当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量组织研磨器处理鲜花样品的实验方案
高通量组织研磨器处理鲜花样品的实验方案
浏览次数:963 发布日期:2026-5-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鲜花富含挥发油、黄酮类、酚酸类、色素及芳香成分,广泛应用于天然产物提取、香料工业、化妆品研发及植物化学分析中。在样品前处理过程中,常需将鲜花快速粉碎至粉末状或细小颗粒状,以便于成分提取、含量测定及活性评价。然而,鲜花含水量高、组织柔软且富含热敏性成分,传统研磨方式易造成细胞破坏不完全、样品氧化变色或挥发性成分损失。本实验采用新芝生物高通量组织研磨器SCIENTZ-48对鲜花进行干磨处理,旨在验证其在常温条件下高效破碎鲜花组织、去除水分并获得细腻粉末样品的能力,满足植物化学、香料分析及天然产物开发的需求。
传统研磨方法存在的痛点
  组织柔软难破碎:鲜花含水量高,细胞壁结构虽不如坚硬样品致密,但传统研钵或粉碎机难以彻底破壁,导致有效成分提取率低。
  挥发油易损失:研磨过程中若产生过多热量或长时间暴露于空气中,鲜花中的挥发油、芳香成分易挥发或降解,影响香气质量与分析准确性。
  易氧化变色:鲜花中含有多酚氧化酶等酶类,研磨不当易发生酶促褐变,导致样品颜色变暗,影响色素分析与产品外观。
  处理效率低下:手工或普通粉碎机处理鲜花耗时费力,且难以实现批量化、标准化前处理。
实验准备
  实验样品:新鲜花瓣和根茎部分(紫色品种,无腐烂)
  实验目的:验证新芝生物高通量组织研磨器SCIENTZ-48在常温条件下,能否高效破碎鲜花(花瓣及根茎)的柔软组织,去除水分,避免挥发油损失和氧化变色,获得色泽自然、细腻均匀的粉末状样品,为后续成分分析、配方开发及性能测试等应用提供理想且可靠的样品基础。
  实验耗材:2ml研磨管、6mm研磨珠1颗、3mm研磨珠2颗
  实验设备:
SCIENTZ-48(正面新) 高通量组织研磨器02-05
高通量组织研磨器SCIENTZ-48
实验步骤
  样本准备:取适量新鲜花瓣和根茎部分,去除杂质后置于研磨管中。加入6mm研磨珠1颗和3mm研磨珠若干,本实验为干磨,无需添加任何溶剂。
  参数设置:设置研磨频率为60Hz,单次运行时间120秒。若需保护热敏成分,可配合预冷研磨管或使用低温研磨模式。
  进行研磨:将研磨管装入适配器,对称配平后锁紧舱门,启动研磨程序。设备通过高频三维振荡带动研磨珠撞击、剪切样品,实现鲜花组织的快速破碎与粉末化。
  结束取样:研磨完成后,打开研磨管,即可获得细腻粉末或细小颗粒状样品,无明显可见花瓣或根茎碎片。
实验结果
鲜花对比图
左:研磨前 ; 右:研磨后(先是根茎部分,再是花瓣部分)
  经高通量组织研磨器SCIENTZ-48研磨处理后,根茎部分由完整组织转变为细腻均匀的细小颗粒,新鲜花瓣转变为紫色糊状。色泽鲜艳自然,无明显氧化变色现象,香气保留良好,为后续的应用方向,如:成分分析、配方开发、性能测试提供了理想且可靠的样品基础。本实验中鲜花经常温干磨后呈紫色糊状(含水量高所致),已满足提取需求。若需获得干燥粉末,建议改用低温冷冻研磨。
  01鲜花样品应新鲜、无腐烂,使用前可适当晾干或吸干表面水分,以提高干磨效果。
  02干磨过程中样品可能因含水量较高而粘附于罐壁,可适当延长研磨时间或增加研磨珠数量。
  03装样量不宜过多,保证研磨珠有足够运动空间,确保破碎均匀。
  04设备运行前务必对称配平适配器,确保运行平稳,延长仪器寿命。
  05鲜花富含易氧化成分,研磨后应尽快处理或低温保存,避免活性成分损失。
  06小贴士:鲜花研磨也可采用低温冷冻研磨方式。
  ◆实验结果表明,新芝生物高通量组织研磨器SCIENTZ-48能够通过常温干磨方式高效处理鲜花(花瓣及根茎)这类高含水量、柔软且富含热敏性成分的植物样品,实现细胞结构的充分破碎与粉末化且有效保留挥发油和天然色素。该方法操作简便、重复性好,显著提升了鲜花类样品前处理的效率与质量,适用于植物化学、香料工业、化妆品研发及相关产业中的样品制备环节。
发布者:宁波新芝生物科技股份有限公司
联系电话:0574-88350052
E-mail:1761788393@qq.com
