当前位置 > 首页 > 技术文章 > 贴壁细胞6个最常见的漂浮原因、排查方法和急救技巧
浏览次数:1321 发布日期:2026-3-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞全飘了别慌!一文搞定贴壁细胞漂浮问题
养细胞的小伙伴们,是否有过这种崩溃的时刻——前一天还贴壁紧实、形态完好的细胞,第二天一看,大半漂浮在培养基里,有的聚成絮状,有的直接死亡,辛苦养的细胞全白费。
贴壁细胞是通过细胞表面的黏附分子(如整合素)与培养瓶底的基质结合,一旦这种结合被破坏,细胞就会脱落漂浮。今天就拆解6个最常见的漂浮原因,附排查方法和急救技巧,帮你避开踩坑,守住细胞存活率!
一、最常见:操作不当,直接“震落”细胞
人为操作是贴壁细胞漂浮的首要诱因,很多时候不是细胞本身出问题,而是我们的动作太“粗暴”!
  • 传代/换液手法过重:吹打细胞时用力过猛、吹打次数过多(超过10次),或吸管尖端直接对着瓶底刮擦,会直接破坏细胞与瓶底的黏附,导致细胞脱落。正确做法是:用移液管轻轻沿瓶壁吹打,吹打次数控制在5-8次,力度以能打散细胞团为宜,避免直冲瓶底。
  • 离心参数不当:离心速度过快(超过1500rpm)、时间过长(超过5分钟),会损伤细胞细胞膜,导致细胞失去贴壁能力,复苏或传代后直接漂浮。贴壁细胞离心建议:800-1000rpm,离心3-5分钟,温柔离心保护细胞。
  • 换液时温差过大:刚从4℃取出的培养基,直接倒入37℃培养的细胞瓶中,温差超过10℃会导致细胞应激,细胞膜通透性改变,进而脱落漂浮。正确做法:培养基提前30分钟放入培养箱平衡,确保与细胞培养温度一致(37℃±0.5℃)。
二、最致命:污染来袭,细胞“集体逃离”
污染是贴壁细胞漂浮的“隐形杀手”,尤其是细菌、真菌污染,会快速破坏细胞生长环境,导致细胞批量脱落,往往伴随培养基异常,很好识别。
  • 细菌污染:培养基快速浑浊(1-2天内),颜色变黄(pH下降),漂浮细胞增多,镜下可见大量细小颗粒(细菌),细胞形态皱缩、破碎。应对:立即丢弃污染细胞及培养基,对培养箱、超净台彻底消杀,更换新的无菌试剂和耗材,避免交叉污染。
CSP006青霉素- 链霉素混合溶液
变浑浊的培养基(图片来源于网络)        细菌污染(图片来源于网络)
  • 真菌污染:培养基表面出现絮状、绒毛状菌落(霉菌),或培养液轻微浑浊(酵母菌),细胞逐渐漂浮,镜下可见菌丝或球形孢子。应对:同细菌污染处理,重度污染直接丢弃,轻度污染(珍贵细胞)可尝试用抗真菌药物抢救(如两性霉素B),但成功率较低。CSP018两性霉素B(250ug/ml)
酵母菌污染(图片来源于网络)      霉菌污染(图片来源于网络)
3、支原体污染:
⚠️隐蔽性最强!培养基不浑浊,细胞缓慢漂浮,形态变圆、舒展性变差,增殖速度下降,长期污染会导致细胞死亡。应对:用支原体检测试剂盒排查,阳性细胞可选用支原体清除剂处理,或重新复苏冻存细胞。
 形态各异的支原体(图片来源于网络)         被支原体“附身”的HT1080(图片来源于网络)
中乔新舟®支原体清除试剂(200X)(买二送一)
货号:CSP037
三、最容易忽略:培养环境“不适宜”,细胞主动“罢工”
贴壁细胞对生长环境极其敏感,温度、CO₂浓度、pH值等微小变化,都可能导致细胞贴壁不稳、脱落漂浮。
  • CO₂浓度异常:多数贴壁细胞需要5% CO₂维持培养基pH稳定(7.2-7.4),浓度过高(>6%)会导致pH下降,过低(<4%)会导致pH升高,两者都会影响细胞黏附能力。排查:检查培养箱CO₂钢瓶压力,校准CO₂传感器,确保浓度稳定在5%±0.5%。
培养箱温度波动:温度低于35℃或高于39℃,会抑制细胞代谢,破坏黏附分子活性,导致细胞脱落。排查:每日记录培养箱温度,检查加热系统,避免开门时间过长(单次≤30秒),减少温度波动。CO2培养箱
  • 培养基成分异常:血清浓度不足(低于5%)、血清变质,或缺少贴壁相关因子(如纤连蛋白、胶原蛋白),会导致细胞无法正常黏附。应对:更换新鲜血清(浓度建议10%-15%),若细胞贴壁能力弱,可使用包被液(如多聚赖氨酸或明胶)处理培养瓶底。
AU0600特级胎牛血清
CSP073多聚赖氨酸溶液、CSP132明胶溶液
CSP044重组人纤连蛋白
四、细胞本身:状态不佳,“hold不住”瓶底
有时候,问题出在细胞自身,尤其是传代次数过多、冻存复苏不当,会导致细胞活力下降,贴壁能力减弱。
  • 传代次数过多:贴壁细胞传代次数超过20-30代后,会出现衰老、变异,黏附分子表达减少,贴壁能力显著下降,容易漂浮。应对:及时冻存早期代次细胞,避免长期传代,复苏新的细胞株替换。
冻存复苏不当:冻存时降温速度过快(未程序性降温或用程序降温盒)、复苏时水浴温度过高(超过40℃),会损伤细胞,导致复苏后细胞活力低、贴壁差,出现漂浮。正确做法:冻存用程序降温盒(-1℃/min)或程序性降温,复苏时37℃水浴快速解冻(1-2分钟),解冻后立即离心清洗。
CSP042 无血清细胞冻存液
  • 细胞密度异常:细胞密度过低(<20%),细胞间信号传递不足,难以贴壁;密度过高(>80%),细胞过度拥挤,营养不足,会出现接触抑制,导致细胞脱落漂浮。应对:传代时控制细胞接种密度,一般为30%-50%,确保细胞有足够的生长空间。
五、其他隐藏原因
  • 培养瓶质量问题:一次性培养瓶包被不合格、瓶底有划痕,会影响细胞黏附,导致细胞漂浮。应对:更换正规厂家的培养瓶,使用前检查瓶底是否光滑、无划痕。
  • 药物/试剂影响:添加的药物(如抗生素、细胞因子)浓度过高,会损伤细胞,导致贴壁能力下降。应对:提前做药物浓度梯度实验,确定安全浓度,避免盲目添加。
六、应急处理:发现细胞漂浮,该怎么做?
一旦发现贴壁细胞漂浮,先别慌,按以下步骤排查处理,能挽救一部分细胞:
  1. 观察判断:观察培养基是否浑浊、有无菌落,镜下查看细胞形态、是否有污染颗粒,初步判断漂浮原因。
  2. 紧急处理:若怀疑污染,立即隔离污染细胞,彻底消杀环境;若为操作/环境问题,立即调整培养条件。
  3. 细胞挽救:将漂浮细胞离心(800-1000rpm,3-5分钟),弃上清,用新鲜培养基重悬,接种到包被过的培养瓶中,添加10%-15%血清,放入培养箱培养,24-48小时后观察贴壁情况。
最后提醒:贴壁细胞漂浮,预防比补救更重要!规范无菌操作、稳定培养环境、定期检查细胞状态,才能减少漂浮问题,让细胞稳稳贴壁、健康生长~
发布者:上海中乔新舟生物科技有限公司
联系电话:021-56760351
E-mail:hufangqiong@zqxzbio.com
