当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于库尔特-荧光双模技术的快速流式细胞解决方案
浏览次数:765 发布日期:2026-5-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在单细胞测序技术爆发式发展的今天,研究者们正以前所未有的分辨率探索细胞异质性,解密生命的微观奥秘。然而,这项被誉为“生命科学显微镜”的技术,却长期受困于样本制备的“第一道关卡”—如何精准把控细胞浓度、细胞活率、细胞纯度等关键参数。美国Orflo Technologies的库尔特流式细胞仪Moxi GO II(图1),以库尔特-荧光双模技术重构单细胞测序文库质控标准,成为科研路上的“可靠同行者”。
图1 Moxi GO II
单细胞测序的“隐形门槛”,Moxi GO II轻松跨越
单细胞测序的魅力在于捕捉单个细胞的独特基因表达图谱,但样本的微小性(单个细胞RNA易降解)、复杂性(细胞异质性)和敏感性(批次效应影响大),让样本制备成为决定实验成败的“生死线”。传统检测方法或依赖成像计数(仅测几百个细胞,统计偏差大),或受激光散射影响(粒径测量失真),难以满足单细胞测序对“高精度”的严苛要求。
Moxi GO II 库尔特流式细胞仪的出现,为这一困境带来了突破性解决方案。它创新性融合库尔特原理与荧光流式细胞检测技术,从根本上革新了细胞分析逻辑:库尔特原理的“三维透视眼”(图2):通过测量细胞通过小孔时的电阻变化,实现对细胞的逐个三维测量,不仅精准细胞计数(几秒钟内计数4万个细胞,远多于成像类的几百个),更能实时细胞体积检测,捕捉真实细胞粒径分布,不受样本颜色、浓度干扰,数据可靠性较传统方法提升数倍。
图2 库尔特原理图解
荧光检测的“火眼金睛”(图3):配备488nm激光与双PMT荧光通道,基于PI染料的细胞荧光活率检测灵敏度与大型流式细胞仪相当,CV值(变异系数)极低,准确性远高于成像系统,让“活细胞比例”这一关键指标无可争议。
图3 荧光检测图解
从样本到数据,Moxi GO II的“全链条守护”
单细胞测序文库的样本制备涉及细胞分离、纯化、质控等多个环节,Moxi GO II以“多面手”能力覆盖全程,成为科研人员的“质控管家”:
1. 细胞高精度计数与荧光活率分析:让“数量”与“质量”一目了然
在单细胞测序中,细胞浓度过高易导致油滴包裹多个细胞,过低则浪费试剂——Moxi GO II库尔特流式细胞仪几秒钟内即可完成精准细胞计数,CV值低于传统系统(如图4所示,计数CV值极低,准确性远高于成像系统和血球计数板),确保每个油滴只捕获一个细胞。同时,其荧光细胞活率检测能精准区分死活细胞,避免死细胞释放的游离核酸干扰测序结果。
图4 不同检测系统的计数和活率检测CV值
2. 粒径分析:细胞体积检测揪出“隐藏的干扰者”
细胞聚集、碎片污染是单细胞测序的常见隐患。Moxi GO II库尔特流式细胞仪的超高分辨率细胞粒径分析(可区分4.1μm、6μm、7.9μm等不同微珠),能清晰识别聚集细胞(如图5中HEK-293细胞聚集状态)和小颗粒碎片(如图6中“不健康”细胞的小颗粒增加),帮助研究者在实验早期剔除不合格样本。
图5 聚集和非聚集样本结果叠加比较
图6 健康和不健康样本结果叠加比较
3. 细胞纯度与表型分析:让“目标细胞”无处可藏
无论是PBMC 细胞样本中的红细胞污染(图7中通过粒径门控计算RBC“污染”程度),还是磁珠纯化后的细胞纯度验证(图8中单核细胞与PBMC的粒径差异),Moxi GO II都能通过粒径+荧光双维度分析轻松完成。更支持细胞表型分析(如CD3/CD8双标记检测,图9),为分选后纯度验证提供直接证据。
图7 PBMC纯度,RBC污染
图8磁珠纯化
图9 细胞表型分析
4. 细胞核高精度计数:挑战“微小样本”的精准测量
当样本为细胞核(直径仅4-9μm)时,传统成像计数仪常因分辨率不足误判,而Moxi GO II可分辨低至3μm的颗粒,结合PI染色轻松实现细胞核精准计数(图10中裂解前后细胞核计数一致),为核测序提供可靠数据。
图10 细胞核计数
科研力证:从耳蜗到皮肤,Moxi GO II的单细胞测序“多领域信任”
Moxi GO II的准确性、可靠性等已被众多顶级科研团队验证,成为单细胞测序研究的有力工具:在小鼠耳蜗衰老研究中(Protein & Cell, 2023,https://doi.org/10.1093/procel/pwac058),中国科学院动物研究所的研究团队用其精确测量耳蜗细胞浓度,为单细胞转录组分析提供稳定起始样本;
解析急性肾损伤中的淋巴内皮细胞异质性(bioRxiv, 2024,https://doi.org/10.1101/2023.06.09.544380),其高分辨率细胞粒径分析帮助德克萨斯A&M大学医学院的研究人员区分不同亚型淋巴内皮细胞,确保测序数据的特异性;
在人类皮肤衰老的单细胞图谱构建中(Developmental Cell, 2021,https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.11.002),Moxi GO II的快速检测能力加速了样本周转,助力中国科学院动物研究所团队捕捉皮肤细胞的动态变化。
不止于“精准”,更在于“易用”:让每个实验室都能轻松驾驭
对于忙碌的科研人员而言,仪器的“友好度”同样关键。Moxi GO II设计之初便以“化繁为简”为目标:
开机即用:无需预热,触屏操作,预设程序覆盖常见检测需求,新手也能秒上手;
快速输出:10秒内给出结果,大幅缩短样本等待时间;
维护省心:无需复杂清洁,小巧机身节省实验室空间;
灵活兼容:支持Annexin V-FITC、PE、PI等多种染料(见表),适配细胞活率、细胞凋亡、细胞转染效率等多种检测场景。
总 结
单细胞测序技术独特复杂,成本昂贵,因此样本处理制备就显得尤为重要,是下游实验成败的基础。Orflo Technologies的Moxi GO II系统非常适用于单细胞测序文库制备过程中细胞样本的全程监测。 Moxi GO II采用库尔特原理进行高精度细胞/细胞核计数和细胞体积测量,同时采用488nm激光光源,结合两个PMT通道,525/45nm通道和561nm/LP(或者646nm/LP,可根据需要更换),进行细胞活率、细胞凋亡、细胞转染效率、活性氧簇、线粒体膜电位等常规流式细胞检测。
仪器设计小巧轻便,无需预热,开机即用,预设程序,触屏操控,运行后10秒即可给出测试结果,使用后也无需清洁维护。Moxi GO II功能多样,简单易用,为广大研究者提供了一个非常实用的检测工具。通过Moxi GO II,无论是经验丰富的流式专家,还是初试身手的实验小白,都可以轻松完成实验。
文中所用文献全文链接:
1. https://doi.org/10.1093/procel/pwac058
2. https://doi.org/10.1093/procel/pwac062
3. https://doi.org/10.1101/2023.06.09.544380
4. https://doi.org/10.1016/j.devcel.2020.11.002
厂 家 介 绍
美国Orflo Technologies公司是一家非常专业的库尔特细胞计数分析仪器研发和制造企业,拥有多项专利技术,产品以库尔特高精细胞计数仪和库尔特流式细胞仪为主,产品功能覆盖细胞/细胞核高精度计数,细胞体积测量,无标记细胞健康评估,PBMC 外周血单个核细胞分析,细胞荧光活率分析,单细胞测序文库质控,CAR-T 细胞质控,常规流式细胞分析等。
美国Orflo Technologies公司是一家专业的库尔特细胞计数分析仪器研发和制造企业,拥有多项专利技术,产品以库尔特高精细胞计数仪和库尔特流式细胞仪为主,产品功能覆盖:
• 细胞/细胞核高精度计数
• 细胞体积测量
• 无标记细胞健康评估
• PBMC 外周血单个核细胞分析
• 细胞荧光活率分析
• 单细胞测序文库质控
• CAR-T 细胞质控
• 常规流式细胞分析等
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
