当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在猪口蹄疫LPB-ELISA实验中的应用
浏览次数:577 发布日期:2026-5-15  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案围绕猪口蹄疫LPB-ELISA全流程,结合Pipetty 电动移液器精准移液、微量分液、程序记忆等优势,优化批量加样、梯度稀释、微量试剂添加等关键操作。通过匀速稳定吸排液、精准控量,减少手动移液按压力度不均、速度差异、手部抖动带来的体积误差,缓解长时间操作疲劳,提升实验重复性与加样均一性,保障结果稳定可靠,为口蹄疫血清鉴别、病原筛查、流行病学监测提供标准化、可追溯的操作支持,有效提升检测效率、降低实验误差、规范操作流程。
方案详情:
一、实验原理
猪口蹄疫 LPB-ELISA 即液相阻断 ELISA,原理是利用病毒抗原与酶标抗体竞争结合待检血清中的特异性抗体。血清先与病毒抗原充分反应,再加入包被在微孔板上的酶标抗体。若血清含中和抗体,会优先结合病毒抗原,阻断其与酶标抗体结合,显色变浅;无抗体则酶标抗体与抗原结合,显色较深。通过测定吸光度并计算阻断率,判定血清抗体水平,可快速评估口蹄疫免疫效果。
二、‌实验准备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 酶标仪。
③ 与96孔酶标板配套使用的旋转振荡器。
④ 恒温培养箱。
⑤ 洗板机或洗涤瓶。
⑥ 96孔平底聚苯乙烯酶标板。
⑦ “U”型96孔稀释板。
⑧ 贮液槽。
⑨ 封板膜。
2、试剂
① 捕获抗体;
② 检测抗体;
③ 对照抗原;
④ 被缓冲液;
⑤ 样品稀释液;
⑥ 酶标抗体稀释液;
⑦ 洗涤缓冲液;
⑧ 底物溶液;
⑨ 终止液;
⑩ 兔抗豚鼠IgGHRP标记物。
三、实验步骤
1、使用Pipetty电动移液器的连续分液功能,将工作浓度的捕获抗体分别包被ELISA板第1列至第12列(也可根据待检样品数量调整包被孔数),按O、A、Asia 1型的顺序包被酶标板,每个血清型包被1列,每孔加50uL,用封板膜封板,置于4℃过夜(或38℃±0.5℃,100 r/min~200 r/min振荡孵育2 h)。
2、使用Pipetty连续分液模式,每孔中加满洗涤缓冲液,放置30 s后弃去,重复洗涤6次后在吸水纸巾上拍干酶标板。
3、ELISA板第1列A、B两孔加O型抗原,第2列A、B两孔加A型抗原,第3列A、B两孔加 Asial型抗原,以此类推,其余孔加被检样品,每份样品每个血清型加2孔,每孔加50uL。每型设2孔阴性对照,阴性对照孔每孔加50uL样品稀释液。用封板膜封板,置于38℃±0.5℃旋转振荡器中振荡60min,洗涤。
4、加豚鼠抗血清和兔抗豚鼠IgGHRP标记物或加各型抗FMDV型特异性单克隆抗体工作液:将工作浓度的豚鼠抗FMDV各型抗血清逐个加入与包被兔抗FMDV血清同型的各孔,即包被兔抗O型FMDV抗血清的孔则加豚鼠抗O型FMDV抗血清,包被兔抗A型FMDV抗血清的孔则加豚鼠抗A型FMDV抗血清,以此类推,使用连续分液模式,每孔加50uL,封板后同前振荡孵育60min。洗涤后加兔抗豚鼠IgG HRP标记物,每孔加50 uL,封板后同前振荡孵育45 min,洗涤。或者将工作浓度HRP标记的各型抗FMDV型特异性单克隆抗体加入到包被同型兔抗血清的各孔和阴性对照孔,连续分液模式,每孔加50uL,封板后同前振荡孵育60min,洗涤。
5、加底物溶液、终止液,判读结果加豚鼠抗FMDV各型抗血清和兔抗豚鼠IgGHRP标记物时,洗涤板子后加入预热至38℃±0.5℃的OPD底物溶液,连续分液模式,每孔加50uL,封板,避光38 ℃±0.5℃振荡孵育15 min。每孔加 50uL 1.25 mol/L终止液,混匀后在酶标仪492nm 下判读结果。加HRP标记的各型抗FMDV型特异性单克隆抗体时,洗涤板子后加入预热至38℃±0.5℃的TMD底物溶液,每孔加 50uL,封板,避光38 ℃±0.5 ℃振荡孵育15 min。每孔加50uL 2 mol/L硫酸终止液,混匀后在酶标仪450nm下判读结果。
  • 试验成立条件
结果计算:相对OD值=被检样品各血清型平均OD值一同型阴性对照(N)平均OD值。
某型阴性对照(N)平均OD值>0.20,试验不成立。
阳性对照OD值应≥0.6,阴性对照应≤0.20,试验成立。
  • 结果判定
  1. 在试验成立的前提下:如果样品各型的相对OD值≤0.20,则该样品为阴性;
  2. 如果样品某型的相对OD值≥0.3.则判定该样品此血清型阳性;
  3. 如果样品某型的相对OD值>0.2但<0.3,则判为可疑,需要重新测定,再次测定结果,若某型的相对OD值<0.30,则该样品为阴性,如果样品某型的相对OD值≥0.3,则判定该样品该型口蹄疫抗原阳性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
