当前位置 > 首页 > 技术文章 > GBX eFAst Lab水分活度仪在探究scoby细菌纤维素在芒果酱中的应用
浏览次数:882 发布日期:2026-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
2024年9月,马来西亚博特拉大学Nyuk Ling Chin团队在《Journal of the Science of Food and Agriculture》期刊上发表题为“Application of scoby bacterial cellulose as hydrocolloidson physicochemical, textural and sensory characteristics of mango jam”研究,探讨scoby细菌纤维素作为亲水胶体对芒果酱理化、质构和感官特性的影响。
摘要
背景: 细菌和酵母共生培养(scoby)的表膜是康普茶发酵的副产品。虽然一部分用作发酵剂,剩余部分常被丢弃,但它可以作为细菌纤维素的来源。
结果: 研究评估了来自红茶、绿茶和乌龙茶康普茶发酵的scoby在芒果酱制作中的亲水胶体作用。结果表明,添加20至100 g kg⁻¹的scoby后,果酱品质得到提升,水分活度下降22.22%至0.679,水分含量下降37.06%至19.92%,pH下降5.9%至3.19。在颜色分析中,scoby的存在使果酱更亮,L值从30.98升高至31.82–40.83。添加scoby的果酱具有更高的凝胶强度和粘附性,其中红茶康普茶scoby的效果最为突出。在感官测试中,九点喜好度评分中总体接受度得分超过70%,其中40 g kg⁻¹绿茶康普茶scoby果酱被评为最受欢迎。结论: Scoby对果酱的稳定性、外观和质地均有贡献,显示出作为清洁标签食品成分的潜力。
实验材料与仪器
实验材料
原料:芒果、蔗糖、柠檬酸、scoby(来自红茶、绿茶和乌龙茶康普茶发酵)
实验仪器
 质构分析仪、色差仪、 pH计、GBX eFAst Lab水分活度仪、折射计、水分分析仪
GBX eFAst Lab水分活度仪
实验过程
scoby的制备: 通过红茶、绿茶和乌龙茶康普茶发酵获得scoby表膜,收集后备用。
芒果酱的制作: 将芒果果肉与蔗糖、柠檬酸混合,分别添加0(对照组)、20、40、60、80、100 g kg⁻¹的三种类型scoby,经蒸煮浓缩制备芒果酱。
理化特性测定: 分别测定水分活度、水分含量、pH、可溶性固形物(Brix)和颜色参数(L、a、b、ΔE)。
添加不同种类、不同浓度红茶菌膜(SCOBY)以及未添加亲水胶体的对照组芒果酱的理化分析
GBX eFAst Lab水分活度仪
质构特性测定: 使用质构分析仪测定硬度(Hardness,N)、剪切功(Work of shear,N·s)、粘性(Stickiness,N)和粘附功(Work of adhesion,N·s)。
感官评价: 采用九点喜好度评分法,评价颜色、气味、风味、可涂抹性和总体接受度。
数据分析: 采用方差分析(ANOVA)和Tukey检验比较样本间差异(P<0.05),并进行主成分分析(PCA)评估各参数的相关性。
实验结论
scoby的添加使芒果酱水分活度降至0.679,水分含量降至19.92%,pH降至3.19,处于中间水分食品范围(aw 0.6–0.85,水分含量10%–50%)。水分活度低于FDA规定的潜在危险阈值0.85,可限制多数腐败微生物的生长。pH的下降归因于scoby的酸性性质(来自康普茶中的乙酸、葡萄糖酸和葡萄糖醛酸)。颜色分析显示,scoby的添加使L值从30.98升高至31.82–40.83,亮度提升归因于scoby本身的透光性以及红茶、绿茶和乌龙茶中的茶多酚和类黑精等有色植物化学物质的存在。
在质构方面,scoby的添加使硬度从66.79 N升高至119.14 N,粘性从-71.03 N增加至-93.64 N。红茶康普茶scoby的效果最为显著,这与其较高的抗拉强度和弹性模量以及较低的水化含量有关。硬度和粘附功与scoby浓度呈正比,归因于细菌纤维素聚合链间相互作用的增加。
感官评价显示,含scoby的果酱在可涂抹性、颜色和总体接受度上优于对照组,得分均在九点喜好度量的“有点喜欢”至“中等喜欢”范围内(>6.5)。40 g kg⁻¹绿茶康普茶scoby果酱得分最高(均值为7.38)。主成分分析表明,质构参数(粘性、剪切功、硬度、粘附功)和理化参数(水分含量、Brix、水分活度)是影响scoby配方果酱品质的重要属性。
原文链接及参考文献
原文链接https://doi.org/10.1002/jsfa.13827
参考文献
1.Okiyama A, Motoki M, Yamanaka S. Bacterial cellulose. IV. Application to processed foods. Food Hydrocolloids. 1993;6:503-511. https://doi.org/10.1016/S0268-005X(09)80074-X
2. Liu Z, Lin D, Lopez-Sanchez P, Yang X. Characterizations of bacterial cellulose nanofibers reinforced edible films based on konjac glucomannan. Int J Biol Macromol. 2020;145:634-645. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.12.225
发布者:桂宁(上海)实验器材有限公司
联系电话:021-59169693
E-mail:vivian.li@labcan.cn
