当前位置 > 首页 > 技术文章 > PEI 转染试剂优化指南:293T/Expi293/CHO-S 瞬转效率与蛋白表达提升
浏览次数:723 发布日期:2026-5-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:本文详解PolysciencesPEI转染试剂在293T、Expi293F、CHO-S细胞中的优化方案,解决瞬转效率低、表达弱、产量低问题,提供标准化流程与问题排查。
关键词:PolysciencesPEI,PEI转染试剂,23966,24765,瞬时转染,转染效率,蛋白表达,抗体生产,HEK293T,Expi293F,CHO-S,转染优化指南
产品范围:Polysciences 25 kDa线性PEI(货号:23966系列)、PEIMAX(40kDa)(货号:24765系列)
适用场景:HEK293T、Expi293F、CHO-S细胞重组蛋白/单克隆抗体瞬时转染表达
PEI转染体系有哪些环节可优化?
聚乙烯亚胺(PEI)作为经典阳离子聚合物转染试剂,凭借成本可控、操作简便、易于放大等优势,已成为全球数千家实验室和生物制药企业进行重组蛋白/抗体瞬转的常用工具。然而,在实际应用中,用户常遇到转染效率低、蛋白表达弱、抗体产量上不去等问题。这些问题通常不是单一因素导致的,而是细胞状态、核酸质量、转染参数、培养条件等多因素协同作用的结果。
本文针对293T、Expi293F、CHO-S三种主流表达细胞系,基于Polysciences全球数千家用户的验证数据,系统梳理PEI转染体系的关键优化节点,提供可直接落地的标准化操作方案,并附上权威文献和工业界应用案例供参考。
一、核心影响因素及针对性优化方案
1.细胞状态优化(关键因素,占成功率的60%以上)
细胞质量是决定转染效率和后续蛋白表达的基础,任何转染试剂都无法弥补状态不佳的细胞带来的损失。
优化维度 通用要求 293T(贴壁) Expi293F(悬浮) CHO-S(悬浮)
传代次数 ≤30 代,避免细胞基因型 / 表型漂移 推荐 10-25 代 推荐 5-20 代 推荐 10-30 代
细胞活力 转染前≥95% 转染前≥95% 转染前≥98% 转染前≥95%
生长阶段 严格对数生长期 转染时汇合度 70-80% 转染时密度 2.0±0.2×10⁶ cells/mL 转染时密度 2.0-3.0×10⁶ cells/mL
支原体污染 绝对禁止 每 2 周检测一次 每 2 周检测一次 每 2 周检测一次
复苏后传代 至少传代 3 次再用于转染 复苏后传代 3-5 次 复苏后传代 4-6 次 复苏后传代 5-7 次
关键提示:
  • 建议建立三级细胞种子库(主种子-工作种子-实验用细胞),每批次实验使用同一代次的细胞
  • 悬浮细胞转染前18-24小时精准传代,确保转染时处于对数生长中期
  • 避免使用刚复苏或长满后超过24小时的细胞进行转染
2.质粒DNA质量与用量优化
质粒DNA的纯度、内毒素含量和浓度直接影响PEI-DNA复合物的形成和细胞摄取效率。
(1)质量要求
· 纯度:A260/A280=1.8-1.9,A260/A230>2.0
· 内毒素含量:<1EU/μg(瞬转实验标准,使用去内毒素质粒提取试剂盒即可满足)
· 无污染物:无RNA、蛋白、酚、盐离子残留
· 浓度:500-1000ng/μL(浓度过低会导致稀释体积过大,影响复合物均一性)
(2)用量优化(按1×10⁶细胞计算)
细胞系 推荐 DNA 用量 优化范围
293T 1.0 μg 0.5-2.0 μg
Expi293F 1.5 μg 1.0-3.0 μg
CHO-S 2.0 μg 1.0-4.0 μg
关键提示:
· 多质粒共转染时,总DNA量保持不变,各质粒比例根据表达需求调整
· 抗体表达时,重链(HC):轻链(LC)质粒比例常用1:1、1:1.5、3:2,需根据具体抗体序列优化
· 避免使用过量DNA,否则会导致细胞毒性增加,反而降低蛋白产量
3.DNA:PEI比例(N/P比)优化
N/P比(PEI中氮原子与DNA中磷原子的摩尔比)是PEI转染体系中较核心的参数,直接决定复合物的净电荷、粒径大小、细胞摄取效率和细胞毒性。
细胞系 推荐其实测试质量比(DNA:PEI) 优化范围
293T 1:3 1:2-1:4
Expi293F 1:3 1:2.5-1:4
CHO-S 1:2.5 1:2-1:3.5
优化方法:
· 采用矩阵法进行系统优化:固定DNA用量,测试PEI:DNA质量比从1:2到1:4的梯度
· 同时检测转染效率(如GFP阳性率)和细胞活力(转染后24-48小时)
· 选择转染效率高且细胞活力>80%的比例作为较优比例
关键提示:
· 不同批次的PEI工作液可能存在细微差异,建议每批次重新验证较优比例
· PEI MAX 40kDa的较优比例通常比25kDa线性PEI略低(约1:2.5-1:3)
4.转染复合物制备优化(操作细节决定成败)
复合物的制备方法直接影响其粒径分布和均一性,进而影响转染效率和重复性
(1)稀释液选择
· 推荐:Opti-MEM、无血清培养基,或PBS缓冲液、150mM NaCl溶液等作为稀释液
· 替代:无血清DMEM/F12培养基(不含抗生素、水解物)
· 避免:含有血清、抗生素、硫酸葡聚糖、高浓度磷酸盐或水解物的培养基(这些成分会与PEI竞争结合DNA,或导致复合物聚集,转染效率可下降50%以上)
(2)制备步骤(关键!顺序不能颠倒)
1. 将DNA和PEI分别用稀释液稀释至相同体积
2. 将稀释后的PEI溶液缓慢滴加到稀释后的DNA溶液中(勿颠倒顺序)
3. 轻轻涡旋5秒或用移液器吹打3-5次混匀
4. 室温孵育10-15分钟(共孵育时间不可超过20分钟,否则复合物会明显聚集变大)
5. 孵育完成后立即均匀加入细胞培养物中
(3)孵育体积
· 复合物孵育体积应为总培养体积的5%-10%
· 体积过小会导致局部浓度过高,复合物聚集;体积过大则复合效率下降
5.转染后培养条件优化
转染后的培养条件直接影响细胞的存活和蛋白的持续表达。
(1)温度优化
· 常规培养:37℃,5%CO₂,饱和湿度
· CHO-S细胞抗体表达:转染后24小时将温度降至31℃,可显著提高抗体产量(提升幅度30%-100%)
· 低温培养可降低细胞代谢速率,延长细胞存活时间,增加蛋白积累
(2)换液策略
· 293T贴壁细胞:通常情况下,将细胞培养板放入培养箱培养18~24小时后,更换含有正常浓度血清的培养基。
    ·如细胞可耐受无血清/低血清培养,也可无需更换培养基,PEI-DNA复合物不会对细胞造成毒性。
    ·如细胞在无血清/低血清条件下培养耐受较差,可在转染后4小时后更换含有正常血清的培养基。
· Expi293F悬浮细胞:如转染后24小时补加10%-20%体积的新鲜培养基或专用补料
· CHO-S悬浮细胞:如转染后不换液,转染后24小时和48小时分别补加专用补料
(3)收获时间优化
细胞系 胞内蛋白表达峰值时间 蛋白表达峰值时间 抗体表达峰值时间
293T 48-72 小时 72-96 小时 72-96 小时
Expi293F 72-96 小时 96-120 小时 96-120 小时
CHO-S 96-120 小时 120-144 小时 120-168 小时
关键提示:
· 收获时间过早,蛋白表达未达到峰值;收获过晚,蛋白会被细胞分泌的蛋白酶降解;
· 建议进行时间梯度实验(每24小时取样一次),确定具体蛋白/抗体的较佳收获时间。
二、分细胞系标准优化流程
1.HEK293T贴壁细胞蛋白/抗体瞬转优化流程
1. 转染前1天:按每孔2×10⁵细胞的密度接种到6孔板中,37℃,5%CO₂培养
2. 转染当天:细胞汇合度达到70-80%,更换为2mL含低血清培养基(<5%)
3. 复合物制备
· A管:1μg质粒DNA+100μLOpti-MEM,轻轻混匀
· B管:3μL1mg/mLPEI+100μLOpti-MEM,轻轻混匀
· 将B管缓慢加入A管,轻轻涡旋5秒,室温孵育15分钟
4. 将复合物逐滴加入细胞孔中,轻轻晃动培养板使其均匀分布
5. 转染后18-24小时:更换为2mL新鲜完全培养基(含10%FBS)
· 如细胞可耐受无血清/低血清培养,也可无需更换培养基,PEI-DNA复合物不会对细胞造成毒性。
· 如细胞在无血清/低血清条件下培养耐受较差,可在转染后4小时后更换含有正常血清的培养基。
· 通常,在转染后24-48小时即可检测到表达的抗体/重组蛋白,转染后72-96小时可观察到较大产量,建议优化收样时间以较大化产量。
2.Expi293F悬浮细胞抗体瞬转优化流程(100mL摇瓶规模)
1. 转染前1天:按0.8×10⁶cells/mL的密度接种细胞,37℃,120rpm,5%CO₂培养
2. 转染当天:细胞密度达到1.8-2.2×10⁶cells/mL,活力≥98%
3. 复合物制备
· A管:150μg质粒DNA(重链:轻链=1:1)+5mL Opti-MEM,轻轻混匀
· B管:450μL1mg/mL PEIMAX + 5mL Opti-MEM,轻轻混匀
4. 将复合物逐滴加入细胞培养物中,轻轻摇晃摇瓶混匀
5. 转染后24小时:补加10mL Expi293表达培养基和1mL ExpiFectamine293转染补料
6. 转染后96-120小时:收集上清,纯化抗体
3.CHO-S悬浮细胞抗体瞬转优化流程(100mL摇瓶规模)
1. 转染前1天:按1.0×10⁶cells/mL的密度接种细胞,37℃,120rpm,5%CO₂培养
2. 转染当天:细胞密度达到2.5-3.0×10⁶cells/mL,活力≥95%
3. 复合物制备
· A管:200μg质粒DNA(重链:轻链=2:3)+ 5 mL Opti-MEM,轻轻混匀
· B管:500μL 1mg/mL PEIMAX + 5mL Opti-MEM,轻轻混匀
5. 转染后24小时:将温度降至31℃,补加10mLCHO表达培养基和0.25%DMA
6. 转染后48小时:再次补加10mL CHO表达培养基
7. 转染后120-168小时:收集上清,纯化抗体
三、常见问题排查表
问题现象 可能原因 解决方案
转染效率极低(<20%) 1. 细胞状态差,活力低
2. 质粒 DNA 质量差,内毒素含量高
3. DNA:PEI 比例不合适
4. 复合物制备顺序错误
5. 稀释液中含有血清或抗生素
1. 更换低代次、高活力的细胞
2. 重新提取去内毒素质粒
3. 优化 DNA:PEI 比例
4. 严格按照 "PEI 加入 DNA" 的顺序
5. 使用 Opti-MEM 作为稀释液
转染效率尚可,但细胞大量死亡 1. DNA 或 PEI 用量过高
2. 复合物孵育时间过长
3. 转染后未及时换液
1. 降低 DNA 或 PEI 用量
2. 缩短复合物孵育时间至 10-15 分钟
3. 转染后 4-6 小时更换新鲜培养基
转染效率高,但蛋白表达弱 1. 表达载体问题(启动子弱、信号肽不合适)
2. 收获时间过早
3. 转染后培养条件不合适
4. 蛋白降解
1. 更换强启动子(如 CMV、CAG)或优化信号肽
2. 延长收获时间至 72-96 小时
3. 优化温度和补料策略
4. 在培养基中加入蛋白酶抑制剂
小试效果好,放大后产量骤降 1. 复合物制备时混合不均匀
2. 摇瓶转速或通气条件不合适
3. 放大后细胞密度控制不当
1. 大规模制备时使用磁力搅拌器缓慢搅拌
2. 优化摇瓶转速和装液量
3. 保持与小试相同的转染细胞密度
四、参考文献与应用案例
· Stuible M, Burlacu A, Perret S, et al. Optimization of a high-cell-density polyethylenimine transfection method for rapid protein production in CHO-EBNA1 cells[J]. Journal of Biotechnology, 2018, 280: 33-41. DOI: 10.1016/j.jbiotec.2018.06.307
· Overcoming the media design challenges in transient gene expression with CHO cell lines
· Porte M, Stock F, Horry H. Robust and reliable transient protein production with PEIpro®, a well characterized polyethylenimine optimized for transfection[J/OL]. GEN (Genetic Engineering & Biotechnology News), 2012, 32(5). 2012-03-01.
· Construction of a system for rapid evaluation of production enhancer gene in CHO antibody production
五、技术支持与联系方式
上海曼博生物医药科技有限公司是KyforaBio by Polysciences中国区官方独家供应商,提供全系列PEI转染试剂及专业技术支持(https://www.mine-bio.com/KyforaBiobyPolysciences/),如果您在使用PolysciencesPEI转染试剂过程中遇到任何问题,请联系曼博生物的技术支持团队,曼博将为您提供一对一的技术指导,帮助您解决转染和表达过程中遇到的各种问题。
本文基于Polysciences公开资料由其中国提供商上海曼博生物整理,仅用于科研信息分享。上海曼博生物可提供Polysciences PEI转染试剂、PEIMAX、25kDa线性PEI、HEK293T瞬时转染、Expi293F抗体表达、CHO-S蛋白表达等相关产品与技术支持服务,助力重组蛋白、抗体及病毒载体研发与生产。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
