当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无背景结构光照明显微突破背景干扰对成像质量和定量分析的束缚
浏览次数:652 发布日期:2026-3-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在生命科学领域,清晰地窥视活细胞内精细、密集且高速运动的细胞器结构,一直是超分辨显微成像技术所追求的。结构光照明显微镜(SIM)因其高速、低光毒性的特点,成为活细胞成像的利器。传统SIM技术极易受到离焦背景荧光的干扰,导致图像模糊、出现伪影,严重阻碍了对线粒体、内质网等纳米尺度细胞器内部动态的精确解析。针对这一核心瓶颈,一篇最新研究提出了一种革命性的解决方案。
来自牛津大学、华中科技大学、浙江大学等机构的研究人员Wenjie Liu, Meng Zhang, Wenbin Zhu, Shunyu Xie等人,在期刊《Nature Communications》上,发表了题为“Visualizing intraorganellar ultrastructures, dynamics, and interactions with open-access background-free Lock-in-SIM”的研究论文。该团队开发了一种名为“Lock-in-SIM”的开源、无背景二维SIM图像重建框架,成功突破了背景干扰对成像质量和定量分析的束缚。
重要发现
本研究的核心在于开发并验证了Lock-in-SIM方法,它并非一种新的硬件系统,而是一种创新的图像处理算法,能够对现有SIM系统采集的原始数据进行“锁相” demodulation(解调),从而实现背景消除与超高保真度重建的统一。
01借鉴锁相放大,实现光学层面的“背景分离”
研究团队从电子工程中的“锁相放大”技术获得灵感。该技术的核心是生成一个与待测信号高度相关、而与背景噪声不相关的参考波形,通过相关性分析极大抑制背景。研究人员意识到,SIM成像中使用的正弦条纹照明图案本身就是一个理想的、已知的参考信号。
在传统SIM重建中,样品被视为被照明图案均匀调制的二维结构。但实际样品是三维的,原始图像包含聚焦平面的信号和大量离焦背景。论文通过数学推导指出,原始图像可被分解为与照明调制无关的直流背景分量,以及与调制相关的交流信号分量。Lock-in-SIM的关键创新在于,它能够从三幅原始相位图像中直接计算出并滤除这个直流背景,仅保留纯净的、被调制的聚焦平面信号用于后续的超分辨重建。这一过程如同在光学图像中实施了一次精准的“锁相检测”,从而实现了背景的物理性剥离。
02在多种挑战性场景中全面超越现有算法
为了证明Lock-in-SIM的优越性,研究团队将其与包括Wiener-SIM、Hessian-SIM、Fair-SIM等在内的13种主流SIM算法进行了全面对比。测试涵盖了模拟数据、合成珠样品以及多种真实的生物样本。
结果显示,Lock-in-SIM在抗噪性、视场畸变容忍度和背景抑制方面表现出极高的鲁棒性。在处理线粒体内外膜、微管、溶酶体等样本时,Lock-in-SIM不仅能有效去除背景,还能以最高的完整性保留聚焦的细胞器超微结构,获得更优的图像清晰度和重建保真度。定量指标信背比(SBR)和傅里叶频谱分析均证实,Lock-in-SIM在消除背景的同时,保持了最高的信号强度和有效分辨率,并且显著抑制了传统算法中常见的振铃和蜂窝状伪影。
03用标准二维SIM数据实现“光学切片”
传统二维SIM技术只提升横向分辨率,不具备光学切片能力,而具备三维分辨率的3D-SIM则需要采集至少15张原始图像(每个焦面),速度慢、光漂白强。Lock-in-SIM巧妙地解决了这一矛盾。
研究证明,通过对样品进行Z轴扫描并逐层应用Lock-in-SIM重建,仅需标准二维SIM的9张原始图像,就能获得可与3D-SIM相媲美的高质量伪三维体数据。在线粒体、微管-溶酶体双色成像等实验中,Lock-in-SIM成功去除了不同深度平面的背景干扰,清晰揭示了细胞器在三维空间中的分布与共定位关系,而标准二维SIM的结果则被背景严重模糊。这意味着Lock-in-SIM能以超过3倍的速度(9张 vs. 15张)和更低的光损伤,实现类似3D-SIM的全身细胞、高保真体积成像,为长时程高速三维动态观测打开了新大门。
04赋能无偏见的定量活细胞分析
背景的存在不仅影响图像质量,更会严重干扰后续的定量生物学分析,例如细胞骨架取向、细胞器形态动力学等。研究通过对微管和线粒体进行长时程活细胞成像,展示了Lock-in-SIM在定量分析中的巨大价值。
基于Lock-in-SIM生成的高对比度、无背景图像,研究团队能够对微管的排列取向进行像素级的高精度映射,清晰揭示细胞不同区域在迁移过程中微管取向的差异与演化。对于线粒体,甚至能在单个嵴(cristae)水平上分析其取向的动态变化。这些精细的定量信息在背景干扰严重的标准SIM图像中则难以准确提取。Lock-in-SIM将SIM的潜力推向了高保真、高灵敏度的定量动态研究新高度。
05揭示细胞器内部动态与交互新机制
凭借其卓越的成像能力,Lock-in-SIM使研究人员得以洞察此前难以观察的细胞器内部快速动态和交互过程。
研究首次清晰观测并量化了溶酶体管(lysosome tubule)的动态行为及其与内质网(ER)的相互作用,发现溶酶体管的裂解(fission)倾向于在短管的根部和长管的中部发生。最引人注目的发现是,研究团队揭示了一种全新的线粒体分裂机制——线粒体介导的线粒体分裂(MMF)。通过双色活细胞成像(线粒体外膜蛋白Tomm20与动力相关蛋白Drp1),他们发现,一个线粒体可以通过与另一个线粒体接触,并将自身的Drp1蛋白寡聚体转运至分裂位点,与另一线粒体上的Drp1汇合,共同驱动后者的分裂。这一发现完善了经典的线粒体分裂模型,证明线粒体自身也可调控其他线粒体的分裂。
创新与亮点
本论文的突破性价值主要体现在解决了超分辨活细胞成像领域一个长期存在的核心矛盾,并在此基础上催生了新的科学发现。
攻克核心矛盾:实现“背景消除”与“结构保真”的完美统一。
现有SIM算法往往在抑制背景和保持图像保真度(如结构完整性、避免伪影)之间需要妥协。Lock-in-SIM借鉴锁相放大原理,从物理模型出发,实现了近乎彻底的背景剥离,同时最大程度保留了样本的高频超微结构信息,解决了这一“鱼与熊掌”的难题。
提出通用新方法:硬件无扰的“算法级”光学切片技术。
Lock-in-SIM并非新型显微镜,而是一种开源的重建框架。其最大优势在于“普适性”,可直接处理现有任何商业或自建SIM系统采集的原始数据,无需改造硬件或进行繁琐的参数调试。这相当于为全球数以千计的现有SIM用户免费升级了一套具备强大光学切片和背景消除能力的“软件滤镜”,极大地降低了技术门槛和应用成本。
创造实际应用价值:在光学生物医疗领域开辟多维新场景。
如前所述,该技术已直接促成对线粒体MMF新机制、溶酶体管动态等亚细胞过程的全新认知,未来将持续助力解析更多与细胞功能、疾病(如神经退行性疾病、代谢性疾病)相关的纳米尺度生命活动密码。通过提供高质量、可量化的图像数据,Lock-in-SIM将成为连接超分辨成像与人工智能辅助图像分析、生物信息学挖掘的关键桥梁,推动生命科学研究从定性观察向精准定量迈进。
总结与展望
Lock-in-SIM通过其创新的锁相解调算法,成功将SIM技术的成像质量推向了一个新的理论极限,实现了无背景、高保真、可光学切片、高速且适用于全身细胞体积成像的综合优势。这项研究不仅是一项显微技术的重大进步,更是一把开启活细胞纳米世界动态奥秘的钥匙,其开源属性将确保这一影响力迅速、广泛地惠及整个生物医学研究界。
展望未来,随着Lock-in-SIM算法的广泛应用与持续优化,我们有望在更多苛刻的实验条件(如深层组织、高速动态过程)下获得前所未有的清晰图像。它或将与自适应光学、深度学习去噪等技术进一步融合,共同推动定量超分辨显微成像成为探索生命微观规律、辅助疾病精准诊断的常规且强大的工具。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Liu W, Zhang M, Zhu W, Xie S, Zhang J, Qian S, Liu Z, Zheng X, Fang Q, Yang W, Wang Y, Zhu D, Dong J, Liu X, Chen Y, Kuang C, Zhang YH, Schermelleh L. Visualizing intraorganellar ultrastructures, dynamics, and interactions with open-access background-free Lock-in-SIM. Nat Commun. 2025 Nov 28;16(1):10765.
doi: 10.1038/s41467-025-65805-w.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
