当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在猪口蹄疫荧光RT-PCR实验中的应用
浏览次数:559 发布日期:2026-5-18  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案围绕猪口蹄疫病毒(FMDV)荧光 RT-PCR从 RNA 提取、反应体系配制到批量加样全流程,深度融合 Pipetty 电动移液器精准移液、微量分液、程序锁定、匀速吸排等核心优势,实现微量核酸体系精准配制、96 孔板标准化批量加样,有效规避手动移液产生的体积误差、交叉污染与操作差异;通过标准化移液程序消除入为力度、速度偏差,降低长时间实验手部疲劳,显著提升反应体系均一性、加样重复性与荧光定量结果可靠性,为猪口蹄疫病毒快速筛查、精准分型与疫情监测提供高效、稳定、可追溯的标准化操作支撑。
方案详情:
一、实验原理
根据口蹄疫病毒各型共有的基因特定序列的保守片段,合成一对通用的特异性引物和一条通用的特异性探针。荧光探针的5端标记FAM荧光素,3’端标记TAMRA荧光素,3’端的猝灭基团在近距离内能吸收5’端报告荧光基团发出的荧光信号。但在扩增时,由于Taq酶的5'→3’的外切活性,在延伸到荧光探针时,将其切断,两基团分离,淬灭作用消失,荧光信号产生。因此,可以通过检测荧光信号对核酸模板进行检测。
二、‌实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 荧光RT-PCR检测仪;
③ 高速台式冷冻离心机(离心速度12000r/min以上);
④ 台式离心机(离心速度3000r/min);
⑤ 混匀器;
⑥ 冰箱(2℃~8℃和-20℃两种);
⑦ Ep管(1.5 mL),透明薄壁 PCR管(0.2 mL)。
2、试剂
① 三氯甲烷;
② 异丙醇;
③ PBS;
④ 75%乙醇;
⑤ 引物:上游引物 5'-TTACAAACCTGTGATGGCCTC-3';
下游引物 5'-CGGAGATCAACT-TCTCCTGTATG-3';
⑥ 荧光双标记探针(10umol/L):(FAM)5'-CCTCTCCTTTGCACGCCGTGG-3'(TAMRA);
⑦ 口蹄疫病毒通用荧光RT-PCR检测试剂盒。
三、实验步骤
1、在样本制备区进行。样品中总RNA提取的试剂盒,有商品化试剂盒出售,也可自行配制。
2、取n个灭菌的1.5ml Ep管,其中n为被检样品、阳性对照与阴性对照的数量之和,编号。
3、试用Pipetty电动移液器,单次模式,每管加入600ul裂解液。再使用连续分液模式,分别加入被检样本、阴性对照、阳性对照各200ul,一份样本换用一个吸头,连续分液模式,加入200ul三氯甲烷,混匀器上振荡混匀5s,于4℃以12000 r/min离心15 min。
4、取与上述步骤相同数量灭菌的1.5 mL Ep管,加入500ul异丙醇(-20 ℃预冷),做标记。吸取各EP管中的上清液转移至相应的管中,上清液应至少吸取500ul,不能吸出中间层,颠倒混匀。
5、于4℃以12 000 r/min离心15 min (Ep管开口保持朝离心机转轴方向放置),小心倒去上清液,倒置于吸水纸上,沾干液体,不同样品应在吸水纸不同地方沾干,加入600ul 75%乙醇,颠倒洗涤。
6、于4℃以12000 r/min离心10 min(Ep管开口保持朝离心机转轴方向放置),小心倒去上清液,倒置于吸水纸上,沾干液体,不同样品应在吸水纸不同地方沾干。
7、以4000 r/min离心10s(Ep管开口保持朝离心机转轴方向放置),将管壁上的残余液体甩到管底部,小心倒去上清液,用微量加样器将其吸干,一份样本换用一个吸头,吸头不要碰到有沉淀一面,室温干燥3min,不能过于干燥,以免RNA不溶。
8、使用Pipetty连续分液功能,各管加入11ul DEPC水,轻轻混匀,溶解管壁上的RNA,以2000 r/min离心5s,冰上保存备用。提取的RNA应在2h内进行PCR扩增;若需长期保存应放置-70℃冰箱。
9、从试剂盒中取出相应的荧光RT-PCR反应液、Tag酶,在室温下融化后,以2000 r/min离心5s。设所需荧光RT-PCR检测总数为n(n=u+2+1).其中u为被检样品数、2为阳性对照数、1为阴性对照数,按表1配制反应体系混合液
  1. 根据测试样品的数量(n),向配制的反应体系混合液中加入n×1/2颗RT-PCR反转录酶颗粒,自动混匀模式,充分混合均匀,按每个PCR管40ul的体积,等量分装于0.2mL透明PCR管,将荧光PCR管放于96孔板上,一定要按顺序记录好被检样品管、阳性对照管、阴性对照管。转移至样本处理区。
11、在样本处理区进行。在各设定的PCR管中分别加入制备好的RNA溶液10ul,盖紧管盖,500r/min离心30s。转移至检测区。
12、将离心后的PCR管放入荧光RT-PCR检测仪内,记录样本摆放顺序。在96孔板内(表内)记录或填写被检样品(Unknown)、阳性对照(PC)、阴性对照(NTC)。设置探针:5'为 FAM,3’为 TAMRA。
13、第一阶段,反转录42℃,30min;第二阶段,预变性94℃,3 min;第三阶段,94℃/10 s,45 ℃/30 s,72 ℃/1min,5个循环;第四阶段,94℃/10s,60℃/30s,40个循环,在第四阶段每个循环的退火延伸时收集荧光:试验检测结束后,根据收集的荧光曲线和Ct值判定结果。
四、结果判定
1、结果分析条件设定直接读取检测结果。基线和阈值设定原则根据仪器噪声情况进行调整,以阈值线刚好超过正常阴性样品扩增曲线的最高点为准。
2、阴性对照无Ct值,并且无扩增曲线,一直为水平线。
3、阳性对照的Ct值应<28.0,并出现典型的扩增曲线,2个阳性对照扩增曲线基本重合。否则,此次实验视为无效。
4、结果描述及判定
无Ct值并且无扩增曲线,表示样品中无口蹄疫病毒。
Ct值≤30.0,且出现典型的扩增曲线,表示样品中存在口蹄疫病毒。
Ct值在30.0~38.0的样品建议重做。重做结果无Ct值者为阴性,否则为阳性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
