猪ELISA试剂盒检测结果出现偏差需要排查的问题汇总
浏览次数:636 发布日期:2026-3-25
在高温高湿环境下,ELISA试剂盒的稳定性更容易受到挑战。检测结果异常不仅影响科研判断,也可能误导临床决策。系统性排查是解决问题的关键,必须从样本、操作、试剂和设备多维度入手,精准定位问题源头。
一、先看对照:快速锁定问题方向
ELISA实验的阳性对照(PC)、阴性对照(NC)和空白对照(BL)是判断异常类型的“指南针”。
若所有孔无显色(白板),可能是试剂失效、孵育条件错误或底物被污染。
若整板背景高或阴性对照OD值偏高,提示存在非特异性结合,常见于封闭不充分、洗涤不彻底或样本干扰。
若阳性对照不显色或信号弱,应检查标准品是否降解、试剂是否未平衡至室温,或酶标仪波长设置是否为450nm。
诊断逻辑:如果样本孔异常高但零孔正常→问题在样本;若连空白孔都高→问题在通用步骤(如洗涤、显色)或试剂。
二、样本问题:最容易被忽视的“刺客”
样本质量是ELISA成败的基础,尤其在猪血清/血浆检测中,内源性和外源性干扰极为常见。
内源性干扰:
类风湿因子(RF):可与IgG Fc段结合,导致假阳性。
补体系统:激活后可桥接抗原抗体复合物,造成背景升高。
嗜异性抗体:天然抗鼠Ig抗体,若试剂使用鼠源单抗,易引发非特异信号。
外源性干扰:
溶血样本:红细胞破裂释放过氧化物酶,在HRP标记体系中引起非特异性显色。
脂血或黄疸:影响光吸收,干扰OD值读数。
细菌污染:菌体内可能含内源性辣根过氧化物酶,导致背景升高。
处理建议:
所有液体样本加样前应 ≥10,000×g 离心5–10分钟,去除颗粒物。
使用试剂盒配套稀释液,通常含有阻断剂,能有效抑制基质干扰。
避免反复冻融,建议分装保存于-80℃,防止蛋白降解。
三、操作规范:细节决定成败
许多问题源于看似微小的操作偏差。
移液误差:多通道移液器未校准或操作不当,会导致标准品浓度梯度偏离,影响标准曲线拟合。建议定期校准,并保持匀速垂直加样。
洗涤不彻底:是ELISA的灵魂步骤。每孔应加满含0.05% Tween-20的洗涤液,浸泡30秒–1分钟,拍干时用力但避免孔板干燥。
试剂未平衡:所有试剂使用前需在室温平衡20–30分钟,低温试剂直接加入会影响结合效率。
加样划伤孔底:枪头触碰孔底可能导致包被物脱落,造成弱信号或无信号。
四、试剂与设备:确保系统可靠性
试剂活性:
标准品反复冻融或储存不当(未按2–8℃或-20℃保存)会导致降解,影响标准曲线。
酶标二抗(HRP)或底物(如TMB)避光保存,防止失活。
设备状态:
移液器需定期校准,确保加样准确。
酶标仪滤光片波长应设为450nm,光源稳定,避免因仪器问题导致读数偏差。
洗板机针孔需检查是否堵塞,确保洗涤均匀。
五、系统性排查流程建议
重做实验:更换新批次试剂,使用新鲜样本复检。
梯度稀释样本:若OD值随稀释不成比例下降,提示存在干扰物。
抗原阻断实验:在部分样本中加入过量目标抗原,若OD值显著下降,说明信号特异;否则提示杂蛋白干扰严重。
联系技术支持:提供完整实验数据、试剂批号和样本类型,协助分析问题。
特别提醒:若怀疑非洲猪瘟抗体假阳性,可重新采样隔离复检,关注接近阈值的数据变化趋势。
