有效规避并去除PCR试剂中污染的方法
浏览次数:807 发布日期:2026-4-8
排除荧光定量PCR试剂污染,关键在于系统性排查与严格质控,核心方法是通过设置阴性对照(NTC)锁定污染源,并结合试剂分装、环境清洁与专业检测手段进行验证和清除。
一、立即确认:通过阴性对照(NTC)判断是否为试剂污染
在每次实验中必须设置无模板对照(No Template Control, NTC),即用无核酸酶水替代模板DNA/RNA,其余成分与正式反应体系一致。
若NTC出现明显扩增曲线且Ct值< 35,则高度提示存在试剂或环境污染。
进一步判断是否为试剂污染:
排除操作失误后,若更换实验人员、在不同区域重复实验仍出现相同结果,则基本可判定为试剂批次污染。
二、分步排查:锁定具体污染来源
1、逐项替换法排查污染试剂
将现有试剂(如预混液、引物、探针、dNTPs、缓冲液)逐一更换为新批次或不同品牌的产品。
每次更换后运行NTC,观察是否仍有扩增,直至定位到受污染的组分。
2、重点怀疑对象
预混液(Master Mix):因含Taq酶、dNTPs等核心成分,使用频率高,最易受污染。
引物与探针:尤其在频繁开盖取用过程中可能被气溶胶污染。
水溶液(如无核酸酶水):若储存不当或枪头交叉使用,易成为污染载体。
三、清除与预防:切断污染链的实操措施
1、试剂处理
对疑似污染但价值较高的试剂,可尝试紫外线照射(254 nm,30 min)破坏游离DNA,但需注意可能影响酶活性。
更安全做法是直接废弃可疑试剂,启用新分装的独立小管装试剂,避免反复冻融。
2、操作规范升级
所有试剂均应小量分装,每管仅供单次实验使用,杜绝共用大瓶装试剂。
使用带滤芯枪头,防止气溶胶进入试剂管内部。
加样时动作轻缓,避免产生气泡或飞溅,减少气溶胶生成。
3、环境与器具去污
实验台面、离心机、移液器表面用含氯消毒剂(如10%漂白剂)或DNA专用去污剂(如DNAZap™)擦拭,作用10分钟后清水擦净。
移液器定期用70%乙醇+紫外线照射清洁,必要时拆卸清洗喷嘴。
4、实验室分区管理
严格遵循“三区分离”原则:试剂准备区→样本处理区→扩增区,单向流动,禁止逆向穿行。
试剂配制必须在独立、洁净的试剂准备区进行,该区域禁止出现任何阳性模板或扩增产物。
四、持续监控:建立长效防污染机制
每批次新到试剂均应先做预实验验证,运行NTC确认无扩增后再投入使用。
定期对实验室环境进行气溶胶监测,可将无核酸酶水暴露于操作台面1小时后进行扩增检测,评估环境洁净度。
建立试剂使用登记制度,记录批号、开封时间、使用情况,便于追溯污染源头。
综上,试剂污染虽难完全避免,但通过严谨的对照设置、科学的排查流程与严格的管理制度,可有效识别并清除污染源,保障荧光定量PCR结果的真实可靠。
