当前位置 > 首页 > 技术文章 > 普鲁士蓝染色试剂盒的原理、应用与实验技术指南
浏览次数:1423 发布日期:2026-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1. 技术定义与核心原理
普鲁士蓝染色,在组织化学与病理学中更常被称为Perls染色,是一种具有超过150年历史的经典化学染色方法。其核心功能是特异性地检测与定位生物样本中的三价铁离子(Fe³⁺)。
染色机理:
该技术的原理基于一个特征性的化学反应。在酸性条件下,样本中的三价铁离子从与其结合的蛋白质(如铁蛋白)中被稀酸(通常是盐酸)解离释放出来。游离的Fe³⁺立即与溶液中的亚铁氰化钾(K₄[Fe(CN)₆])发生反应,生成一种在水中不溶的、具有鲜明普鲁士蓝色的化合物——亚铁氰化铁(Fe₄[Fe(CN)₆]₃),即“普鲁士蓝”。这种蓝色沉淀会稳定地沉积在铁离子所在的原始位置,从而在显微镜下形成清晰的蓝色标记。
靶标分子——含铁血黄素:
在生物学语境下,该染色方法最主要的观察对象是含铁血黄素。含铁血黄素是一种血红蛋白源性的色素颗粒,呈金黄色或棕黄色,本质是铁蛋白的变性、凝聚和部分降解的产物,其中存储着三价铁。当红细胞被巨噬细胞吞噬后,血红蛋白在溶酶体酶的作用下被分解,其中含铁的部分最终形成含铁血黄素。因此,普鲁士蓝染色阳性(出现蓝色颗粒)是确认细胞内或组织间质中存在含铁血黄素沉积的金标准。
试剂盒构成与复染:
标准的普鲁士蓝染色试剂盒通常包含进行核心反应所需的酸化和显色试剂。为了提高观察的对比度,染色后普遍会进行复染。常见的复染液包括核固红、伊红或中性红等。核固红能将细胞核染成红色,与蓝色的铁颗粒形成鲜明对比,是显示组织结构的经典选择;而伊红主要染细胞质,可使背景呈浅红色,染色流程通常更快捷。
典型的染色结果为:含铁血黄素(三价铁)呈亮蓝色,细胞核(核固红复染)呈红色,背景根据复染液不同呈浅红色或无色。该技术具有灵敏度高、特异性强、染色结果稳定、成本低廉等优点,是铁代谢相关研究不可或缺的工具。
2. 主要应用领域
普鲁士蓝染色在基础医学研究、临床病理诊断以及新兴的纳米生物技术领域均有广泛的应用。
2.1 铁代谢异常与相关疾病的病理诊断
这是该技术最经典和核心的应用领域,用于直接观察组织或细胞水平的铁储存状态。
  • 出血性病变与含铁血黄素沉积症:局部组织出血后,红细胞被巨噬细胞吞噬分解,形成含铁血黄素。该染色可用于显示陈旧性出血灶,常见于吞噬细胞内或组织间质中。在判断色素是否为含铁血黄素时,Perls染色是关键的证实手段,能有效区分含铁血黄素与胆色素、脂褐素等其他内源性色素。
  • 系统性铁过载疾病:在遗传性血色病、输血依赖性贫血(如地中海贫血)导致的继发性铁过载等疾病中,过量的铁会以含铁血黄素形式沉积在肝脏、脾脏、骨髓、心脏等实质器官,造成损伤。通过染色可以直观评估器官的铁沉积程度和分布模式,为诊断和疗效评估提供形态学依据。
  • 骨髓铁染色:在血液学中,该染色应用于骨髓涂片或切片,评估骨髓网状内皮细胞中的“细胞外铁”以及有核红细胞内的“细胞内铁”(铁粒幼红细胞)。这是鉴别缺铁性贫血和其他类型贫血的重要指标。
2.2 特定科研模型与机制研究
  • 动物模型验证:在构建与铁代谢、出血或神经退行性疾病(如脑出血模型、帕金森病模型)相关的动物模型时,普鲁士蓝染色常用于验证模型是否成功诱导了预期的铁沉积。
  • 炎症与免疫研究:巨噬细胞在吞噬和处理红细胞(红细胞吞噬作用)过程中涉及铁的回收。该染色可用于追踪和观察巨噬细胞内的铁处理过程。
2.3 纳米材料与生物医学工程研究
随着纳米技术的发展,普鲁士蓝染色的应用已扩展到材料科学领域。
  • 磁性纳米颗粒示踪:超顺磁性氧化铁纳米颗粒常作为磁共振成像(MRI)的对比剂或药物载体。注入生物体后,可利用普鲁士蓝染色在组织切片中特异性标记这些纳米颗粒(其中的Fe³⁺成分),从而直观地观察其在体内的分布、蓄积和代谢清除情况。
  • 材料表征:在体外实验中,该染色也用于快速定性检测材料(如纳米复合物)中是否含有铁氧化物成分。
下表概括了不同样本类型及应用目的下的典型实验方案:
样本类型 主要应用目的 关键实验步骤与要点
石蜡切片 组织病理学分析(如肝脏、脾脏铁沉积,脑出血灶) 组织需经中性福尔马林(如10%中性缓冲福尔马林)固定,常规脱水包埋。染色前需彻底脱蜡至水。
冰冻切片 快速检测,保留脂类及部分抗原 无需脱蜡,固定后直接染色,各步骤时间可较石蜡切片缩短。
细胞涂片/爬片 细胞学检查(如骨髓涂片、培养巨噬细胞) 细胞通常用4%多聚甲醛或甲醇固定。染色时间需根据细胞类型和铁含量进行优化。
血液/骨髓涂片 临床血液病诊断(铁粒幼红细胞计数) 制备新鲜涂片,及时固定,防止人为沉淀干扰。
3. 实验关键步骤与优化策略
3.1 样本制备与固定
  • 固定剂选择:推荐使用10%中性缓冲福尔马林。应避免使用含酸或含铬酸盐的固定液(如Bouin氏液),它们会溶解或螯合铁,导致假阴性结果。
  • 切片要求:石蜡切片厚度建议为4-6 μm。过厚的切片可能导致染色背景加深或显色不均。
3.2 染色流程核心注意事项
  • 避免污染:整个染色过程中,必须确保所有器皿(染色缸、盖玻片等)洁净,且严禁使用金属镊子、铁丝染色篮等铁制工具,以防引入外源性铁造成假阳性。
  • 试剂配制与使用:反应液(亚铁氰化钾与稀酸的混合液)最好现用现配,以保证最佳反应活性。滴染时需确保染液完全覆盖组织。
  • 染色时间控制:常规染色时间为20-30分钟(室温),但应根据样本类型和预期铁含量进行调整。对于铁含量极低的样本,可适当延长时间或在37℃孵育;对于已知铁过载的样本,可缩短时间以防染色过深。
  • 充分洗涤:显色反应后,必须用蒸馏水或去离子水充分冲洗,以去除未结合的反应液,获得清晰的背景。切忌使用自来水冲洗,因为自来水中可能含有微量铁离子,会在切片上形成广泛的蓝色背景沉淀。
3.3 对照设置与结果判读
  • 设置对照:每次染色都应设置阳性对照(如已知含铁血黄素沉积的脾脏或肝脏切片)和阴性对照(用蒸馏水代替反应液),这是确保染色成功和结果可信度的关键。
  • 结果判读:在显微镜下,阳性信号应为清晰的亮蓝色颗粒或团块。要特别注意与某些染料沉淀、组织褶皱或杂质区分。结合复染的细胞形态进行精确定位(如在肝细胞、Kupffer细胞或巨噬细胞胞质内)。
  • 常见问题与对策:
    • 无蓝色信号(假阴性):检查固定剂是否合适;确认试剂是否有效(使用阳性对照);尝试延长染色时间。
    • 全片泛蓝(假阳性):通常由铁质污染导致。检查染色器具,确保使用蒸馏水冲洗。
    • 背景过深:可能是反应后冲洗不充分,或复染时间过长。可尝试缩短复染时间,并在复染后快速分化。
4. 技术优势与局限性
4.1 主要优势
  • 高特异性与灵敏性:对三价铁离子的反应高度特异,是检测含铁血黄素的标准方法。
  • 操作简便经济:试剂成本低,步骤相对简单,无需复杂设备。
  • 结果直观稳定:生成的普鲁士蓝沉淀化学性质稳定,染色切片可长期保存而不褪色。
4.2 局限性
  • 仅限三价铁:无法检测二价铁离子。如需显示总铁,需先将二价铁氧化为三价铁。
  • 半定量:主要提供铁沉积的定位和相对丰度信息,虽然可通过图像分析进行半定量,但精确量化仍需依靠原子吸收光谱、比色法铁测定试剂盒等生化方法。
  • 潜在假象:如前所述,操作不当易引入污染性假阳性。
5. 总结
普鲁士蓝染色是一种经受了时间考验的强大组织化学工具。它通过将不可见的铁离子转化为肉眼可见的鲜艳蓝色,为科研人员和病理学家打开了一扇观察生物体内铁代谢世界的直观窗口。从经典的血液病诊断、铁过载疾病研究,到前沿的纳米生物材料示踪,其应用不断拓展。掌握其精确的原理、规范的操作流程以及对结果的审慎解读,是确保实验成功、获得可靠科学发现和诊断结论的基础。
Absin 普鲁士蓝染色试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs90072 普鲁士蓝染色试剂盒(三价铁,增强型) 10mL×4/20mL×4
abs90075 普鲁士蓝染色试剂盒(中性红法) 50mL×2/100mL×2
abs90073 普鲁士蓝染色试剂盒(伊红法) 50mL×2/100mL×2
abs90074 普鲁士蓝染色试剂盒(细胞专用) 20mL×2/50mL×2
abs90071 普鲁士蓝染色液(核固红法) 50mL×2/100mL×2
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 普鲁士蓝
