当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人/小鼠组织样本制备、磁珠分选、结果验证标准化操作流程
浏览次数:619 发布日期:2026-3-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本文旨在提供一套从样本制备、磁珠分选到结果验证的完整、标准化操作流程,其中包括常见的人或小鼠组织(外周血、脾脏)样本制备流程,并以人外周血分离高纯度目标免疫细胞CD3⁺ T细胞为例进行详细阐述。
一、样本制备-Human外周血样本
Human外周血样本-磁珠分选验证流程
密度梯度离心法操作步骤:
1,样本预处理:将白细胞层用PBS按3:2(样本:PBS)比例稀释,1100 g(2500 rpm)离心10分钟(无制动)。
2,收集白细胞:收集离心后形成的中间层(主要含白细胞),用PBS重悬并定容至20 mL。
3,密度梯度分离:将上述细胞悬液小心加至12 mL Ficoll溶液(密度1.077 g/ml)上层。1100 g(2500 rpm)离心20分钟(无制动)。
4,收集PBMCs:离心后,收集位于Ficoll层与血浆层之间的云雾状PBMCs层。
5,洗涤:用PBS将PBMCs重悬并定容至10 mL,按以下顺序洗涤三次:
6,第一次:250 g(1200 rpm)离心10分钟。
7,第二、三次:110 g(800 rpm)离心5分钟(后两次可在4°C进行以利于去除血小板)。
8,计数:末次离心前,取少量样本,用细胞计数板于光学显微镜下进行细胞计数。
二、样本制备-Mouse脾脏样本
小鼠脾脏样本制备:
1.将脾脏组织转移到70μm细胞过滤器,置于15或50mL无菌锥形管上,并用1ml推荐培养基润洗滤网。注意:细胞可能会黏附于干燥的滤网上,润洗滤网可以减少这种情况。
2.从5ml无菌注射器中取出活塞/柱塞。使用扁平的末端部分以温和画圆的方式研磨脾脏,碾磨至无明显红色结团为止,这样可以破坏脾脏和髓质,释放脾细胞。
3.使用润洗过的1mL移液枪将脾细胞吹打均匀。
4.将收集到离心管里的脾脏细胞平衡后放置于离心机离心,转速为300g,离心时间5min。取出离心管,倒去上清,轻轻敲击试管重悬细胞。
浑浊度变化:裂解前,血液样本通常呈浑浊状,因为红细胞的存在使样本不透明。裂解完成后,样本应变得澄清透明。
三、案例展示:采用磁珠分选技术分离CD3+T细胞
T淋巴细胞(CD3+ 细胞) 采用 CD3 微珠(阳性选择法) ,具体步骤如下:
在确定外周血单个核细胞(PBMCs) 的大致总数后,弃去最后一次离心产生的上清液,将沉淀物按每10 7个细胞80 μl 的比例重悬于磁珠缓冲液(附录II) 中 。 随后通过加入20 μl 溶液对细胞进行标记。
CD3微珠按供应商规格配置,每10 7个细胞使用一个微珠 。将细胞悬液充分混匀后置于4 ºC 培养箱中孵育 。 15分钟后,加入微珠缓冲液将细胞稀释至终体积10毫升, 以250g(1200转/分钟) 离心10分钟进行洗涤 。 随后将沉淀物再次稀释,此时细胞浓度为10 ^8个/500 μl ,即可进行磁珠分离。
与此同时, 将LS层析柱置于分离器的磁场环境中, 并用3毫升磁珠缓冲液进行冲洗 。待柱体储液槽排空后,将细胞悬液上样至柱体并收集流出液 。 随后使用3毫升磁珠缓冲液对柱体进行三次洗涤,每次洗涤前必须确保储液槽完全排空 。此时收集的总流出液仅包含未标记细胞(CD3-) ,即分离过程中的阴性组分。
为获取标记细胞(阳性组分) ,将层析柱转移至15 ml离心管中,并加入5 ml磁珠缓冲液进行上样。
随后,将配备色谱柱的柱塞立即投入使用,并收集洗脱组分 。该洗脱组分即为目标CD3+ 细胞组分 。分离后的细胞在细胞计数板中进行计数, 并通过流式细胞术进行质量控制评估 。 分离细胞经250g(1200转/分钟) 离心10分钟后 ,重悬于冷冻培养基中, 细胞浓度为6.25 × 10 ^6个/毫升, 随后于-80 ºC 条件下冷冻保存以备后续使用。
Human CD3磁珠分选验证数据
其他案例数据展示:
试剂及产品清单
产品名称
货号
品牌
用途说明
Ficoll溶液​
 (密度1.077g/ml)
abs930
absin
密度梯度离心介质,用于从外周血中分离外周血单个核细胞。
CD3 Nanobeads, human (RUO)​
S0B1852
starter
用于阳性分选人CD3+ T细胞的磁性标记微珠。
CD4 Nanobeads, human (RUO)​
S0B5740
starter
用于阳性分选人CD4+ T细胞的磁性标记微珠。
CD8 Nanobeads, human (RUO)​
S0B5741
starter
用于阳性分选人CD8+ T细胞的磁性标记微珠。
CD14 Nanobeads, human (RUO)​
S0K0004
starter
用于阳性分选人CD14+ 单核细胞的磁性标记微珠。
CD45 Nanobeads, human (RUO)​
S0K0001
starter
用于阳性分选人CD45+ 白细胞(泛白细胞)的磁性标记微珠。
CD45 Nanobeads, mouse (RUO)​
S0K0002
starter
用于阳性分选小鼠CD45+ 白细胞(泛白细胞)的磁性标记微珠。
CD4 Nanobeads, mouse (RUO)​
S0K0003
starter
用于阳性分选小鼠CD4+ T细胞的磁性标记微珠。
CD8 Nanobeads, mouse (RUO)​
S0K0005
starter
用于阳性分选小鼠CD8+ T细胞的磁性标记微珠。
CD19 Nanobeads, human (RUO)​
S0K0006
starter
用于阳性分选人CD19+ B细胞的磁性标记微珠。
Starter MagSep Separation Buffer
S0D3018
starter
用于重悬、洗涤细胞以及冲洗分选柱的专用缓冲液,通常含BSA和EDTA。
S Separation Columns
S0D3012
starter
用于阳性或阴性分选的分选柱,置于磁场中使用。
L Separation Columns
S0D3011
starter
Starter MagSep Separator (4L)
S0D3002
starter
与分选柱配套使用的分选器,提供磁场
MultiStand
S0D3005
starter
磁力架
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
标签: 磁珠分选
