冻干过程中的基本概念(一)
浏览次数:531 发布日期:2026-5-19
冻干过程中的基本概念(一)
此篇,只讲最基本的“基本概念”
冷冻干燥,是一个物理化学过程。在其中,有很多基本概念。每次线下课程,这部分都是必讲内容,即使面对已经有很多年工艺经验的老师,即使时间非常紧迫,我都还是坚持把这部分内容从头到尾梳理一遍。这部分内容是理解后面整个工艺过程的基础。如果这部分内容都理解透彻了,后面的很多问题基本就是一点就透。
内容比较晦涩枯燥,我就一次少写几个,始终还是坚持大家要把这些概念都理解透彻。
看概念之前,先抛个问题。冷冻干燥是一种干燥方法,其他的方法还有
Sun 日光
Hot Air Drying 热空气干燥
Filter Drying 过滤干燥
Centrifuge Drying 离心干燥
Fluid Bed Drying 流化床干燥
Spray Drying 喷雾干燥
Vacuum drying 真空干燥
FREEZEDRYING 冷冻干燥
冷冻干燥,是所有干燥方法中,去除1g水,代价最昂贵的方法。
昂贵的原因是:冻干设备成本很高、冻干过程的能耗很高(有多高?这些能量都去哪儿了?)、懂冻干工艺人员非常稀缺(为什么?)
1. Freeze-Drying 冷冻干燥
- 也叫冻干,是一个干燥过程,湿的产品先被冷冻成固体,随后通过将其暴露在低的水分分压下(请注意,不是抽真空。而是将固体样品暴露在一个低的水分分压下),溶剂直接通过升华变为气相,整个过程不经过液相。
- 通过冻干获得的干燥产品,具有很好地“溶剂亲和性”
2. WATER 水
水:水是生命的基本要素
- 对于绝大多数的化学尤其是生物制品来说,水是万能溶剂。他参与生命的代谢,同时也对于其他功能负责,如食品的颜色、纹理等
- 但是同时,水也是存储的产品发生变质的主要原因。相反,在没有水的情况下,生化反应几乎停止。
- 所以我们有必要降低水分含量,来实现对不稳定产品的保存。从而对其实现存储和运输。
对于冻干工艺来说,产品的最终水分含量和产品的质保期会有一个对应关系。所以产品的最终水分含量是冻干产品的关键考核指标之一。
3. Temperature and Heat 温度和热
温度:
温度是一个测量物质内部能量-分子运动的办法。他反应一种物质里总热量的可测量数据。高温度意味着内部分子高速运动。用度来表示(摄氏度、华氏度)。
热:
当两个物体-分别处于不同的温度-接触。一个能量流动就建立起来,从高温物体(高内部能量)到低温物体(低内部能量)直到达到平衡。用焦耳或卡路里来表示。
- 在冻干工艺中,我们要深刻理解的是,热有三种传递方式:传导(板层控温)、对流(真空度设置)、辐射(腔体的壁和门外热量对产品的热量传递)。
- 这三种方式共同的热量传递,决定了我们最终的产品温度。
Latent heat and sensible heat 潜热和感热
在热化学里
- 潜热:是指物质在发生相变化(如固体、液体或气体)时释放或吸收的热量。这个词从拉丁语的:Latere词而来,意指“隐藏”。这个词现在被术语“转变焓”所取代。
- 感热:是指物体改变温度而发生的能量吸收或者释放。
在冻干过程中我们要透彻的理解“潜热”的概念。冷冻干燥是一个在很低的温度下,发生大量能量传递的过程。这些能量主要用来使得我们的样品发生相变,而温度并没有发生很大的变化。
我们用具体数据来看一下,在一个冻干过程中,要去除1g水会经历那些相变以及对应的能耗。
1卡路里就是把1g水,温度升高1℃所需要的能量。
- 由上表我们可以看出,1g水从固体融化成液体需要的能量为80卡路里(足够改变80℃的温度);从液体蒸发成气体,需要的能量为543卡路里。升华所需要的能量为两次相变能量的总和即623卡路里。
在冻干过程中,1g水经历的相变为以下:
预冻-升华-凝固-融化,液体进入冻干机,除霜后液体出冻干机。实际上中间经历了6次相变(升华和凝结算两次)。这中间的热量交换值一共是1406卡路里(够水改变1406℃温度的能量)。这还没有考虑设备的能量利用率的问题。
以上过程从原理层面解释了,为什么冻干是一个能耗很大的过程。是去除1g水,代价最大的过程。
4. States of aggregation of matter 物质聚集态
固体分为:晶体和无定型物质
关键温度及对应的数据如下表:
每次线下课程,学员对这一部分都有很多问题,所以为了理的更清楚,我又手写了以下内容:
这样,是否够清楚?
因为这个基本概念非常重要,所以希望大家都能弄得很明白。
文章来源——冻干工艺之家公众号 • 星德科 TELSTAR 冻干工艺实验室
