English
中文版
手机版
企业登录
个人登录
邮件订阅
人才招聘
视频精选
供求论坛
二手交易
二手
资讯
全站
资料
当前位置 >
> 织雀®系列高精度3D光刻设备应用案例分享
选型
市场
应用
使用
法规
技术
其他
浏览次数:623 发布日期:2026-4-24 来源:本站
仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在传统的减材制造或模具成型工艺中,复杂的内流道、悬空结构、梯度渐变材料往往意味着高昂的成本、漫长的加工周期,甚至直接判定为“不可能”。然而,随着微纳尺度3D光刻技术的突破,科研人员手中的设计蓝图正以前所未有的自由度转化为物理现实。
在托托科技,我们的
织雀®系列高精度3D光刻设备
,正是将这种定义物理世界新规则的能力,交付到每一位科研探索者手中的那座“微纳造物台”。
织雀®
如何成为科研的“破局者”
近期,
织雀®系列高精度3D光刻设备
已支撑国内外多个顶尖科研团队产出高水平论文,这些成果既是设备在光学精度、材料适配性与工艺稳定性方面卓越性能的实证,更是我们与一线科研人员并肩前行、攻克制造难题的最佳见证。接下来,我们将撷取其中几个方向,为您具体呈现:
案例一:陶瓷基板微针神经电极
一体化微针阵列
和3D
自对准阴影掩模
研究内容:
植入式脑机接口的核心器件是微针电极阵列。经典的犹他电极用硅基MEMS工艺制造,但硅的脆性限制了密度和设计灵活性。
北大团队
另辟蹊径:
在
氧化铝陶瓷基板上3D打印聚合物微针阵列
陶瓷的生物相容性和机械强度都优于硅,但如何让柔软的聚合物微针牢牢“长”在光滑的陶瓷表面?又如何让上百根微针的导电路径互不短路?
设备作用:
作者团队采用托托科技的
织雀®系列高精度3D光刻设备
,将生物相容氧化铝陶瓷作为微针神经电极基底,完成
一体化微针阵列
和
3D
自对准阴影掩模
的加工,通孔粗化实现极小面积(0.01 mm²)强粘附。该方案成功制造出
127通道
的高密度陶瓷基底微针神经电极(c-μNeurode),较传统工艺密度提升1.4倍,且制造良率和一致性大幅提高。
图像展示:(a) 127通道陶瓷基微针电极(c-μNeurode);(b-c) 64通道c-μNeurode;(d) 同时打印的微针阵列与自对准遮罩;(e) 微针阵列;(f) 微针尖端的SEM图。
论文链接:https://ieeexplore.ieee.org/document/11419532
案例二:功能梯度晶格陶瓷绝缘子 —— 连续渐变、拓扑有序
研究内容:
高压真空器件中的陶瓷/真空界面,是击穿的薄弱环节。电子在电场加速下撞击表面易引发二次电子雪崩。传统工艺是对陶瓷表面做后处理(如激光刻蚀),但界面依然是“一刀切”的宏观分界,抑制效果有限。
安徽工业大学
提出:用功能梯度晶格结构取代宏观界面,让陶瓷密度从真空侧到固体侧逐渐过渡,像“缓冲带”一样让电子在碰撞中逐渐丧失能量。
设备作用:
作者团队采用托托科技的
织雀®系列高精度3D光刻设备(PL-3D Premium)
,用于直接制造带
功能梯度晶格结构(FGLS)的氧化铝陶瓷绝缘子
。该梯度结构连续渐变、拓扑有序,有效抑制了二次电子发射;烧结后陶瓷晶粒致密(2–6μm),助熔剂分布均匀,保证绝缘与电学性能稳定。这次从原理到器件一体化的制造,将抑制二次电子雪崩的物理设计直接转化为可实用的真空绝缘器件,为真空高压器件提供新制造方案。
图. FGLS模型及打印成品。(a) FGLS模型;(b) 经烧结处理后的SEM图;(c) 生坯的侧面视角;(d)烧结处理后的样品侧面视角;(e)/(f) 局部放大100倍和2000倍的SEM图
论文链接:https://doi.org/10.1063/5.0256365
案例三:特斯拉阀结构的微流道芯片 —— 一体化成型,无需组装
研究内容:
血液粘度是心血管疾病的重要指标,但传统粘度计又大又贵,无法用于床旁快速检测。
南京鼓楼医院团队
提出做一个微流控芯片,利用特斯拉阀的“流体二极管”特性——正向流动畅通、反向流动受阻——将超声波的微小振动整流为稳定的单向流,从而驱动血样通过检测区。但特斯拉阀的流道内部有复杂的回流结构,传统软光刻做一次要数周。
设备作用:
作者团队采用托托科技的
,完成特斯拉阀结构的微流道芯片通道的一体化成型,包含进样口、出样口、检测流道(A→B 段长度 1.8 cm),无需后续组装,可直接使用。仅需200 μL血浆即可完成检测,远低于传统设备的 5 mL 耗样量。
该微流道设计可模拟体内血流剪切环境,实现黏度测量+凝血监测一体化,将微型电源、信号发生器与成像设备整合在一起,将显著提升黏度计的便携性和实用性。利用这种集成式黏度计系统,有望推动其在临床中的床边应用。3D打印带来的快速迭代能力,让“上午改设计、下午做实验”成为日常。
图. 由超声波振动驱动并由特斯拉阀的二极管特性进行调节的单向液体导管的示意图(整个特斯拉阀管参数:3.5cmx1cmx0.2cm。并设有用于引入液体的1个入口和1个出口)
论文链接:
https://doi.org/10.3389/fbioe.2024.1394373
案例四:柔性基底有机水凝胶光纤 —— 高精度模具制造,精准嵌合
研究内容:
华南师范大学团队
想模仿水母的感知机制,做一种能同时感知压力和温度、且信号互不串扰的柔性电子皮肤。核心是一根“核-壳”结构的有机水凝胶光纤——压力让光纤变形从而改变光强,温度让离子导电性变化从而改变电阻,两路信号物理隔离。问题在于,这根光纤柔软且只有几百微米粗,如何把它精准地嵌进柔性电路并封装起来?
设备作用:
团队设计了一个带有U形微流道凹槽的PDMS柔性基底方案——凹槽的尺寸需要与光纤直径严丝合缝,以确保光纤在拉伸变形时不会移位。托托科技的
在这里的角色是
高精度模具制造
用于加工柔性基底模具(整体尺寸60 mm×15 mm×5 mm)与内部凹槽(规格50 mm×10 mm,深度1 mm/3 mm),这种“打印模具+倒模”的组合策略,兼顾了3D打印的设计自由度和PDMS的材料柔性。最终器件实现了压力和温度的同步、无串扰感知,响应时间
小于10毫秒
,且在-20℃至60℃、0%-100%湿度范围内性能稳定。
图. 以水母为灵感的多模态触觉感应系统。(a) 水母自然特征的示意图。(b) 多模态触觉感知机制示意图。(c) OF-Skin的展开图示。(d) BMTF网络架构模拟了层次化的多模态融合过程。(e) 多功能人机交互应用的示意图。(f) OF-Skin的实际佩戴于手指上的光学图像。
论文链接:https://doi.org/10.1002/adma.72869
案例五:时空声学超声微针贴片 —— 异质驳接打印,阻抗匹配
研究内容:
用超声贴片促进伤口愈合是个好想法,可实现对创面的无创热疗与促渗,但聚焦固定、能量不可控、功能单一,无法满足多因素治疗需求。其中,声学超材料能精确操控声波,为超声能量精准调控提供新路径。
东南大学团队
的想法是在压电片上做一层“声学阻抗匹配层”,让阻抗从30平滑过渡到1.5。
设备作用:
作者团队采用
托托织雀®系列高精度3D光刻设备
,核心用于制备声学超材料匹配层,是时空声学超贴片(STAMP)的关键制造步骤。在叉指换能器(IDTs)的铌酸锂压电衬底上,借助高精度对准系统,将锥形微结构与下方IDT电极精准对位,逐层光交联打印周期性锥形结构,底部宽≈100 μm,高≈250 μm,以20 μm为一层厚度,形成沿高度方向渐变的声学阻抗(30 MRayl → 1.5 MRayl),实现压电基底与生物组织之间的高效超声传输。
锥形阵列同时作为药物负载与释放骨架,可负载 FGF2 生长因子、AgNWs 抗菌剂,实现超声触发的均匀释药。超声透射率
提升了15dB
(约32倍能量传输),成功将超声能量高效送入深层组织。微锥之间的空隙还被用作药物储库,实现了“热疗+促渗+抗菌”的时空协同治疗。在感染伤口动物模型中,12天伤口闭合率达
94%
图. STAMP的制备与声学性能。(a) 示意图展示了通过无掩模3D光刻技术结合对齐系统制造STAMP的工艺过程。显示已制成的STAMP包含IDT上周期性锥形结构的典型光学图像,标尺为4毫米。(b) 扫描电子显微镜(SEM)图像展示STAMP的横截面。(c) SEM图像显示STAMP典型的周期性锥形结构。
图. 评估锥形结构高度对声场的影响。(a)高度=0.5入。(b)高度=2入。(c)高度=1.5入。 (入=1000um)
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2026.01.023
从“能造”到“造好”:织雀®的价值不止于精度
托托科技的
织雀®系列高精度3D光刻设备
,解决的不是“能不能打印”的问题,而是“能不能用3D打印创造出传统工艺无法实现的结构与功能”问题。
这种能力根植于托托科技深厚的技术基因。从底层光学系统、空间光调制算法再到精密运动控制,正因这些技术领域的长期积累,
织雀®系列
设备才能在精度、套刻对准和材料兼容性等关键维度上形成独特优势。
目前,
织雀®系列产品
已服务国内外超过百家高校和科研机构,涵盖电力电子、生物医学、微纳制造、新材料等前沿领域。
如果你正在微纳制造的瓶颈中寻求突破,欢迎与托托科技团队联系。
了解更多织雀®系列产品详情或申请打样测试
索取资料
发布者:
托托科技(苏州)有限公司
联系电话:18626245565
E-mail:
chengdan@tuotuot.com
点击可查看 托托科技(苏州)有限公司 相关产品
标签:
3D光刻
3D打印
分享到:
QQ空间
新浪微博
腾讯微博
微信
所有文章
本类新闻
相关产品
关闭窗口
用户名:
密码:
匿名
快速注册
忘记密码
评论只代表网友观点,不代表本站观点。 请输入验证码:
8795
更多
本类文章
BIO X6生物打印机与Lumen X联合应用打造带血管化的皮肤组织模型
解决眼部干细胞定植难题:BIONOVA X 生物打印构建微水凝胶细胞载体
CERO动态悬浮培养助力高效扩增胃类器官,构建幽门螺杆菌感染体外模型
BIONOVA X DLP生物打印四大典型前沿科研场景的应用
BIOX生物3D打印机体外复刻皮肤癌微环境,助力抗肿瘤药物筛选
BIONOVA X高通量DLP生物打印在眼科干细胞治疗中的应用
3D生物打印细菌生物膜在助力抗菌耐药药物体外模型构建中的应用
基于CELLINK BioX6生物打印机的肌肉-肌腱连接结构仿生生物制造研究
更多
本类新闻
2026第三届国际先进生物材料与工程大会通知
招聘:上海泽泉科技诚聘生物打印设备销售经理
泽汇生物诚聘北京区域生物技术工程师
无掩膜无真空,ATLANT 3D推出直接原子层加工技术
CELLINK亮相国际组织工程与再生医学学会TERMIS大会
CELLINK讲座预告:如何微调生物打印构建体的机械性能
2025组织工程与生物材料学术论坛通知
上海迹亚邀您出席2025类器官与器官芯片论坛
相关推荐
BRAND Insert 2in1 细胞小室—偏心悬挂设计/换液无需提起/降低污染风险
BRAND旗下多款移液器大促,买VITLAB手动移液器享3年质保
限时0元领票!30%海外展登陆PMEC China 2026包装及给药系统展区
展商名录、同期会议发布!PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
限时0元领票!350+展商集结,PMEC China实验室仪器与装备展区6月上海开幕
安全指南——微生物和细胞实验室废液吸取
优惠现货出售!Cytiva, Radleys, SPARTON等的高端生物技术和制药加工设备
BRAND多种移液产品促销来袭,移液器、助吸器买即赠进口PCR板、吸头等耗材!
BRAND年度重磅新品 Transferpette pro,你的实验,你的专属移液大师
有奖调研:3分钟填写问卷赢取运动水壶及神秘大礼
关于我们
法律声明
广告报价
English
网站地图
Copyright(C) 1998-2026
生物器材网
电话:021-64166852;13621656896
E-mail:
info@bio-equip.com
