当前位置 > 首页 > 技术文章 > NCOA4抗体助力PHOSPHO1通过双重抗铁死亡机制改善AMD治疗效果
浏览次数:620 发布日期:2026-4-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
年龄相关性黄斑变性(AMD)是导致老年人视力丧失的主要原因之一,而视网膜色素上皮(RPE)细胞的铁死亡被证实是 AMD 发病的核心机制。近期《Advanced Science》发表重磅研究,揭示了 PHOSPHO1 通过调控磷脂酰乙醇胺(PE)代谢和自噬抑制 RPE 细胞铁死亡的双重机制,为 AMD 治疗提供了全新靶点。Absin 优质抗体产品全程助力该研究的机制验证,为科学突破保驾护航!
文献标题:PHOSPHO1 Suppresses Ferroptosis in Retinal Pigment Epithelial Cells by Reducing the Levels of Phosphatidylethanolamine Molecular Species
发表期刊:Advanced Science(IF 14.1) | DOI:https://doi.org/10.1002/advs.202505359
使用 Absin 产品:NCOA4 antibody
一、研究思路:精准锁定铁死亡关键调控因子
核心科学问题
RPE 细胞铁死亡的核心驱动因素是 PE 介导的脂质过氧化,同时自噬激活会加剧铁死亡进程。此前研究发现转录因子重编程获得的诱导型 RPE(iRPE)细胞具有更强的 AMD 治疗潜力,但其抗铁死亡的分子机制尚未明确。
研究设计逻辑
  1. 细胞模型对比:以 iRPE 细胞为核心,与去分化 iPSC-RPE(De-iPSC-RPE)、iPSC-RPE 细胞对比,验证其抗铁死亡特性;
  2. 代谢机制探究:聚焦 ER 中 PE 分子(尤其是 PE-AA/AdA)的水平变化,明确其与铁死亡的关联;
  3. 关键因子筛选:通过质谱分析筛选 PE 代谢通路中的差异表达蛋白,锁定 PHOSPHO1;
  4. 双重机制验证:从 “降低 PE 合成” 和 “抑制自噬 / 铁蛋白自噬” 两方面解析 PHOSPHO1 的作用;
  5. 体内外验证:结合细胞实验与大鼠 AMD 模型,确认 PHOSPHO1 的治疗潜力。
二、核心研究成果:PHOSPHO1 的双重抗铁死亡机制
1. iRPE 细胞具有天然抗铁死亡优势
实验用 erastin、FAC、RSL3 三种铁死亡诱导剂处理细胞,发现 iRPE 细胞在高浓度诱导剂下仍保持高活力,且 ROS、游离铁、MDA(脂质过氧化标志物)水平显著低于其他两种细胞(图 1A-E)。同时,iRPE 细胞死亡比例极低(图 1F-G),证实其抗铁死亡特性与上皮表型无关,而是由特定分子调控。
2. PE 水平降低是抗铁死亡的关键
脂质组学分析显示,iRPE 细胞 ER 中总 PE 水平及关键脂质过氧化底物 PE-AA、PE-AdA 水平显著降低(图 2A-E)。通过 meclizine 抑制 PE 合成或乙醇胺升高 PE 水平的干预实验,直接证实:适度降低 PE 可增强 RPE 细胞抗铁死亡能力,而 PE 过度减少会导致细胞死亡。
3. PHOSPHO1 是核心调控因子
质谱筛选发现 iRPE 细胞中 PHOSPHO1 表达显著升高(图 3D-G)。功能验证显示:
  • 敲低 PHOSPHO1:iRPE 细胞 PE 水平升高,铁死亡敏感性显著增加(图 4D-H);
  • 过表达 PHOSPHO1:De-iPSC-RPE/iPSC-RPE 细胞 PE 水平降低,ROS、游离铁、MDA 水平下降,抗铁死亡能力增强(图 4M-Q)。
4. 双重机制解析:代谢调控 + 自噬抑制
机制一:抑制 PE 合成
PHOSPHO1 水解 PE 合成底物磷酸乙醇胺,降低 ER 中 PE 水平,减少脂质过氧化(图 5A-L);
机制二:削弱自噬 / 铁蛋白自噬
PE 是自噬体形成关键分子(LC3-I→LC3-II),PHOSPHO1 通过降低 PE 抑制自噬(图 6A-H),同时减少铁蛋白自噬(NCOA4 介导),降低胞内游离铁积累(图 6I-Q)。
5. 体内验证:PHOSPHO1 改善大鼠 AMD 模型病理表型
在 FAC 诱导的大鼠 AMD 模型中,过表达 PHOSPHO1 可:
  • 保护视网膜功能:维持 ERG a 波、b 波振幅(图 7D-E);
  • 抑制 RPE 细胞铁死亡:降低 4-HNE(脂质过氧化标志物)水平(图 7F-G);
  • 保护视网膜结构:减少外核层(ONL)变薄,间接保护光感受器细胞(图 7F-H)。
三、Absin 产品助力:关键机制验证的核心工具
在该研究的机制验证阶段,Absin 的 NCOA4 抗体(货号:abs139169)发挥了不可替代的作用,为铁蛋白自噬通路的调控分析提供了精准检测工具。
产品信息
产品名称 使用场景
NCOA4 抗体 Western blot、免疫荧光(IF)
实验中的核心作用
1、铁蛋白自噬通路验证:通过 Western blot 检测发现,敲低 PHOSPHO1 后,iRPE 细胞中 NCOA4 表达升高,FTL(铁蛋白轻链)表达降低,证实铁蛋白自噬激活(图 6L-N);过表达 PHOSPHO1 则显著抑制 NCOA4 表达,阻断铁蛋白自噬(图 6O-Q)。
2、体内机制确认:在大鼠 AMD 模型中,免疫荧光染色显示 FAC 处理组 RPE 细胞 NCOA4 表达增强,而过表达 PHOSPHO1 组 NCOA4 染色强度显著降低(图 S11),直接验证了 PHOSPHO1 通过抑制铁蛋白自噬减少游离铁积累的体内机制。
产品优势体现
  • 特异性强:精准识别 NCOA4 蛋白,无交叉反应,Western blot 条带清晰(图 6I、L、O);
  • 多应用兼容:同时支持 Western blot 和免疫荧光实验,满足体内外多维度验证需求;
  • 稳定性高:实验结果可重复,为机制结论提供可靠数据支撑。
四、研究意义与应用前景
该研究首次揭示了 PHOSPHO1 作为 RPE 细胞铁死亡抑制因子的双重机制,为 AMD 治疗提供了全新靶点。同时,证实适度调控 PE 代谢可有效抑制铁死亡,为开发靶向脂质代谢的 AMD 药物提供了新思路。
Absin 作为生命科学研究的可靠合作伙伴,始终致力于提供高品质的抗体、试剂等实验工具。此次 NCOA4 抗体在顶级期刊研究中的成功应用,再次验证了 Absin 产品的稳定性和可靠性。未来,Absin 将持续聚焦科研热点,为铁死亡、神经退行性疾病等领域的研究提供更全面的工具支持,助力更多科学突破!
本文内容基于《Advanced Science》(DOI: 10.1002/advs.202505359)原文献;文中涉及的原文献图片、数据等知识产权归原期刊及研究团队所有。若存在侵权情形,敬请及时联系我方删除,我方将积极配合处理。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 铁死亡 AMD
