当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于TR-FRET技术的KRAS G12V与CRBN结合检测体系的操作流程
浏览次数:571 发布日期:2026-4-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言
KRAS作为小GTP酶家族核心成员,其G12V突变导致内源性GTP水解活性丧失,使蛋白持续锁定于活化构象,进而驱动下游信号通路的组成性激活。由于KRAS蛋白表面缺乏适合小分子结合的经典疏水口袋,针对该靶点的传统抑制剂开发长期面临瓶颈。靶向蛋白降解嵌合体技术的出现为这一困境提供了替代性解决方案。该技术通过异双功能分子同时结合靶蛋白与E3泛素连接酶,诱导靶蛋白发生多聚泛素化修饰并经蛋白酶体途径降解。在此过程中,评估靶蛋白、E3连接酶与降解剂分子之间三元复合物的形成效率,是筛选和优化候选分子的核心环节。建立一种灵敏可靠、适于高通量操作的结合检测方法具有重要研究意义。
二、TR-FRET技术基本原理
时间分辨荧光共振能量转移是一种均相检测技术,其核心在于利用镧系元素螯合物独特的荧光特性实现分子间相互作用的精确定量分析。镧系元素具备微秒至毫秒级的长荧光寿命,相较于生物样品中普遍存在的纳秒级背景荧光,通过设置适当的时间延迟门控进行信号采集,可有效消除非特异性荧光干扰,显著提升检测信噪比。
在KRAS与CRBN结合检测体系中,供体荧光团标记的KRAS G12V蛋白与受体荧光团标记的CRBN蛋白在靶向蛋白降解嵌合体分子的桥接下相互靠近。当供体受到特定波长激发光源照射后,若两者空间距离小于十纳米,能量将以非辐射偶极共振形式转移至受体分子,使其发射特征波长的荧光信号。该信号的强弱与三元复合物的形成数量呈正相关,由此可实现对分子间结合效能的定量评估。
三、检测体系的组分与构建
检测体系的核心组分包括重组KRAS G12V蛋白、CRBN-DDB1复合物以及配套的荧光标记试剂。供体荧光部分采用铕螯合物标记的抗标签抗体,其激发波长约为三百四十纳米,发射波长集中在六百二十纳米。受体部分采用激发波长六百二十纳米、发射波长六百六十五纳米的荧光染料标记链霉亲和素。
体系构建采用间接标记策略。生物素化的KRAS G12V蛋白通过链霉亲和素与生物素的高亲和力相互作用与受体荧光基团偶联。携带特定亲和标签的CRBN蛋白则通过与供体抗体的特异性识别实现荧光标记。当靶向蛋白降解嵌合体分子加入体系后,其两端的配体分别识别并结合KRAS G12V与CRBN,促使两种荧光标记蛋白在空间上相互靠近,从而产生可检测的TR-FRET信号。该体系采用均相模式设计,所有反应步骤在同一孔内连续完成,无需分离或洗涤操作,天然适配于九十六孔或三百八十四孔微量板的高通量筛选需求。
四、标准化实验操作流程
检测前需将冷冻保存的各组分置于室温条件下自然平衡,避免反复冻融操作。首先向微孔板各孔中加入经检测缓冲液适度稀释的KRAS G12V蛋白与CRBN蛋白工作液。随后依次加入梯度稀释的待测靶向蛋白降解嵌合体化合物,同时设置阴性对照孔以等体积缓冲液替代化合物溶液。反应混合物于室温避光条件下孵育九十至一百二十分钟,确保结合反应达到热力学平衡状态。
孵育结束后,向各孔加入预先混匀的供体与受体荧光标记试剂,继续于室温避光孵育三十至六十分钟。使用具备时间分辨荧光检测功能的酶标仪进行双波长信号采集,分别记录六百二十纳米与六百六十五纳米处的荧光强度数值。为校正孔间体积差异及加样误差,最终结果以六百六十五纳米与六百二十纳米信号的比值形式呈现。
五、数据分析与质量控制
TR-FRET信号比值与靶向蛋白降解嵌合体浓度之间的剂量效应关系遵循经典的四参数逻辑斯蒂方程模型。通过非线性回归拟合处理实验数据,可获得表征结合效能的半数有效浓度以及反映最大结合能力的天花板效应值。实验设计中必须包含已知活性的阳性参照化合物,用以验证检测体系在当次运行中的响应灵敏度和稳定性。
数据分析过程中需特别关注高浓度区可能出现的钩状效应。该现象源于靶向蛋白降解嵌合体分子过量时,体系中更倾向于分别形成靶蛋白与降解剂、E3连接酶与降解剂的非生产性二元复合物,而非预期的三元复合物。此外,窗口系数是评价检测方法稳健性和筛选适用性的关键指标,其数值通常要求大于零点五方可用于大规模高通量筛选。重复性验证数据表明,该方法批内变异系数低于百分之十,批间变异系数低于百分之十五。
TR-FRET在KRAS G12V靶向PROTAC筛选中的应用-南京优爱(UA BIO), 重组蛋白专家
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
标签: KRAS G12V CRBN
