当前位置 > 首页 > 技术文章 > Pipetty电动移液器在猪口蹄疫3ABC-I-ELISA实验中的应用
浏览次数:453 发布日期:2026-5-15  来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案围绕猪口蹄疫3ABC-I-ELISA全流程,依托 Pipetty 电动移液器精准移液、微量分液及程序记忆等核心优势,对批量加样、梯度稀释、微量试剂添加等关键步骤进行优化。仪器匀速稳定的吸排液与精准控量,可有效避免手动操作中力度不均、速率不一及手部抖动造成的体积偏差,减轻长时间实验疲劳,提高检测重复性与孔间均一性,确保实验结果稳定可信,为口蹄疫血清抗体检测、疫病筛查及流行病学监测提供标准化、可追溯的操作方案,显著提升检测效率、减少实验误差、规范检测流程。
方案详情:
一、实验原理
猪口蹄疫 3ABC-I-ELISA 采用间接 ELISA 原理,以口蹄疫病毒非结构蛋白 3ABC 为包被抗原,特异性识别感染后产生的抗体。待检血清加入后,特异性抗体与固相抗原结合,再加入酶标二抗进行反应。洗涤后加入底物显色,颜色深浅与血清中抗体含量正相关。该方法可区分感染猪与免疫猪,适用于野毒感染筛查、净化评估及流行病学监测,具有特异性强、灵敏度高、适合批量检测的特点。
二、试验设备
1、器材
① Pipetty电动移液器MSIC01-03-20、MSIC01-03-250、MSIC01-03-1000及吸头;
② 酶标仪。
③ 与96孔酶标板配套使用的旋转振荡器。
④ 恒温培养箱。
⑤ 洗板机或洗涤瓶。
⑥ 96孔平底聚苯乙烯酶标板。
⑦ “U”型96孔稀释板。
⑧ 贮液槽。
⑨ 封板膜。
2、试剂
① 阴性对照血清;
② 阳性对照血清;
③ 洗涤缓冲液;
④ 25倍浓缩 PBS缓冲液;
⑤ 兔抗牛、羊或猪IgG-HRP酶结合物,使用时用血清稀释液稀释至工作浓度。
⑥ 血清稀释液;
⑦ TMB底物溶液;
⑧ 终止液:0.3mol/L硫酸;
⑨ 纯化的3ABC蛋白。
三、实验步骤
1、使用Pipetty电动移液器5-1000量程,血清稀释板每孔加入血清稀释液120uL,然后用1-250量程,依次加入阳性对照血清、阴性对照血清和待检血清,每孔6uL(1:21倍稀释);标准阴、阳性对照血清平行加两孔,待测血清加1孔,留两孔不加血清作为空白对照,轻振混匀;然后,将稀释好的血清按对应的位置转移至包被3ABC抗原的ELISA板上,每孔100uL,用封口膜封口,37°C结合30min。
2、去掉封口膜,每孔加满洗涤缓冲液,洗涤5次,最后一次拍干。
3、准备工作浓度的酶结合物,使用Pipetty每孔加入100uL,用封口膜封口,37°C结合30min。
4、去掉封口膜,每孔加满洗涤液,洗涤5次,最后一次拍干。
5、用Pipetty电动移液器,每孔加入100uL TMB底物,封口膜封口,37°C避光作用10min~15min。显色过程中监测OD630nm值接近0.7时终止反应。
6、用Pipetty每孔加入100uL终止液(终止后测定阳性对照孔OD450nm值应小于2.1)。
7、轻轻摇振混匀,测定波长450nm吸光值15.3.7
四、试验成立条件
阳性对照平均OD450nm值应大于0.6;阴性对照平均OD450nm值应小于0.2。
五、结果判定
  1. 样品效价=(ODOD450nm样品一ODOD450nm阴性对照)÷(ODOD450nm阳性对照一ODOD450nm阴性对照)。
  2. 被检血清样品效价小于0.2,判为阴性。被检血清样品效价大于或等于0.3.判为阳性。被检血清样品效价介于0.2~0.3之间为可疑;可疑样品复测效价大于或等于0.2,则判定为阳性。
发布者:广州市程淇生物技术有限公司
联系电话:020-87228031 020-87228316
E-mail:info@icfbio.com
