当前位置 > 首页 > 技术文章 > Genizer高压微射流均质机在纳米乳制备中的全流程应用方案
浏览次数:734 发布日期:2026-4-7  来源:搜狐
一、实验前言
纳米乳作为粒径 10~100nm 的热力学稳定胶体分散体系,具备靶向递送、增溶难溶性物质、提升生物利用度、缓释控释等核心优势,广泛应用于生物医药、医美护肤、食品功能性添加、农药制剂等领域。传统搅拌、超声均质工艺存在粒径分布宽、体系稳定性差、易分层破乳、批次差异大等痛点。Genizer 高压微射流均质机依托金刚石交互容腔微射流技术,通过超高压剪切、高频湍流、空穴爆破、强力撞击四重协同作用,可实现油水相极致乳化,精准可控制备小粒径、高均一性、高稳定性纳米乳,本方案完整覆盖材料准备、标准化工艺、参数优化、多维度结果分析全流程,提供落地性极强的技术参考。
二、实验材料与仪器准备
(一)核心实验材料
  1. 油相:中链甘油三酯(MCT)/ 大豆色拉油 / 维生素 E 油(根据应用场景选配,生物医药级需无菌高纯级别);难溶性活性物(姜黄素、紫杉醇、神经酰胺等,按需负载)
  2. 水相:纯化水 / 注射用水(医药领域)、甘油 / 丙二醇(保湿助溶)
  3. 乳化剂与助乳化剂:聚山梨酯 80、吐温 20、司盘 80、卵磷脂(天然生物相容型,适配医药 / 护肤)、乙醇(食品级助溶)
  4. 辅料:抗氧化剂(维生素 C)、抑菌剂(苯氧乙醇,合规添加),调节 pH 用柠檬酸 / 三羟甲基氨基甲烷
(二)仪器设备
  1. 核心设备:Genizer 高压微射流均质机(微流纳米willnano提供,标配金刚石交互容腔,压力区间 0~2000bar,可编程精准控压)
  2. 辅助设备:磁力搅拌器、恒温水浴锅、精密电子天平、超声波分散机、激光粒度仪、Zeta 电位分析仪、透射电子显微镜(TEM)、高速离心机、稳定性加速试验箱
(三)前期预处理要求
所有试剂提前恒温至 25℃实验基准温度;油水相分别预热溶解,活性物完全分散无团聚;管路、均质腔采用高温灭菌(生物医药制剂),杜绝杂质与微生物污染。
三、纳米乳完整制备工艺(Genizer 设备专属流程)
步骤 1:初乳预制备(前期粗乳化)
  1. 精准配比投料:按配方比例称取水相(纯化水 + 甘油 + 乳化剂),置于恒温水浴,50℃恒温搅拌至完全溶解澄清;
  2. 油相配制:将油相与活性物、助乳化剂混合,超声分散 10min,确保活性物完全溶入油相,无沉淀颗粒;
  3. 粗混乳化:将油相缓慢滴加水相,磁力搅拌(800r/min)30min,形成均匀乳白色初乳;再经普通超声均质 5min,消除大颗粒团块,避免大粒径杂质损伤 Genizer 交互容腔。
步骤 2:Genizer 高压微射流精细均质(核心关键工序)
  • 设备开机调试:启动 Genizer 均质机,通入纯化水冲洗管路与金刚石交互容腔,排空气泡,校准压力传感器,设定设备基础温度 25~30℃;
  • 分段梯度升压均质(精准控参,保障粒径均一)
  • 一级预均质:进料初乳,设定压力600~800bar,循环 2 次,打散初乳中大液滴,初步缩小粒径;
  • 二级精细均质:升压至**1200\1600bar(常规纳米乳最优区间)**,循环 3\5 次;负载高浓度难溶性活性物时,可梯度提升至 1800bar,强化空穴破碎效果;
  • 低温防护:高压力均质会产生微量热量,开启设备冷却循环,控制料液温度不超过 40℃,避免热敏性活性物降解失活;
  • 出料收尾:均质完成后,设备低压冲洗管路收集残留料液,合并成品纳米乳,避光密封暂存。
步骤 3:后处理优化
  1. 除菌过滤:生物医药级纳米乳采用 0.22μm 无菌滤膜精密过滤,去除微量极少量杂质;
  2. pH 校准:微调体系 pH 至 5.5~7.0(适配皮肤 / 体内递送,提升生物相容性);
  3. 静置脱泡:常温避光静置 24h,消除均质过程裹挟的微小气泡。
四、关键工艺参数控制与问题解决
(一)核心参数精准把控
  1. 均质压力:压力过低(<1000bar),粒径偏大、多分散;压力过高(>1800bar),易导致活性物高温降解、体系黏度异常;1200~1600bar 为通用最优区间;
  2. 循环次数:少于 3 次乳化不彻底,多于 6 次易引入气泡、增加能耗,3~5 次循环兼顾粒径与效率;
  3. 温度控制:全程控温≤40℃,热敏性物质(多肽、维生素类)可降至 35℃以下低温均质;
  4. 乳化剂配比:结合 Genizer 强剪切优势,可降低乳化剂添加量(较传统工艺减少 15%~25%),提升产品安全性。
(二)常见痛点针对性解决
  1. 粒径偏大、分布不均:提升均质压力 + 增加 1~2 次循环,检查交互容腔清洁度,排除管路残留大颗粒;
  2. 纳米乳短期分层、沉淀:优化油水相配比,搭配 Genizer 高压强化乳化交联,辅以 Zeta 电位调控提升静电稳定性;
  3. 活性物降解失效:严格控低温均质,缩短高压循环时间,优先采用天然卵磷脂乳化体系;
  4. 批次重复性差:锁定 Genizer 压力、温度、循环次数三大参数,设备程序化存档,实现一键复刻工艺。
五、多维度实验结果分析
(一)粒径与粒径分布分析(核心指标)
经 Genizer 高压微射流制备的纳米乳:
  1. 平均粒径稳定控制在 30~80nm,满足标准纳米乳粒径要求;
  2. 多分散系数 PDI≤0.15,粒径分布极窄,相较于超声 / 传统高压均质(PDI>0.3),均一性大幅提升;
  3. 结果佐证:激光粒度仪检测显示,无大粒径杂峰,液滴尺寸均匀,为体系长期稳定奠定基础。
(二)Zeta 电位稳定性分析
成品纳米乳 Zeta 电位绝对值≥30mV,体系液滴间静电排斥力充足,可有效抑制液滴团聚、絮凝;常温储存 3 个月电位无明显衰减,远优于传统工艺制备样品。
(三)微观形貌分析(TEM 表征)
透射电镜观测可见:纳米乳液滴呈规整球形,边界清晰、无粘连团聚,油水界面包裹致密;活性物均匀负载于油相内核,无析出结晶,验证 Genizer 微射流技术可实现活性物精准包封。
(四)物理稳定性加速测试
  1. 离心稳定性:高速离心(8000r/min,15min)无分层、无破乳、无沉淀;
  2. 冷热循环稳定性:-20℃~60℃交替循环 5 次,体系保持澄清透明,粒径无明显增大;
  3. 长期储存稳定性:常温避光密封储存 6 个月,外观、粒径、电位指标无显著变化,热力学稳定性优异。
(五)应用性能增益分析
  1. 生物医药领域:难溶性药物溶解度提升 5~10 倍,体外透皮 / 细胞摄取率显著提高,制剂无菌度达标,可适配注射级、口服递送制剂;
  2. 护肤医美领域:纳米乳渗透性增强,活性物直达真皮层,无厚重黏腻感,配方温和无刺激;
  3. 食品 / 农药领域:功能性营养素、农药有效成分分散均匀,利用率提升,减少添加量,降低生产成本。
六、应用总结与技术参考
  1. 全流程适配性:Genizer 高压微射流均质机可无缝覆盖纳米乳从粗乳制备、精细均质到成品优化的全工序,依靠超高压微射流物理作用,无需添加过量乳化剂,绿色安全;
  2. 参数标准化:1200\1600bar 压力、3\5 次循环、低温恒温控参,是通用纳米乳制备的标准化工艺,可直接复刻落地;
  3. 技术优势:彻底解决传统乳化工艺粒径宽、稳定性差、批次波动大、活性物易析出等核心问题,产品质量可控性大幅提升;
  4. 落地价值:本全流程实验数据与工艺参数,可作为生物医药制剂、美妆功能性原料、食品纳米添加、环保农药制剂等场景的标准化技术依据,为工业化放大生产提供精准参考。
发布者:苏州微流纳米生物技术有限公司
联系电话:18550201458
E-mail:willnano@163.com
标签: 均质机 纳米乳
