当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双模态分子影像探针 MnS@Tf-¹²⁵I 用于肿瘤诊疗一体化研究
浏览次数:460 发布日期:2026-5-15  来源:曼斯普医学
摘要
本研究构建一种转铁蛋白修饰的硫化锰纳米簇 MnS@Tf,并标记 ¹²⁵I 实现SPECT/MRI 双模态分子影像,靶向肿瘤高表达转铁蛋白受体(TfR)。该探针在酸性肿瘤微环境中释放 Mn²⁺与 H₂S,协同化学动力学治疗与气体治疗,兼具精准显像与高效抑瘤功能。体外与荷瘤小鼠实验证实其靶向性强、显像清晰、治疗效果显著,为结直肠癌精准诊疗提供新型一体化平台。
图1:论文封面概要
方法
采用湿化学法合成 MnS@Tf 并进行 ¹²⁵I 标记,构建 MnS@Tf-¹²⁵I 探针。通过 TEM、DLS、XPS 表征理化性质;体外检测细胞摄取、特异性、ROS 生成及杀伤效果。建立 CT26 荷瘤小鼠模型,通过 7T MRI 与 nanoScan SPECT/CT 动态显像,评估体内分布、靶向性及治疗效果,以肿瘤体积、病理染色评价疗效。
分子影像设备应用
采用小动物 MRI与美迪索nanoScan SPECT/CT双模态成像。MRI 采用 T1-map 与 T1-MSME 序列扫描,计算 r1 弛豫率;SPECT/CT 进行 0.5–7 天多时间点采集,以肿瘤 / 肌肉比值(T/M)半定量分析靶向摄取。两种设备互补实现高灵敏度核素显像与高分辨率解剖定位。
分子影像设备实验结果
MRI 显示酸性环境下探针 r1=16.96 mM⁻¹s⁻¹,肿瘤区域 8h 信号达峰值;SPECT/CT 显示 24h 后肿瘤靶向摄取最明显,T/M 比值持续升高,阻断组信号显著降低,证实 TfR 介导特异性靶向(图 2)。
 图 2(原文 Fig.5c):SPECT/CT 显像图,清晰显示 MnS@Tf-¹²⁵I 在肿瘤部位特异性高摄取。
研究结果
探针粒径约 40nm,标记率>98%,体外稳定性良好;可被 CT26 细胞高效特异性摄取,浓度依赖性杀伤肿瘤细胞。体内半衰期长、主要经肾脏排泄;MRI 肿瘤信号显著增强,SPECT 靶向清晰;治疗组肿瘤生长明显抑制,凋亡率显著升高,且动物体重无明显变化(图 3)。
图 3(原文 Fig.7a):肿瘤生长曲线,直观显示 MnS@Tf 组显著抑瘤效果。
研究结论
MnS@Tf-¹²⁵I 作为TfR 靶向双模态分子影像探针,可实现 SPECT/MRI 精准显像,同时通过 CDT 与 H₂S 气体治疗协同抑瘤,具备高靶向性、高灵敏度与良好生物安全性。该诊疗一体化系统为结直肠癌早期诊断、实时监测与精准治疗提供新思路,具有良好临床转化前景(图 4)。
 图 4(原文 Fig.6d):MRI T1 加权显像图,显示探针在肿瘤区域产生明显增强信号。
原文出处DOI:10.3390/pharmaceutics18020276
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
