当前位置 > 首页 > 技术文章 > 益仁恒业科普讲堂:大小鼠超声成像基础原理科研应用
浏览次数:973 发布日期:2026-4-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 前言
        在上期内容中,我们已帮大家搭建起大小鼠超声成像的基础认知框架,今日将带大家深入拆解这一核心科研技术——从底层物理原理、各功能模块的核心作用,到前沿科研领域的实操应用,全方位解析其技术要点,助力大家快速掌握这一科研必备工具,让实验数据更具科学性与说服力。
        在生命科学科研领域,大小鼠作为最常用的模式生物,其体内生理结构、疾病进展及药物作用效果的实时监测,是推动科研突破的关键环节。超声成像技术凭借无辐射、无创、实时成像、高分辨率的独特优势,成为大小鼠活体成像领域的核心仪器设备——无需侵入性操作,即可清晰捕捉脏器形态、血流动态,甚至精准捕获分子层面的信号,为肿瘤、心血管、神经科学等多个领域的研究,提供稳定、精准的实验数据支撑。
        今天,我们就为大家详细介绍大小鼠超声成像的核心原理、各功能模块的科研适配场景,帮助大家快速吃透超声成像技术,高效应用于实验研究。
一、核心原理:从声波到图像的完整旅程
        很多人对超声的认知局限于医用产检、腹部检查、心脏体检等场景,大小鼠超声成像的核心逻辑虽与医用超声一致,但因研究对象的特殊性——体型微小、脏器精细、心率极快,其在分辨率、探头设计、信号处理等方面要求更为精密。但其本质均是利用超声波的物理特性,完成“发射-反射-接收-解析”的闭环过程,通俗来讲,就像用“声波手电筒”,精准照亮大小鼠体内的每一处细微结构,实现无创可视化。
1. 超声成像的基础:压电效应与声波反射
       首先,我们明确超声成像的物理核心。所谓超声波,是指频率高于人耳可听范围(20kHz)的机械波,具备波的基本特性:反射、折射、散射、衰减,这也是超声成像的基础前提。
大小鼠超声成像仪的核心部件是超声探头(换能器),其内部搭载特殊的压电晶体——当仪器施加高压电脉冲时,交变电场会驱动压电晶体发生周期性形变,向外辐射超声波,完成“电能→声能”的转换;当超声波穿透大小鼠体内组织,遇到不同密度、不同声学特性的介质交界面(如肌肉与血管、肿瘤与正常组织、脏器边界等)时,会发生反射,形成强度各异的回声信号(类似日常声音的“回声”),这是成像的核心物理基础。
回声信号被探头接收后,压电晶体会反向形变,将声能重新转换为电能,传输至主机进行信号滤波、放大、数模转换等处理,最终以灰度图、彩色图等直观形式,在屏幕上呈现体内组织的形态、结构和血流状态。整个过程快速、无损伤,可实现连续动态监测,无需牺牲实验动物即可完成长期追踪。
图:压电效应原理示意图(机械能与电能的相互转换)
2. 大小鼠超声的核心优势:高分辨率+高帧频+专属适配优化
        与医用超声相比,大小鼠超声最突出的特点是“高分辨率”——由于大小鼠体型微小(小鼠体重仅20-30g,大鼠体重200-300g),其脏器(如心脏、肾脏)结构更为精细,因此超声探头需在频率与穿透能力之间实现精准权衡:频率越高,图像分辨率(细节清晰度)越好,但穿透能力越弱;反之,频率越低,穿透越深但分辨率下降。针对成年小鼠,通常选用20MHz及以上高频探头,即可获取高分辨率图像,成像分辨率可达30-100μm级别,能清晰分辨微小血管、微小肿瘤等细微结构,甚至捕捉到传统超声无法识别的早期病理变化。
第二个核心特点是高帧频。大小鼠心率极快(小鼠600–800 bpm,大鼠300–500 bpm),普通帧率易出现运动模糊、心动周期采样不足等问题,影响数据准确性。对于小鼠心脏超声,帧频需达到100Hz以上,才能完整捕捉心动周期(收缩/舒张、瓣膜运动、血流速度),避免运动伪影;同时可实时追踪血流动力学(多普勒、微泡造影),捕捉毫秒级血流变化,适配药物干预、治疗效果的实时评估场景。
此外,仪器会针对大小鼠的体型进行专属优化设计:配备专用高频探头,搭配恒温麻醉平台和生理监控系统,确保成像过程中大小鼠的生命体征稳定,避免因应激反应影响实验数据准确性;部分高端设备还支持射频原始数据采集和超分辨成像技术,进一步提升数据的完整性和精度,适配更高要求的科研场景。
二、核心功能模块:各司其职,适配不同科研场景
        大小鼠超声成像仪的功能模块并非单一配置,不同模块对应不同的科研需求,常见的核心模块包括B模式、M模式、多普勒模式(彩色多普勒、脉冲波多普勒、能量多普勒和组织多普勒)、超声微泡造影、超声空化、超分辨血流成像、分子成像等。以下逐一拆解各模块的功能及科研应用,帮大家精准匹配实验需求,提升实验效率。
模块1:B模式(二维灰阶成像)—— 脏器形态的“基础观测仪”
        B模式是超声成像的基础模块,也是科研中最常用的核心模块之一,其核心功能是基于回声信号强度,以不同亮度的灰阶像素点实时呈现大小鼠体内组织、脏器的二维解剖结构,相当于给体内脏器拍“高清解剖照片”,清晰展示形态、大小、边界和内部回声特征,是所有超声功能应用的基础前提。
       其科研应用场景广泛,核心用于观察大小鼠心脏、肝脏、肾脏及肿瘤等脏器的位置、大小、形态及结构是否正常,具体包括:
        脏器结构观察:监测小鼠肝脏、肾脏、心脏、脾脏等脏器的正常形态,以及疾病状态下的结构变化(如肝硬化、肾纤维化、心肌肥厚的形态改变),无需解剖即可直观判断脏器损伤程度,减少动物样本损耗。
        肿瘤模型监测:在肿瘤研究中,实时观察皮下肿瘤、原位肿瘤(如肝癌、乳腺癌、直肠癌)的生长情况,精准测量肿瘤的大小、体积,追踪肿瘤生长速率,为肿瘤发生、发展机制研究及药物抑瘤效果评估提供直观依据;可实现长期无创监测,避免反复解剖动物导致的样本浪费和数据偏差。
         发育生物学研究:观察胚胎发育过程中脏器的形成、生长规律,监测大小鼠生长发育过程中脏器形态的动态变化,助力发育异常相关研究,为胚胎发育机制探索提供可视化支撑。
图:小鼠心脏B模式图
模块2:M模式(时间-深度曲线分析)—— 动态功能的“精准追踪器”
        M模式(运动模式)是在B模式基础上的延伸功能:如果说B模式是一张静态“解剖照片”,那么M模式就是从B模式图像中选取一条固定的扫描线,拍摄的“动态轨迹视频”,它以时间-深度曲线的形式,记录这条扫描线上组织、脏器随时间变化的运动轨迹,擅长捕捉快速运动组织的动态变化,尤其适配周期性运动的脏器(如心脏、血管等)。
       其核心应用场景是心脏功能定量评估,可精准测量室壁增厚率、计算射血分数(EF值),并实时监测心率变化,具体包括:
        心血管研究:这是M模式最核心的应用场景——实时监测大小鼠心脏的搏动情况,精准测量心室壁厚度、心室舒张末期/收缩末期内径、射血分数等关键参数,评估心脏功能;适配心梗、心衰、高血压等心血管疾病模型的研究,可捕捉心肌搏动的细微变化,为心脏功能损伤及修复研究提供精准数据支撑。
        血管运动监测:追踪血管壁的搏动轨迹,分析血管弹性变化,适配动脉粥样硬化、血管损伤修复等研究,辅助判断血管功能异常情况,为血管疾病机制研究提供动态数据。
图:小鼠心脏短轴M型超声
模块3:多普勒模式—— 血流状态的“动态监测仪”
        多普勒模式基于多普勒效应,核心原理是检测红细胞运动产生的频移信号,从而精准捕捉血流信息,主要分为彩色多普勒(CF)、脉冲波多普勒(PW)、能量多普勒(PDI)、组织多普勒(TDI)四类。其中,彩色多普勒直观显示血流方向与分布,脉冲波多普勒精准测量血流速度,能量多普勒对低速、微小血管更敏感,组织多普勒直接捕捉心肌/组织运动,四者结合可全面、精准评估血流动力学与心肌功能。
       该模块广泛用于观察肿瘤新生血管生成、心脏瓣膜反流、大血管血流方向及脏器血流灌注评估,是血管、肿瘤、心脏等领域研究的核心工具,具体应用包括:
        血管研究:彩色多普勒可清晰显示大小鼠颈动脉、腹主动脉、肺动脉等血管的血流分布,快速判断血管是否狭窄、阻塞;脉冲波多普勒可精准测量血流速度、血流量,评估血管通畅性;能量多普勒可显著提升微小血管显示能力,适配动脉粥样硬化、血栓形成、血管再生等研究,可实时捕捉血栓形成前后的血流变化,为机制研究提供动态数据。
        肿瘤研究:肿瘤生长依赖新生血管,彩色多普勒与能量多普勒可清晰显示肿瘤内部及周边的新生血管分布、血流丰富程度;脉冲波多普勒可测量肿瘤血管血流速度,评估肿瘤血供、恶性程度与生长活性,并实时监测药物治疗后血供变化,客观评价抗血管生成药物疗效,为肿瘤治疗研究提供数据支撑。
        心脏血流与功能监测:脉冲波多普勒可精确测量瓣膜口流速,判断瓣膜狭窄、反流等功能异常;组织多普勒直接定量心肌运动速度、应变与舒张功能,实现心肌局部功能评估;部分高端设备支持PW/TDI双同步,可同时记录血流动力学与室壁运动,大幅提升心功能数据的准确性与可靠性。
图:小鼠心脏超声彩色多普勒
模块4:超声微泡造影—— 组织灌注的“增强显影剂”
        超声微泡造影基于超声散射增强原理,以微小气泡(超声微泡:外壳由磷脂或白蛋白构成,内部包裹惰性气体(如六氟化硫))作为造影剂,注入大小鼠体内后,可显著增强血液与组织的超声回声信号,弥补传统超声对低灌注区域、微小血管显示不清的短板,相当于给体内的血流和微循环“打光提亮”,实现从宏观血流到微观灌注的精准显影,是提升血流检测灵敏度的核心模块。
该模块广泛用于肿瘤灌注、心脏微循环、脏器血流及血管病变的精准评估,是微循环相关研究的重要工具,具体应用包括:
        肿瘤灌注评估:清晰显示肿瘤内部及周边的血流灌注分布,精准区分肿瘤活性区域与坏死区域,可动态监测抗血管生成药物、化疗药物治疗后肿瘤血供的变化,客观评估治疗效果,为肿瘤疗效评价提供直观、精准的依据。
心脏冠脉微循环研究:清晰显示心肌灌注缺损区域,精准评估心肌缺血、心梗模型的缺血范围及再灌注恢复情况,弥补传统超声无法清晰显示冠脉微循环的不足,为心血管疾病微循环机制研究提供有力支撑。
脏器灌注研究:用于大小鼠肝、肾、脑、肺等脏器的血流灌注评价,适配缺血再灌注损伤、肝硬化、慢性肾病、脑缺血等疾病模型,可早期发现脏器微循环异常,为疾病早期机制研究和动态监测提供精准数据。
        血管与血栓研究:增强血管内腔及血栓的显影效果,更清晰地判断血栓的范围、大小及血管狭窄程度,同时可观察侧支循环的建立情况,为血栓形成、血管损伤修复等研究提供更精准的动态数据。
图:大鼠转移瘤超声造影
模块5:超声空化—— 靶向递送与局部效应的“精准调控器”
        超声空化是利用特定频率的超声波,作用于体内微泡(超声造影剂微泡),使微泡发生振动、收缩、崩溃等一系列物理效应,进而产生局部微射流、声孔效应等微观作用,实现无创、靶向、局部可控的生物学调控,是连接超声成像与精准治疗研究的核心模块,也是诊疗一体化科研的重要支撑。
该模块广泛用于药物/基因递送、溶栓研究、局部精准治疗及细胞行为调控,具体应用包括:
        药物/基因递送研究:利用超声空化产生的声孔效应,暂时性增加细胞膜通透性与血管壁通透性,提高化疗药物、核酸药物、纳米药物在靶组织(如肿瘤、脑部)的递送效率和富集程度,减少药物全身副作用,适配肿瘤、脑部疾病等靶向递送研究,助力药物研发优化。
       溶栓治疗研究:通过微泡崩溃产生的微射流和剪切力,辅助溶解血栓,加速血栓消融,可实时监测溶栓过程中的血栓变化,适配血栓形成、脑卒中、下肢静脉血栓等疾病的治疗机制研究,为溶栓技术优化提供实验支撑。
        局部精准治疗研究:利用空化效应产生的局部热量和机械力,实现局部肿瘤消融、组织微损伤,为肿瘤精准治疗、热疗、声动力治疗等研究提供体外及体内实验平台,助力新型治疗技术的研发与转化。
        细胞行为调控研究:通过空化效应调控细胞膜通透性、细胞因子释放,影响干细胞、免疫细胞的活化、迁移与定植,适配干细胞治疗、免疫治疗等相关研究,为细胞治疗效果优化提供数据支撑。
模块6:超分辨血流成像(URM)—— 微血管的“高清放大镜”
        超分辨血流成像(URM)是高端大小鼠超声成像仪的核心模块,其突破了传统超声的衍射极限,通过特殊的信号处理技术,将成像精度提升至≤10微米级别,能够清晰观察和分析体内微血管的复杂结构与血流分布,解决了传统超声无法清晰显示微小血管(直径<100μm)的难题,相当于给微血管“拍高清特写”,为微循环相关研究提供全新视角。
       该模块广泛用于微血管疾病、肿瘤微血管、神经科学等领域的精准研究,是高端科研实验的核心成像工具,具体应用包括:
        微血管相关疾病研究:观察大小鼠脑部、肾脏、肝脏等器官的微血管细微结构,监测微血管的稀疏、增生、狭窄等异常变化,适配脑卒中、慢性肾病(CKD)、糖尿病足部并发症等疾病的研究——例如,在脑卒中模型中,可精准监测脑部受损区域的微血管血流变化,评估脑卒中的严重程度和恢复情况,避免传统检测方法仅能观察表层血管导致的结果误判;在慢性肾病研究中,可早期发现肾脏微循环损伤,为疾病早期诊断和机制研究提供依据。
        肿瘤微血管研究:高分辨率检测肿瘤内的微血管分支、血流速度及灌注情况,早期识别肿瘤血管新生的细微变化,预测肿瘤的生长趋势和恶性程度,同时可监测癌症治疗对肿瘤微血管的影响,为治疗效果评估提供完整的实验证据链。
        神经科学研究:精准监测大小鼠不同脑区的脑血流分布和微血管变化,映射脑功能与脑血流的关联,助力脑功能研究和神经退行性疾病(如阿尔茨海默病、帕金森病)的相关探索,为疾病机制研究提供微观血流数据。
图:大鼠脑超声超分辨图像
模块7:分子成像—— 分子层面的“精准探测器”
        分子成像模块是科研级超声成像仪的高端功能模块,核心是结合靶向超声造影剂(如靶向微泡、纳米颗粒造影剂),利用造影剂与体内生物标志物的特异性结合,实现对生物标志物表达、药物递送、细胞追踪等分子层面的可视化监测,将超声成像从“形态层面”提升到“分子层面”,相当于在体内“捕捉”分子级别的信号,为分子生物学、肿瘤诊疗一体化研究提供强大支撑。
        该模块广泛用于生物标志物研究、药物研发、细胞治疗等高端科研场景,是连接基础研究与临床转化的重要工具,具体应用包括:
        生物标志物研究:利用靶向超声造影剂,非侵入性可视化大小鼠体内特定生物标志物(如肿瘤抗原、炎症因子)的分布和表达水平,无需解剖即可动态监测生物标志物随疾病进展的变化,助力疾病进展机制研究和治疗靶点验证,能清晰捕捉深层组织的生物标志物信号,提升研究精准度。
        药物递送与疗效监测:通过标记药物或造影剂,实时追踪药物在大小鼠体内的分布、代谢过程,评估药物递送效率和靶向性,同时监测药物治疗后体内分子层面的变化,为药物研发、剂型优化和疗效评估提供精准数据——例如,监测靶向药物在肿瘤部位的富集情况,判断药物的靶向性和治疗效果,为药物临床转化提供可靠的实验依据。
三、科研应用总结:覆盖多领域,助力科研突破
       大小鼠超声成像技术的核心价值,在于“无创、实时、精准”——无需牺牲实验动物,即可实现长期动态监测,获取形态、功能、分子等多维度的实验数据,大幅提升实验效率,减少动物样本损耗,同时降低侵入性操作带来的实验误差,为科研研究提供稳定、可靠的支撑。
        目前,其应用已全面覆盖多个科研领域:肿瘤学(肿瘤生长、血管新生、药物疗效监测)、心血管学(心脏功能、血管病变、血栓形成)、神经科学(脑血流、脑卒中)、肾脏疾病(肾纤维化、微循环变化)、发育生物学(胚胎发育、脏器生长)、药物研发(药物递送、疗效评估)等,成为科研人员不可或缺的“科研助手”。
        随着技术的不断升级,大小鼠超声成像仪的分辨率、功能也在持续优化,从基础的形态成像,到精准的功能监测,再到分子层面的探索,不断解锁科研新可能。相信在未来,这一技术将持续助力生命科学研究的突破,为疾病机制探索、药物研发提供更加强有力的支撑。
小贴士    不同科研场景对超声模块的需求存在差异,例如肿瘤研究可重点关注B模式、多普勒模式和超分辨成像;心血管研究可优先选择B模式、M模式和脉冲波多普勒;分子层面研究则需搭配超声造影和靶向造影剂。在进行设备采购时,可根据自身实验需求,选择适配的模块配置,最大化发挥仪器的科研价值。
发布者:北京益仁恒业科技有限公司
联系电话:010-69549099/98/95/92
E-mail:sales@yeeranchina.com
