确定GST ELISA的优良实验条件的方法
浏览次数:572 发布日期:2026-5-13
确定GST ELISA的最佳实验条件需通过系统性优化关键参数,以实现高信号、低背景和良好重复性。核心在于对捕获抗体浓度、封闭条件、检测抗体稀释度、温育时间与温度、洗涤程序及底物反应进行梯度测试与验证。
1. 捕获抗体浓度优化(夹心法适用)
操作:在推荐范围(如0.5–10 μg/mL)内设置多个梯度浓度包被酶标板,37℃孵育2小时或4℃过夜。
判断标准:选择“强信号、低背景”组合——即阳性样本OD值接近1.2,阴性对照OD < 0.1。
依据:
2. 封闭缓冲液筛选
常用选项:5%脱脂奶粉、1%明胶、3%BSA。
推荐方案:使用1%明胶37℃封闭1.5小时,可有效减少非特异性结合,降低背景噪音。
注意:若检测磷酸化蛋白,优先选用BSA避免酶干扰。
3. 检测抗体与酶标二抗浓度优化
方法:采用棋盘滴定法(checkerboard titration),测试不同稀释比例(如1:1000–1:10000)。
目标:找到既能产生强信号又不引起高背景的最适稀释度。
验证指标:板内CV < 5%,信号/背景比 > 10。
4. 温育条件控制
包被:37℃ 2小时 或 4℃ 过夜(更稳定);
结合反应:37℃ ±0.5℃,严格控制在30–60分钟;
显色:TMB避光显色15–30分钟,避免过长导致背景升高。
5. 洗涤程序标准化
次数:建议5–6次,每次静置30秒,确保彻底去除未结合成分;
方式:优先使用洗板机提高一致性,手工洗板需拍干并在吸水纸上轻拍。
6. 底物系统选择与显色控制
推荐:HRP-TMB系统,灵敏度高、显色清晰;
注意事项:
TMB现配现用,避光操作;
显色后立即加入终止液(2M H₂SO₄),并在15分钟内读数。
