当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全身炎症反应综合征(SIRS)的病理机制及相关促炎因子检测技术
浏览次数:345 发布日期:2026-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
全身炎症反应综合征(systemic inflammatory response syndrome,SIRS)是机体在感染性或非感染性致病因素刺激下,所引发的一种失控性、自我放大且具有自我损伤特性的全身性炎症病理生理状态,是重症医学领域常见的临床综合征,若干预不及时,可能进展为脓毒症、多器官功能障碍综合征(MODS)等严重并发症,甚至危及生命。
正常生理状态下,机体受到致病因素(感染性或非感染性)刺激时,会启动适度、可控的初期炎症反应,以抵御损伤、维持内环境稳态。当炎症反应超出机体调控能力,进入失控状态时,内源性免疫炎性细胞异常激活,炎症介质大量释放,对机体形成“二次打击”,进而引发炎症级联放大的“瀑布效应”,此时即可诊断为SIRS。其典型临床表现主要体现为体温、白细胞计数、呼吸频率及心率的异常改变,是临床识别SIRS的核心线索。
一、SIRS的发病机制
SIRS的发病机制复杂,核心在于炎症反应与抗炎反应的失衡,具体可分为以下四个关键环节,各环节相互关联、协同作用,共同推动疾病进展:
(1)炎性细胞激活
各类致病因素可直接造成机体组织损伤,进而激活单核-巨噬细胞等炎性细胞,促使其释放肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白介素-1β(IL-1β)等促炎介质,这些介质作为炎症反应的初始启动因子,参与机体的防御应答过程,同时为后续炎症级联反应奠定基础。
(2)炎症介质网络形成
促炎介质的过度释放会进一步加重组织细胞损伤,并诱导机体其他细胞产生白介素-6(IL-6)、白介素-8(IL-8)、血小板激活因子(PAF)、一氧化氮(NO)等次级炎症介质。这些次级介质可进一步诱导下一级炎症介质生成,同时反向刺激单核-巨噬细胞等炎性细胞持续分泌TNF-α、IL-1β,形成相互作用、持续放大的炎症介质网络体系,加剧炎症反应的失控状态。
(3)免疫功能紊乱
过度激活的炎症反应会诱导机体产生代偿性抗炎介质,以试图拮抗促炎反应、恢复免疫平衡,但这种代偿性反应往往存在失衡,最终导致机体免疫功能紊乱,表现为免疫细胞活性异常、免疫应答能力下降,进一步削弱机体对致病因素的抵御能力,加速病情进展。
(4)病理生理损伤效应
高代谢、高循环动力状态是SIRS典型的病理生理特征,由于促炎介质与抗炎介质表达失衡,会引发一系列病理生理改变,包括血管内皮细胞损伤、毛细血管通透性增加、血小板黏附聚集、纤维蛋白沉积、多形核中性粒细胞外逸及脱颗粒,以及蛋白酶、氧自由基大量释放等,最终导致局部组织损伤,并逐步累及远隔器官,引发多器官功能损伤,甚至发展为MODS。
二、SIRS相关促炎因子检测技术
SIRS相关促炎因子(如TNF-α、IL-1β、IL-6等)的精准检测,是疾病早期识别、病情评估及疗效监测的关键。目前临床及科研中常用的检测技术包括传统的ELISA技术,以及Luminex、MSD电化学发光两种新兴检测技术,三者在检测原理、性能及适用场景上存在显著差异,具体如下:
(1)传统ELISA技术
酶联免疫吸附测定(ELISA)是蛋白检测领域的经典技术,其核心原理是基于抗原与抗体的特异性结合,通过酶促反应放大信号,以吸光度值实现目标促炎因子的定量检测。该技术具有操作简便、成本低廉、应用广泛的优势,且检测结果经过长期验证,稳定性较好,适用于单一促炎因子的常规检测,可满足基础临床筛查需求。但该技术存在明显局限性,单次实验仅能检测单个指标,检测通量低,且灵敏度中等,难以精准检测低丰度促炎因子,检测周期相对较长,不适用于多指标同步检测及低丰度因子的精准定量。
(2)Luminex液相芯片技术
Luminex技术又称悬浮阵列技术,是目前行业公认的多指标检测金标准,核心依托荧光编码微球与双激光荧光信号检测体系,整合流式细胞分析、生物亲和反应与数字化信号解析技术,实现多指标并行定量检测。其核心原理是通过精准调控两种红色荧光染料的配比,生成100种光谱特征唯一的编码微球,每种微球表面偶联对应待测促炎因子的特异性捕获抗体,单一反应体系可混入多种编码微球,实现同一样本中多种促炎因子的同步捕获与检测,通过双激光系统分别识别微球编码(确定检测指标)与报告荧光强度(定量因子浓度),完成精准检测。
与ELISA相比,Luminex技术具有显著优势:检测通量高,单次反应可同步完成1-100种指标定量,大幅缩短检测周期、降低实验成本;检测灵敏度达pg/mL级别,较ELISA提升10-100倍,可精准识别低丰度促炎因子;样本需求量低(单次检测仅需50μL),适配样本稀缺场景;检测灵活度高,可根据需求定制检测面板,适用于SIRS多促炎因子同步筛查与动态监测。
(3)MSD电化学发光技术
MSD(Meso Scale Discovery)电化学发光技术是新一代标记免疫测定方法,融合电化学过程与化学发光反应,以石墨电极微孔板为载体,通过在电极表面施加电压触发特异性化学发光,实现目标促炎因子的超敏定量检测。其核心原理是利用三氯联吡啶钌(Ru(bpy)₃)²⁺作为发光标记物,三丙胺作为电子供体,通过电极激发氧化还原反应,实现信号级联放大,荧光强度与目标因子浓度呈正相关,进而完成精准定量,具有背景信号极低、抗基质干扰能力强的特点。
相较于ELISA和Luminex技术,MSD技术的核心优势在于超高灵敏度,检测下限可达fg/mL级别,远高于前两种技术,可精准捕捉SIRS早期低丰度促炎因子的微小变化;线性范围宽(跨越5-6个数量级),可覆盖不同浓度梯度的待测样本,避免因浓度超出检测阈值导致的数据失真;样本需求量极低(最低25μL),适用于珍贵样本检测;同时可实现单孔1-10种指标同步检测,兼顾多指标检测需求与检测精度,适用于SIRS病情精准评估、疗效监测及低丰度促炎因子检测场景。
三、全身炎症反应综合征SIRS相关促炎因子检测服务哪里有?
目前,乐备实(LabEx)作为国内专注于高质量蛋白检测及组学分析服务的专业机构,可提供SIRS相关促炎因子的一站式检测服务,其依托完善的技术平台与标准化服务流程,为临床诊断、科研实验等不同场景提供精准、高效的检测支持,是SIRS相关检测服务的优选合作方。
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:【每日皆可乐】全身炎症反应综合征(SIRS)研究介绍
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: SIRS 促炎因子
