当前位置 > 首页 > 技术文章 > AIE脂滴探针的技术原理、核心优势及应用
浏览次数:555 发布日期:2026-4-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当传统荧光染料在显微镜下快速褪色时,一种特殊的探针却能在细胞的脂肪仓库中越聚越亮,实时追踪那些与代谢疾病密切相关的微小细胞器动态变化。
传统荧光染料长期存在的光稳定性差、聚集猝灭等问题,常常限制研究人员对脂滴这种动态细胞器的长期观察。
直到聚集诱导发光材料的出现,这一技术壁垒被打破——这类材料在分散状态下几乎不发光,但在聚集时却能发出强烈的荧光。
脂滴作为细胞内的“能量储存库”和“代谢调控中心”,其数量、大小、分布和动态变化与脂肪肝、肥胖、糖尿病、心血管疾病乃至癌症等多种疾病密切相关。
01 技术原理:从聚集淬灭到聚集发光
传统荧光染料在脂滴成像中存在明显的技术短板,BODIPY 493/503等商业探针虽有应用,但其在高浓度或聚集状态下容易发生聚集诱导发光猝灭现象,且存在较大的背景干扰。
这些探针还常表现出光稳定性差的缺点,限制了长时间连续观察的可能性。
AIE材料则遵循完全不同的发光机制,其分子在分散状态下由于分子内运动活跃,能量以非辐射方式耗散,因此发光微弱甚至不发光;而当分子聚集时,分子内运动受限,能量通过辐射方式释放,荧光显著增强
这种独特的“越聚越亮”特性,使AIE脂滴探针能够有效降低背景荧光,实现高信噪比成像。其工作原理基于分子的特殊设计,通常采用三苯胺、四苯乙烯等作为电子给体,结合适当的电子受体,形成推拉电子结构。
这些探针表现出对脂滴的高度亲和力,其强亲脂性结构使其能自然富集于脂滴的疏水核心中。在脂滴的高粘度环境中,探针分子聚集,触发AIE效应,从而产生明亮而稳定的荧光信号。
02 核心优势:超越传统成像的技术突破
AIE脂滴探针在性能上实现了多方面的技术突破。其光稳定性显著提高,能够支持长时间连续观测而不发生明显的荧光衰减。
同时,这类探针通常具有较大的斯托克斯位移,能够有效避免激发光与发射光之间的相互干扰,提高成像质量。
高信噪比是AIE脂滴探针的另一大优势,由于探针在非脂滴区域基本不发光,仅在脂滴内聚集发光,因此能清晰区分目标信号与背景噪音。
生物相容性良好也是其重要特点,细胞毒性测试显示,多种AIE脂滴探针在有效成像浓度下对细胞活力影响极小。
响应性设计进一步拓展了AIE脂滴探针的功能边界,通过巧妙的结构设计,研究人员已开发出能同时响应脂滴极性、粘度或特定生物分子的智能探针,实现多参数检测。
部分先进设计还融入了光激活特性,使其能够在特定波长光照下被“点亮”,实现高时空分辨的精准成像。
03 应用领域:从基础研究到临床诊断
AIE脂滴探针的应用已从基础细胞生物学研究延伸至疾病机制探索和临床诊断领域,为多个学科提供了强大的研究工具。
下表总结了其主要应用方向:
应用领域 具体用途 关键特性与优势
细胞生物学研究 实时追踪脂滴动态变化、监测脂滴与其他细胞器相互作用 光稳定性强,适合长期活细胞成像
代谢性疾病研究 脂肪肝、肥胖、糖尿病等疾病模型中的脂滴异常研究 高灵敏度检测脂滴数量、大小和分布变化
神经退行性疾病 阿尔茨海默病中脂滴与β-淀粉样蛋白的关联研究 能同时标记脂滴和病理蛋白聚集体
癌症研究 癌细胞与正常细胞脂滴含量差异分析、肿瘤代谢研究 高特异性区分癌细胞亚型
药物开发与评估 降脂药物效果实时监测、药物性肝损伤评估 动态可视化药物作用过程
氧化应激与细胞死亡 铁死亡过程中脂滴极性变化监测 对微环境变化敏感,实时反映细胞状态
在代谢性疾病研究方面,AIE脂滴探针可实时可视化脂滴在脂肪肝、肥胖和糖尿病等病理状态下的异常积累过程,为这些疾病的机制研究提供直观证据。
神经退行性疾病领域也受益于此技术,尤其是在阿尔茨海默病研究中,双功能AIE探针能够同时标记脂滴和β-淀粉样蛋白斑块,揭示脂代谢异常与神经退行性病变之间的潜在联系。
药物性肝损伤评估是另一个重要应用方向,研究人员已开发出能同时监测脂滴和过氧化氢水平的AIE探针,用于评估药物对肝脏的影响及其机制。
04 实验应用:多场景下的精准成像方案
在不同研究场景中,AIE脂滴探针展现出多样化的应用价值和针对性设计。
基础细胞研究中,标准的AIE脂滴探针可用于常规脂滴标记和长期追踪。以HCC827和A549细胞为例,研究表明在5-100 µM浓度范围内,IND-TPA等AIE探针均表现出很低的细胞毒性,适合活细胞长时间观察。
这类实验的典型步骤包括:探针孵育(通常30分钟)、洗涤、然后直接进行成像。高光稳定性使研究人员能够连续观察脂滴数小时甚至更长时间的动态变化。
动态过程研究需要更先进的技术,光激活AIE探针能够实现高时空分辨的精准成像。这类探针在特定波长(如405 nm)激光照射下,可发生光化学反应,荧光强度迅速增加数百倍。
这使得研究人员能够精确控制探针激活的时间和位置,例如在多细胞环境中实现对不同区域细胞的依次逐个点亮,特别有利于研究复杂环境下单个细胞内脂滴的生理功能。
微环境监测是AIE脂滴探针的另一个重要应用方向,响应型AIE探针可实时监测脂滴内部的极性、粘度等微环境参数变化。以TPE-BD探针为例,其荧光对极性变化极为敏感,已成功应用于监测铁死亡过程中脂滴极性的动态变化。
这类探针通常基于分子内电荷转移机制设计,其荧光特性会随微环境变化而发生可预测的改变。
多靶点共成像则利用双色或三色AIE探针同时标记脂滴与其他细胞器。研究人员已开发出能同时标记脂滴和溶酶体的单探针系统,分别通过绿色和红色荧光成像这两种细胞器。
这类实验的关键在于优化激发和检测通道,确保各信号间的最小串扰。
高级成像技术结合进一步拓展了应用边界,双光子AIE脂滴探针适合深层组织成像。这些探针具有较大的双光子吸收截面,可使用近红外光(如920 nm)激发,减少光损伤并提高穿透深度。这种技术特别适合类器官、组织切片甚至小动物活体成像研究。
05 设计策略:结构决定功能的智能分子
AIE脂滴探针的设计遵循明确的构效关系原则。亲脂性平衡是关键设计考量,适度的亲脂性使探针能够有效穿透细胞膜并富集于脂滴中,但过高的亲脂性可能导致探针在细胞膜或其他膜结构中的非特异性滞留。
研究表明,对于需要穿透血脑屏障的探针,理想的脂水分配系数通常在2.0-3.5之间。
双重靶向策略结合了主动与被动靶向机制。主动靶向依赖于探针的高亲脂性与脂滴疏水核心的亲和力;被动靶向则利用AIE效应对脂滴高粘度环境的响应。这种组合策略显著提高了探针对脂滴的特异性。
刺激响应接口的引入创造了智能探针,通过在AIE骨架上连接可被特定生物分子识别或切割的基团,使探针能够同时报告脂滴状态和相关生物事件。
例如,研究人员已开发出能同时响应过氧化氢和靶向脂滴的“AIE+ESIPT”探针。
光谱特性调控通过给体-受体结构设计实现,调整电子给体和受体的强度以及共轭桥的性质,可以系统性地调控探针的吸收和发射波长。这使研究人员能够开发出从蓝色到近红外发射的各种AIE脂滴探针,满足多色成像和深层组织成像的需求。
当研究人员通过显微镜观察活细胞内被点亮的脂滴网络时,这些微小的“能量岛屿”正讲述着细胞代谢状态的完整故事。从脂肪肝病理切片中异常的脂滴堆积,到阿尔茨海默病大脑中脂滴与蛋白质聚集体的异常共定位,AIE探针提供的不仅是图像,更是理解疾病本质的新维度。
随着分子设计策略的不断优化,未来可能会有更智能的探针问世,它们或许能在监测脂滴动态的同时,精准释放治疗分子,真正实现诊疗一体化。
Absin AIE脂滴探针推荐
货号 产品名称 规格
abs90297 AIE脂滴蓝色探针 100uL
abs90299 AIE脂滴红色探针 100uL
abs90298 AIE脂滴黄色探针 100uL
免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: AIE
