钠、醋酸钠、氯化钠、Tris-HCl
  • 蛋白质分析中常使用盐梯度
6.3 气相色谱载气
  • 氢气:最佳分离效率(van Deemter曲线最优),但易燃
  • 氦气:综合性能好,最常用
  • 氮气:效率较低,但价格便宜
  • 载气纯度至少99.999%
七、流动相优化的系统化方法
在实际方法开发中,推荐采用以下优化流程:
  1. 确定分离模式(根据化合物性质:极性、酸碱性、分子量)
  2. 初步选择有机溶剂-水组合(通常乙腈-水或甲醇-水)
  3. 等度条件下测试,观察分离度和保留因子(k' 在1-10之间为佳)
  4. 调节pH和缓冲盐(针对可电离化合物)
  5. 考虑梯度洗脱(若等度无法同时保留早峰与晚峰)
  6. 如仍不理想,更换有机溶剂种类(如用THF或乙腈-甲醇混合)
  7. 最终确认系统适用性(分离度、拖尾因子、重现性)
结语
流动相是色谱分离的“隐形之手”,它的选择与配制质量直接决定着色谱分析的成功与否。从溶剂纯度、脱气处理到pH调节、梯度设计,每一个细节都可能影响最终的数据质量。掌握流动相的基本原理与实践技巧,不仅是色谱分析人员的必备技能,更是迈向高质量分析方法开发的重要基石。在日常工作中,建立规范的流动相管理流程,记录配制批次和使用周期,是保障分析结果可追溯、可重现的有效方法。
发布者:广州信谱徕科学仪器有限公司
联系电话:18011884166
E-mail:2914899260@qq.com
