神经肌肉电生理与肌氧信息同步分析:从理论到应用
浏览次数:813 发布日期:2026-3-26
一、肌电与肌氧:解码肌肉功能的双维度
在现代运动科学、康复医学及神经工程领域,对肌肉功能的评估正逐渐从单一指标向多维度综合观测转变。
表面肌电图(sEMG)与
近红外光谱技术(NIRS/肌氧)作为两个重要的生物标志物,分别从“神经驱动”和“代谢供能”两个角度,为我们提供了观察肌肉活动的不同视角。
1. 表面肌电(sEMG):神经肌肉活动的电信号反映
表面肌电技术通过记录皮肤表面的生物电信号,反映中枢神经系统对肌肉的募集策略和激活状态。
- 主要功能:监测肌肉激活时序、相对激活程度、疲劳趋势以及运动单元的放电特征。
- 技术发展:传统单通道或低密度肌电主要获取局部平均信号,而高密度表面肌电(HD-sEMG)利用二维矩阵电极阵列,能够呈现肌肉活动的空间分布特征。这有助于研究者更细致地观察激活区域、估算神经传导速度以及分析运动单元特性,提升了空间分辨率和信息丰富度。
2. 肌氧(Muscle Oxygen, SmO2):肌肉组织氧合状态的监测
肌氧监测基于近红外光谱技术(NIRS),利用氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白对特定波长光吸收率的差异,非侵入式地测量肌肉组织中的血氧饱和度变化。
- 主要功能:反映肌肉微循环中的氧供需平衡情况,辅助评估局部氧化代谢能力。关键指标包括肌氧饱和度(SmO2)、氧合血红蛋白(O2Hb)和脱氧血红蛋白(HHb)。
- 应用价值:肌氧数据有助于展示运动过程中的代谢变化趋势,辅助界定训练强度区间,监测疲劳恢复过程,并在康复中为血管功能和组织灌注情况的评估提供参考。
同步分析的意义:肌肉疲劳是一个复杂的生理过程,涉及神经传导效率的变化以及局部血液循环和代谢产物的改变。单一模态观测可能存在局限性,而
sEMG与NIRS的同步采集与联合分析,有助于从“神经 - 血管”耦合的角度更全面地解析肌肉功能,为评估提供更丰富的数据支持。
二、学术参考:多模态融合在下背部肌肉疲劳识别中的应用
学术界近期发表的研究论文
《Lower Back Muscle Fatigue Recognition Based on the Fusion-Information of Multi-Channel sEMG and NIRS Simultaneous Recordings》,探讨了多模态同步分析在肌肉疲劳识别中的应用潜力。该研究针对下背部肌肉疲劳这一常见现象,提出了一种结合多通道肌电与肌氧信息的分析思路。
1. 研究背景
下背部肌肉疲劳与腰痛及职业损伤密切相关。传统的识别方法多依赖单一sEMG信号,可能受限于皮肤阻抗、信号串扰及深层肌肉信号捕捉难度等因素。此外,现有研究中对大肌群(如腰部)的高分辨率多模态同步观测相对较少。
2. 研究方法:多通道混合传感器阵列
研究团队设计了一套
60通道混合sEMG-NIRS传感器阵列。
- 布局设计:阵列采用交错布局,每个单元包含多个sEMG电极和NIRS探头,旨在实现同一区域神经电信号与血流动力学信号的同步采集。
- 数据采集:sEMG采样率设置为2050Hz,NIRS采样率为11Hz,检测范围覆盖皮下至深层肌群,尝试克服传统方法在深层肌肉信号获取上的局限。
混合传感器阵列的设计如图1所示
图1.该研究开发的60通道混合sEMG-NIRS阵列的整体结构图。该阵列能够同时采集60通道的sEMG和60通道的NIRS信号,且sEMG电极与相应的NIRS通道位置完全对齐。(图片来自原文)
3. 算法模型:深度学习网络的应用
为了处理多模态数据,研究提出了
双流卷积混合注意力网络(DCHANet)。
- 特征提取:分别针对sEMG和NIRS的信号特性,设计了独立的特征提取流,生成肌电特征图(如MDF/RMS)和肌氧特征图(如HbO/HbR)。
- 信息融合:引入注意力机制,尝试融合两种模态的特征,以捕捉神经与血管活动之间的关联信息。
图2. 基于sEMG-NIRS混合阵列识别腰背部肌肉疲劳的总体框架(图片来自原文)
图3. 该研究提出的疲劳识别模型DCHANet的具体架构(图片来自原文)
4. 研究结果
实验数据显示,融合模型在疲劳识别任务中表现出一定的优势:
- 识别表现:在多级疲劳分类任务中,融合模型的准确率数值较高(如在该研究的特定实验条件下,跨受试者三级分类准确率约为96.80%)。
- 模态互补性:结果显示,融合模型的识别效果优于部分单一模态测试。研究指出,NIRS在反映深层肌群代谢变化方面具有特点,而sEMG在捕捉快速神经驱动变化上表现敏感,两者结合有助于提升信息的完整性。
- 参考价值:该研究框架为腰痛的早期观察、康复效果评估及人机工效分析提供了新的技术思路和数据支持。
图4. 在单独受试者实验中不同模态的疲劳识别性能(图片来自原文)
三、我们的产品与服务:助力多模态科研与应用
基于相关理论与技术发展趋势,我们公司提供
无线高密度表面肌电测试系统与
近红外光肌氧监测系统,并致力于为用户提供多模态同步采集的解决方案,支持科研探索与临床应用。
1. 国产 Oct-HD 无线高密度表面肌电测试系统
作为国内自主研发的高密度肌电采集系统,Oct-HD突破了传统设备的通道限制,为大肌群及复杂动作分析提供了有效的技术支持。
- 超大规模同步采集:单模块支持64通道高清采集,基于专利同步技术,系统最高可扩展至512通道同步工作。这一规模使得全肢体甚至躯干肌群的精细化同步监测成为可能,满足了对大面积肌肉群(如背部、腿部)进行高分辨率空间分析的需求。
- 多维数据融合:内置九轴运动姿态传感器(加速度/陀螺仪/磁力计),实现“肌电 + 运动学”同步分析,有助于更细致地解析动作模式。。
- 智能分析生态:配套软件提供神经元分解、肌电地形图、肌纤维传导速率等高级分析功能。支持一键生成论文级图表,无需编程即可输出实验报告,助力多学科研究。
- 无线自由体验:采用蓝牙5.0传输,摆脱线缆束缚,支持动态运动场景下的真实数据采集。内置全通道阻抗检测,可实时评估电极接触质量。
- 开放兼容:提供API接口,支持与脑电(EEG)、近红外脑成像(fNIRS)、动作捕捉系统等设备联用,构建多维数据模型。
2. Train.Red 近红外光肌氧监测系统
- 组织氧合监测:基于近红外技术,旨在监测肌肉组织的血氧饱和度变化,检测深度可覆盖部分深层肌群。
- 代谢参数分析:系统提供多项代谢参数算法,辅助计算肌氧变化速率、恢复水平等指标,为训练分区和疲劳监测提供参考数据。
- 多场景适用:配备滤波算法,尝试适应从静态康复到动态运动等多种场景,减少运动伪迹对信号的影响。
- 合规认证:产品符合相关质量管理体系要求,数据可用于科研及康复辅助参考。
结语
肌肉活动蕴含着丰富的生理信息。我们的
无线高密度表面肌电测试系统与
近红外光肌氧监测系统,旨在为用户提供多样化的数据采集工具。通过多模态同步分析技术,我们希望能协助科研人员和应用工作者更深入地探索人体运动机制,推动相关领域的发展。
欢迎联系我们,了解更多产品详情与解决方案。
参考文献:Huang J, Tian L, Cui H, Sun P, Liang Y, Fang P, Li G, Jiang N. Lower Back Muscle Fatigue Recognition Based on the Fusion-Information of Multi-Channel sEMG and NIRS Simultaneous Recordings. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2026;34:1506-1517. doi: 10.1109/TNSRE.2026.3672775. PMID: 41811718.
