当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET的IL-21/IL-21R信号通路的机制及在药物筛选等中的应用
浏览次数:403 发布日期:2026-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、IL-21/IL-21R:免疫调控的双刃剑
白细胞介素-21(IL-21)是一种主要由活化的CD4+ T细胞和自然杀伤T细胞分泌的多效性细胞因子,在免疫调节网络中扮演着枢纽角色。IL-21通过与其特异性受体IL-21R结合,激活下游JAK-STAT、PI3K及MAPK等多条信号通路,在T细胞、B细胞和自然杀伤细胞的增殖、分化与功能调控中发挥关键作用。随着肿瘤免疫治疗和自身免疫疾病靶向治疗的双向应用需求不断增长,精准、高效、高通量地检测IL-21与其受体之间的结合活性,已成为药物发现和基础研究中亟需解决的瓶颈问题。
IL-21属于Ⅰ型四螺旋束细胞因子,其发挥生物学功能依赖于与由IL-21Rα链和共同γ链(γc)组成的异二聚体受体复合物的结合。其中,IL-21Rα是决定结合特异性的关键链,IL-21首先以高亲和力(Kd ≈ 0.1–1 nM)与之结合,随后招募γc形成信号复合物。这一结合事件是IL-21信号通路的起始步骤,也是对其进行干预和调控的核心靶点。
在肿瘤免疫治疗领域,IL-21可显著促进CD8+ T细胞的增殖和效应功能、增强NK细胞的细胞毒性,并可维持T细胞的干细胞样特征,减少反复抗原刺激后的耗竭。抗体-IL-21融合蛋白策略以及IL-21受体在TCR-T中的工程化改造,均展现出更强的抗肿瘤能力。在自身免疫疾病领域,选择性中和IL-21/IL-21R信号通路为治疗类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、炎性肠病等提供了极具前景的治疗窗口。目前,靶向IL-21的中和抗体(如MEDI7169)及针对IL-21R的拮抗剂(如BNZ-2)已进入临床或临床前研究阶段。
二、TR-FRET技术:精准定量配体-受体相互作用的基石
时间分辨荧光共振能量转移技术(Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer, TR-FRET)将传统的FRET原理与时间分辨荧光检测相结合,是研究分子间相互作用的先进生物物理技术。其核心原理为:利用镧系螯合物(如铕Eu³⁺或铽Tb³⁺)作为荧光供体,其荧光寿命长达1–2毫秒,远长于传统有机荧光染料的1–10纳秒。通过时间延迟信号检测,可以极大消除来自化合物自发荧光和非特异性干扰的短寿命背景信号,显著提高信噪比和检测灵敏度。
TR-FRET是一种均相免洗检测方法,实验流程仅需“加入试剂→孵育→读板”三个步骤,无需繁琐的洗涤或分离操作,可轻松整合至自动化液体处理系统和高通量筛选平台中。该技术具有良好的微型化适配性,可灵活在96、384乃至1536孔板中进行,显著降低单孔筛造成本,同时大幅提升检测通量。在灵敏度方面,TR-FRET的动态范围可达3–5个数量级,背景信号低,兼具非放射性、快速、高通量的优势。
正是凭借这些技术特性——高灵敏度、低背景、均相操作、高通量适配——TR-FRET成为研究配体-受体相互作用、筛选竞争性抑制分子以及进行靶点结合动力学分析的理想平台。
三、基于TR-FRET的IL-21/IL-21R结合检测方案
基于TR-FRET技术建立一个用于定量分析IL-21与其受体IL-21R结合活性的体外生化检测系统,通常遵循以下原理与流程:
检测原理(II型竞争模型) :采用供体荧光基团标记的IL-21R蛋白(或IL-21蛋白)与受体荧光基团标记的对应结合伙伴(IL-21蛋白或IL-21R蛋白)。当IL-21与IL-21R发生特异性结合时,供体与受体距离靠近,发生FRET,产生高荧光信号。待测化合物(如抗体、小分子或融合蛋白)若竞争性阻断IL-21与IL-21R的结合,则供体与受体距离增大,FRET信号降低。这种均相实验无需洗涤步骤,信号变化量与化合物阻断活性直接定量相关。
核心组件建议:
  • 高纯度、结构正确的重组人IL-21蛋白(具完整生物活性)
  • 高纯度、正确折叠的人IL-21Rα胞外域蛋白
  • 镧系螯合物标记的TR-FRET供体试剂与受体试剂
实验流程:将标记好荧光基团的IL-21与IL-21R蛋白、待测化合物(或缓冲液对照)及检测缓冲液混合于低体积微孔板中,室温或37℃短暂孵育后,使用兼容TR-FRET的多功能酶标仪(如Tecan Spark、BMG CLARIOstar、PerkinElmer EnVision等)在供体激发波长(通常为337 nm或340 nm)下检测双波长发射信号(如620 nm和665 nm),计算比值或ΔF值,进而定量结合抑制率或亲和力。
四、全场景应用价值:从基础研究到药物开发
4.1 抗体药物筛选与表征
对于靶向IL-21或IL-21R的治疗性抗体开发,TR-FRET结合检测可高效评估候选抗体对IL-21–IL-21R结合的阻断能力,实现结合亲和力(IC50)与特异性的定量测定。在抗体优化过程中,通过竞争性结合实验获得阻断效力的定量数据,为理性设计和先导化合物筛选提供关键参数。
4.2 IL-21工程化改造的功能评价
免疫细胞因子(如抗体-IL-21融合蛋白)和IL-21工程化变体在肿瘤免疫治疗中展现出广阔前景。通过TR-FRET结合检测,可定量评估IL-21突变体或其融合蛋白与IL-21R的结合亲和力与解离速率——这是评估改造效果和筛选候选分子的首要步骤。
4.3 IL-21/IL-21R信号通路机制研究
TR-FRET技术可用于研究IL-21与IL-21R结合后的构象变化,评估不同调控因子或不同实验条件下配体-受体相互作用的动态变化。通过将结合活性数据与下游信号分子(如STAT3)磷酸化水平的检测数据关联,能够深入阐释信号通路的调控机制。
4.4 小分子抑制剂的高通量筛选
基于TR-FRET的均相检测技术允许从大规模化合物库中快速筛选能够破坏IL-21/IL-21R结合的化学实体。其自动化兼容性和高通量适配性使得该方法在苗头化合物发现阶段具备显著的技术优势。
4.5 抗体-细胞因子融合蛋白的理性设计
在抗体-IL-21融合蛋白的理性设计、筛选与功能评价过程中,IL-21/IL-21R结合检测提供了不可或缺的分析工具。通过比较融合蛋白在靶标阳性与阴性细胞系上的结合差异,结合竞争或阻断实验方案,可以验证靶向特异性,并优化融合蛋白的亲和力与药代特性。
五、总结与展望
IL-21/IL-21R信号通路在肿瘤免疫治疗与自身免疫疾病治疗中均展现出关键且独特的调控功能,因而成为备受关注的药物靶点。然而,缺乏高灵敏度、高通量、标准化的结合活性检测工具,长期以来制约着针对该靶点的药物筛选与机制研究的效率。
TR-FRET技术凭借其高灵敏度、低背景、均相免洗和高通量适配等核心优势,为IL-21与IL-21R结合活性的精确定量提供了高效、可靠的技术平台。基于该技术构建的检测方案不仅满足了从基础信号通路研究到抗体药物筛选、从小分子抑制剂发现到工程化改造评价的全流程需求,也为开发新一代免疫治疗策略——无论是靶向增强抗肿瘤免疫的IL-21激动剂,还是抑制过度免疫反应的IL-21/IL-21R拮抗剂——提供了精准的分子工具赋能。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
