当前位置 > 首页 > 技术文章 > 消防验收不过怎么办?一套 WH311 液位显示装置轻松解决验收难题
浏览次数:106 发布日期:2026-4-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
消防水箱、消防水池液位监测不达标,是消防验收中最常见、最容易卡壳的问题之一。不少工程项目因无远程显示、无高低液位报警、现场与控制室数据不同步等问题,导致验收反复不通过,延误工期、增加成本。面对消防验收不通过,不必焦虑,选用 WH311 液位显示装置,可一站式解决液位监控验收痛点,快速达标过关。
按照 GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》要求,消防水箱与水池必须实现就地实时显示、消防控制室远程监控、高低液位报警三项核心功能。传统液位计仅能现场查看,无法远传数据,也缺少报警功能,自然无法通过验收。WH311 液位显示装置专为消防场景设计,严格对标规范要求,补齐所有验收短板。
该装置采用投入式液位探头,测量精准、运行稳定,可同时实现现场数字显示 + 控制室远程同步显示,数据实时传输无延迟。装置自带高低液位报警功能,当液位过高溢流或过低缺水时,自动触发声光报警,并可将报警信号接入消防联动系统,满足验收中对安全预警的硬性要求。
安装简单、改造便捷是 WH311 的一大优势。无需大面积施工,无需复杂布线,新旧工程均可快速加装部署,短时间内即可完成调试投入使用。装置防护等级高,耐水耐腐蚀,适用于高位水箱、地下消防水池等多种场景,信号传输稳定可靠,长期使用不衰减、不出错。
发布者:东方万和仪表有限公司
联系电话:0755-82550933
E-mail:3039572118@qq.com
