BMP-2体外活性检测的标准流程
浏览次数:818 发布日期:2026-4-9
BMP-2体外活性检测的标准流程通常包括细胞培养、样品处理、刺激诱导、指标检测与数据分析五个核心步骤,其中碱性磷酸酶(ALP)活性测定和矿化结节形成是关键的功能性终点指标。
该流程广泛应用于重组人BMP-2(rhBMP-2)的质量控制与生物活性评估,尤其在药物研发和骨组织工程领域具有重要地位 。以下是基于行业规范与研究实践总结的标准操作路径:
细胞准备与培养
选用对BMP-2敏感的成骨前体细胞系,如C2C12(小鼠成肌细胞)或MC3T3-E1(小鼠前成骨细胞)。将细胞以适当密度接种于96孔或24孔板,使用含10%胎牛血清的DMEM培养基预培养24小时,确保细胞贴壁并进入对数生长期 。
样品稀释与加样
将待测rhBMP-2样品与标准品用无血清或低血清(2% FBS)培养基进行梯度稀释(通常为5–8个浓度),避免血清中BMP拮抗物干扰。每孔加入100–200 μL稀释后样品,设复孔以提高数据可靠性。
诱导与孵育
更换为含BMP-2的诱导培养基,置于37℃、5% CO₂培养箱中孵育。根据检测目标设定时间:
ALP活性检测:通常在刺激后第3–7天收获细胞;
矿化结节检测:持续培养10–14天,期间每2–3天更换一次含维生素C和β-甘油磷酸的矿化诱导液。
功能指标检测
碱性磷酸酶(ALP)活性:裂解细胞后使用pNPP或ALP试剂盒测定吸光度,以单位蛋白量标准化结果;
茜素红染色:固定细胞后用茜素红溶液染色钙沉积,拍照并用乙醇提取染料后定量;
qRT-PCR检测成骨基因:如RUNX2、OCN、COL1A1等表达水平,验证分子层面的成骨诱导效应。
数据分析与活性计算
绘制剂量-效应曲线,通过四参数拟合计算ED50值(半最大效应浓度),并与标准品比较,得出相对生物活性。若用于质量控制,需符合比活性≥300 U/mg的规定标准 。
注意事项:实验全程需避免反复冻融BMP-2样品,建议分装保存于-80℃;使用无酚红培养基可减少光学干扰,提升ELISA或荧光检测准确性 。
