影响NF-H ELISA的准确性的因素汇总
浏览次数:435 发布日期:2026-5-21
影响NF-H ELISA准确性的关键因素包括样本处理不当、试剂质量、操作误差、仪器状态及基质效应,这些环节任一失误都会导致结果偏差。
一、样本相关因素
样本溶血或脂血:红细胞破裂释放的血红蛋白具有类过氧化物酶活性,可在HRP标记系统中催化底物显色,导致假阳性。
反复冻融:样本多次冻融会引起NF-H蛋白降解或聚集,影响抗原表位暴露,造成检测值偏低。
保存不当:长期4℃存放或未分装冷冻,可能导致蛋白变性,建议样本采集后立即分装,-80℃避光保存。
二、试剂与组分问题
抗体亲和力不足:低质量捕获抗体或检测抗体会降低结合效率,直接影响灵敏度和特异性。
酶标物失活:HRP标记物若储存温度不当(如暴露于高温或反复冻融),酶活性下降,导致信号减弱。
底物液氧化:TMB底物液变蓝说明已氧化,继续使用将产生高背景或非线性反应。
三、操作规范性影响
洗涤不彻底:残留的未结合酶标抗体将增加背景噪声,是高空白值的主要原因,建议洗板5次,每次静置1分钟。
加样误差:移液器未校准或操作不均一,导致标准品或样本浓度偏差,影响定量准确性。
温育时间/温度不符:抗原-抗体反应对温度敏感,37℃±1℃为宜,时间不足或过长均影响结合平衡。
四、仪器与环境干扰
酶标仪未校准:波长漂移(如450 nm不准)或滤光片污染会导致OD值读数偏差。
板底有气泡或水汽:比色时气泡反射光线,使OD值异常升高,读板前需擦干微孔板底部。
五、基质效应干扰
样本基质复杂:血清、脑脊液中的高丰度蛋白(如白蛋白)、类风湿因子(RF)或异嗜性抗体可非特异性结合抗体Fc段,引发假阳性或抑制反应。
标准品基质不匹配:标准品常溶于缓冲液,而实际样本为血清/组织匀浆,基质差异导致标准曲线无法真实反映样本环境,造成定量偏差。可通过添加基质匹配的稀释液(如含5%BSA的PBS)缓解。
✅ 提升准确性的建议:
使用新鲜或规范保存的样本;
所有试剂室温平衡20分钟后再使用;
设置复孔以评估CV值(应<10%);
每次实验包含阳性对照和阴性对照;
