可降低猪血浆样本的检测误差的措施
浏览次数:610 发布日期:2026-5-20
减少猪血浆样本检测误差的关键在于规范采样、优化处理流程、控制实验操作及确保试剂与仪器状态稳定。以下从多个维度提供系统性解决方案:
一、样本采集与前处理控制
正确采血与抗凝
使用合适的抗凝剂(如EDTA、肝素),确保抗凝剂与血液比例准确(通常1:9),避免凝血或溶血。采血后应轻柔颠倒混匀8–10次,防止局部凝块形成。
防止溶血与脂血
避免剧烈震荡、抽血速度过快或针头过细导致红细胞破裂。
建议宠物或实验动物采血前禁食8–12小时,减少脂血干扰。
及时分离血浆
采血后应在30分钟内完成离心(3000 rpm,10分钟),尽快分离血浆,避免细胞代谢影响成分稳定性。
样本保存规范
短期保存于2–8℃,长期储存应分装后置于-20℃或-80℃,避免反复冻融导致蛋白降解。
冻融次数建议不超过2次,防止抗体或抗原活性下降。
二、消除基质干扰与系统误差
去除血浆蛋白干扰
可采用以下方法降低蛋白对检测的干扰:
盐析法:加入硫酸铵等调节离子强度,使蛋白沉淀。
有机溶剂沉淀法:使用乙醇或丙酮降低蛋白溶解度。
重金属盐沉淀法:如钨酸钠、三氯乙酸处理,但需注意残留毒性。
稀释加热法:适当稀释并加热灭活部分干扰蛋白,适用于多种检测场景。
控制基质效应
在定量分析中,血浆中的脂质、胆红素或药物代谢物可能影响检测信号。可通过基质匹配标准曲线或使用内标法进行校正。
三、实验操作标准化
加样精准
使用经过校准的移液器,尤其在小体积加样(<10μL)时,推荐使用多通道移液器和预润湿吸头,提升一致性。
避免交叉污染
使用带滤芯吸头,防止气溶胶污染。
不同样本操作间更换手套,避免样本间交叉污染。
洗涤充分
在ELISA等检测中,确保每孔洗涤5次以上,使用含0.05% Tween-20的PBST缓冲液,彻底拍干,防止未结合物质残留导致背景升高。
试剂平衡与混用禁忌
所有试剂使用前需在室温(18–25℃)平衡20–30分钟,避免温度差异影响反应动力学。严禁混用不同批次试剂,防止抗原-抗体系统不匹配。
四、仪器与环境控制
定期校准设备:包括移液器、离心机、酶标仪等,确保测量准确性。
维持稳定环境:实验区温湿度控制在18–25℃、相对湿度<60%,避免冷凝水或温差波动影响反应。
酶标仪设置正确:检测波长设为450nm(TMB底物),定期清洁光路,防止读数漂移。
五、质量控制与结果判读
设置完整对照:每块板必须包含阳性对照(PC)、阴性对照(NC)和空白对照(BL),确保实验有效性。
复孔检测:所有样本设双复孔或三复孔,Ct值或OD值差异应<15%,否则需重测。
结合临床背景判读:避免仅凭单一数值下结论,应结合动物免疫史、临床症状及PCR结果综合判断。
特别提醒:若检测结果异常,建议通过梯度稀释、抗原阻断实验或更换试剂批次进行系统性排查,精准定位问题源头。
