高粘稠注射剂不溶性微粒分析:稀释法应用限度及仲裁法实操
浏览次数:552 发布日期:2026-5-19
在生物制剂、高端化药及医美填充剂等领域,高粘稠注射液日益增多。此类制剂的高粘度特性导致传统的光阻法直接检测时面临流速不畅、气泡难以排除及微粒悬浮不均等问题,易造成假性超标或漏检。根据《中国药典》2020年版四部通则0903以及USP <787>(针对治疗性蛋白)和USP <788>的通用要求,当供试品不适于用光阻法测定时(如粘度过高、澄清度差),应采用显微计数法作为仲裁依据。
对于高粘稠样品,直接进样会导致光阻法管路压力过大,且高粘度环境会显著降低传感器对微小颗粒的分辨率,同时增加气泡混入风险。
1. 光阻法的稀释适用性
虽然药典倾向于原液检测,但允许在严格验证的前提下进行“适度稀释”。
稀释剂选择:必须使用与原液相容且经0.22μm滤过除颗粒的溶剂(如特定缓冲液、注射用水或不含颗粒的生理盐水)。
验证要求:必须通过加标回收试验,证明稀释过程不会导致颗粒溶解、聚集或新颗粒引入。通常建议回收率应在50%-120%之间(依据USP <788> 验证指导)。
粘度阈值:实际操作中,当运动粘度>10 mPa·s时,光阻法结果不可靠,必须采用第二法(显微计数法)。
2. 显微计数法的直接优势
显微计数法不受样品粘度直接影响。通过将样品过滤、染色(若需要区分蛋白聚体与非蛋白颗粒),可直接在滤膜上观察颗粒原貌。对于高粘稠液体,建议采用正压过滤以加快过滤速度,防止滤膜堵塞。
3 光阻法与显微计数法的关键参数对比
针对高粘稠注射液的检测,两种方法在装量与次数上的执行标准存在显著差异,必须严格按照药典通则0903及USP标准执行。
| 核心维度 |
光阻法 (Light Obscuration) —— 稀释法策略 |
显微计数法 (Microscopic) —— 金标准/仲裁法 |
| 检测装量要求 |
大体积检测:每次取样不少于5ml(若为小容量注射剂,可取至少3个合并至所需体积)。
关键点:由于样品经过稀释,需通过计算回乘稀释因子。例如,若稀释5倍检测,最终结果需乘以5,这要求背景颗粒极低。 |
小体积/限量检测:通常过滤1ml或5ml(视容器规格而定)。
高粘稠特殊处理:由于过滤困难,不一定检测大体积,但需保证滤膜上颗粒计数在合理范围内(通常每张膜计数不多于1000粒),因此装量可灵活调整,但需在报告中注明实际过滤体积。 |
| 检测次数 |
多次取样平均:通常测定4份供试品(如USP 787规定最小等分试样数量为4份)。
操作流程:冲洗系统后,测定4份样品,计算平均值。若第一份结果异常偏高(通常因残留气泡),需舍弃并重新测定一组。 |
双膜/三膜制备:制备2张或4张滤膜(若采用双联或四联过滤器)。每张滤膜测定全膜或规定条纹。
数据要求:因显微法视场有限,需保证足够的统计计数(通常累计计数不低于200-300粒以降低统计误差)。 |
| 样品前处理 |
需经稀释降低粘度,并需进行超声脱气(3-5秒或抽真空)以消除气泡干扰。 |
需用预热至与样品温度相当的溶剂冲洗滤杯,以维持流动性;必要时对样品进行适当加温(在不破坏样品稳定性的前提下)。 |
4 具体实验操作方案
4.1 方案A:光阻法(针对经稀释验证后的相对低粘样品)
若通过预实验确认样品在稀释X倍后(如稀释2-5倍)粘度显著下降且回收率合格,可采用此方案。
仪器校准:取标准粒子(10μm和25μm)进行系统适用性测试,结果必须在标称值的±20%以内。
检测流程:
空白测定:测定稀释液的微粒背景值(B)。背景值需极低(通常要求≥10μm粒子数不超过10个/ml)。
供试品制备:取供试品适量,精密加入稀释液,混匀。避免产生漩涡引入气泡。
测定:静置5分钟脱泡。测定4份,每份检测体积为5ml。
计算:最终结果 = (供试品读数 — 背景读数) × 稀释倍数。
4.2 方案B:显微计数法(适用于极高粘度或光阻法数据异常)
作为药典规定的仲裁法,适用于所有高粘稠样品的最终放行检测。
系统适用性:使用测微尺校准目镜;使用标准粒子检查滤膜回收率(通常不低于90%)。
检测流程:
过滤:采用大孔径滤杯(避免负压过大导致颗粒变形)。取供试品1ml(或根据限度折算),注入预先润湿的滤膜(孔径0.45μm)上。若样品极粘,可采用“加热滤杯”或“稀释后过滤”的方式(但需在SOP中说明)。
干燥与观察:缓慢抽干,避免气流冲裂颗粒。将滤膜置于载玻片上,在100倍光学显微镜下(入射光+透射光)观察。
计数:全膜或按固定条纹扫描。计数≥10μm和≥25μm的微粒总数。
5 结果判定与数据异常处理
合规判定逻辑:
初试:采用光阻法(稀释法)测定。若结果符合药典限度(如标示量>100ml:≥10μm不超过25粒/ml,≥25μm不超过3粒/ml),判为合格。
复试:若光阻法结果超出限度,或由于高粘稠导致系统适用性失败(如气泡干扰无法消除),必须拒绝光阻法数据,转而采用显微计数法进行复试。
最终判定:以显微计数法的结果作为最终放行依据。
数据报告:
报告必须注明:“样品粘度过高,光阻法检测采用XX倍稀释”,或“本数据基于显微计数法(因基质干扰排除光阻法)”。
6 针对高粘产品的特别建议
方法验证中的加标回收:高粘稠液体中,外源性颗粒(如金属屑、纤维)的分布可能不均。建议在验证中,将标准粒子加入高粘基质中,验证回收率。若回收率低,说明颗粒被粘稠基质包裹,此时必须采用溶解过滤的显微法。
自动化与成像技术:对于透明的高分子凝胶(如玻尿酸),可以考虑使用动态图像分析,该方法兼具光阻法的计数速度和显微镜的形貌确认能力,能区分气泡(圆形高透光)与真实颗粒(黑色实体)。
安全防护:处理高粘稠生物制品时,需警惕潜在的生物安全风险,操作应在生物安全柜中进行。
对于高粘稠注射液的不溶性微粒检测:
光阻法需依赖严格的稀释法验证,适用于批间稳定性好的常规监测,但检测装量需包含稀释背景扣除,且必须检测4次以上;
显微计数法是解决高粘稠样品检测难题的金标准,其对检测装量的要求更具灵活性(基于滤膜承载能力),但需确保过滤体积的代表性。
建议企业建立内部“高粘样品检测决策树”:当动力粘度显著影响仪器流速时,直接豁免光阻法,采用显微计数法进行全检放行。
