当前位置 > 首页 > 技术文章 > 啁啾体布拉格光栅(CBG):超精细量子位控制技术中的新方案
浏览次数:1056 发布日期:2026-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着量子计算、量子模拟和精密测量等领域的快速发展,高保真度的量子位操作成为实现大规模量子信息处理的关键。超精细原子态作为量子比特的编码载体,因其长相干时间和可控性而备受青睐。然而,传统的量子位驱动方法(如微波直接驱动或双激光Raman过渡)在扩展性和稳定性上面临挑战。近年来,啁啾体布拉格光栅(Chirped Bragg grating, CBG)作为一种新型色散光学元件,通过高效地将相位调制转换为幅度调制,为超精细量子位的Raman驱动提供了革命性的解决方案。本文基于前沿研究论文(文章1-《DISPersive optical systems for scalable Raman driving of hyperfine qubits》)及大尺度原子阵列实验数据(文章2-《A Tweezer Array with 6100 highly coherent atomic qubits》),系统介绍CBG的技术原理、性能优势及其在量子光学中的广泛应用,旨在推广这一高性能产品。
一. CBG技术原理:从相位调制到幅度调制的高效转换
量子位驱动依赖于激光的幅度调制,以共振驱动超精细能级间的跃迁。传统方法如双激光干涉或电光调制器存在效率低、稳定性差等问题。CBG通过其独特的色散特性,完美解决了这一难题。其核心原理如下:
当一束相位调制的激光入射到CBG时,由于CBG具有极高的群延迟色散(Group delay dispersion, GDD),不同频率的激光分量在反射后积累不同的相位差。这种相位调整将原本破坏性干涉的边带分量转化为建设性干涉,从而生成高效的幅度调制信号。具体而言,CBG的色散效应使激光场表示为:
其中,表征CBG的色散强度。通过优化参数,CBG可实现接近理论极限的幅度调制效率,远优于传统滤波或干涉方法(详见图1)。
图1、CBG方案优势比较
CBG的被动稳定性是其另一大优势:它无需主动稳频或复杂干涉仪,直接利用体光栅的物理特性实现调制转换,避免了环境振动或温度波动导致的性能退化。如文档2所述,CBG在50 GHz带宽内保持高反射率,且对激光频率漂移(≤1 GHz)不敏感,非常适合长期实验运行。
二、CBG产品是什么?
CBG英文全名Chirped Bragg grating ,中文名:啁啾体布拉格光栅(简称:CBG,昊量光电)是一款具有频率选择和色散控制的被动晶体器件,它是通过在晶体内部沿光传播方向实现非等周期性的折射率调制(详见下图),根据布拉格条件,在不同位置处对应不同频率波长的激光,通过产生不同的光程差实现对色散的精确控制。
图2、啁啾体布拉格光栅(CBG)原理图示
啁啾体布拉格光栅(CBG)产品基于PTR晶体材料制作,物理性能稳定且能提供较大的色散能力(~400ps^2@单通,~800ps^2@双通 ),较高的衍射效率(>90%),且适用于高功率激光。
图3、啁啾体布拉格光栅(CBG)及色散曲线图示
啁啾体布拉格光栅(CBG)常见参数示例:
  • 常见波长:780nm,795nm,895nm,其他波长均可制作;
  • 带宽:0.1±0.03nm;
  • 高衍射效率:>90% ;
  • 色散能力: ~400ps^2@单通,~800ps^2@双通;
  • 波长可通过角度略作调谐 ;
  • 尺寸: 11.25mm x 6.25mm ;
  • 高功率(>1.5W or lager)
三、啁啾体布拉格光栅(CBG)方案的性能优势:高效率、高保真度与可扩展性
啁啾体布拉格光栅(CBG)在实验中展现出卓越的性能。在文章《Dispersive optical systems for scalable Raman driving of hyperfine qubits》的基准测试中,研究人员利用CBG系统驱动了约300个铷-87原子组成的量子比特阵列,实现了以下突破:
  •  高Rabi频率:全局Raman驱动频率达2 MHz,远超微波直接驱动方法,为快速量子门操作奠定基础。
  •  低误差率:每个π脉冲的光子散射误差率低于2×10⁻⁴,单量子门保真度接近99.99%。
  •  长相干时间:通过动态退耦技术,量子比特的相干时间延长至303 ms,支持深层量子电路。
图4、啁啾体布拉格光栅(CBG)应用图示
与传统方法(如马赫-曾德尔干涉仪或频率梳)相比,CBG的“相干度量”(coherence Metric)高达0.339(文章1),意味着在相同激光功率下,CBG能实现更多量子操作而不引发散射误差。此外,CBG兼容高功率激光(文章1中使用了1.5 W光源),可直接缩放至大规模原子阵列。例如,文章2中展示了6100个原子量子比特的阵列,啁啾体布拉格光栅(CBG)技术方案为此类系统的量子控制提供了可行路径。
四、啁啾体布拉格光栅(CBG)应用场景:从量子计算到量子模拟
啁啾体布拉格光栅(CBG)的鲁棒性和高效率使其在多种量子平台中具有广泛应用潜力:
1. 中性原子量子处理器:在光学镊子阵列中,CBG驱动的Raman过渡可用于单量子比特门操作。文档2的实验表明,CBG系统在300原子阵列中实现了高保真度全局驱动,且可通过局部寻址技术扩展至数千量子比特。结合文档1中的长程相干传输技术,CBG支持基于区域的量子计算架构,实现逻辑量子比特编码。
2. 离子陷阱系统:CBG同样适用于离子陷阱,其幅度调制能力可用于离子内态的Raman边带冷却或纠缠门操作。被动稳定性降低了系统维护成本,适合长期运行的量子钟或传感器。
3. 量子度量学:CBG生成的高稳定性幅度调制激光可用于原子钟或磁力计,提升测量精度。例如,在文档2中,CBG驱动的相干操作时间达秒级,为高精度频率标准提供了基础。
啁啾体布拉格光栅(CBG)还可与液晶空间光调制器(SLM, MeadoeLark Optics)或声光偏转器(AOD)结合,实现并行单量子比特寻址,进一步推动量子误差校正和量子模拟的应用。未来,啁啾体布拉格光栅(CBG)技术有望在近期内支持数万原子尺度的量子处理器的开发。
啁啾体布拉格光栅(CBG)通过其独特的色散设计,将相位调制高效转换为幅度调制,解决了量子位驱动中的关键瓶颈。实验数据证实,啁啾体布拉格光栅(CBG)兼具高效率、高稳定性和可扩展性,优于传统调制方法。随着量子技术向大规模发展,啁啾体布拉格光栅(CBG)产品有望成为量子计算、离子陷阱和精密测量领域的必要组件
上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名的光电产品供应商,公司销售的啁啾体布拉格光栅(CBG)、超窄带滤光片(QBF-10GHz)、高速和超高速液晶空间光调制器(SLM)、DMD空间光调制器、声光调制器(AOM)等产品广泛的应用在量子光学领域,欢迎大家咨询调研。
参考文献:
Manetsch et al., "A tweezer array with 6100 highly coherent atomic qubits" (2025);
Levine et al., "Dispersive optical systems for scalable Raman driving of hyperfine qubits" (2021).
关于昊量光电:
上海昊量光电设备有限公司凭借强大的本地化销售网络与专业技术支持团队,长期服务于国内以万计工业及科研客户,涵盖半导体、生物医疗、量子科技、精密制造、生物显微、物联传感、材料加工、光通讯等前沿领域。
发布者:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
