当前位置 > 首页 > 技术文章 > VitroCell与CULTEX在肺泡共培养模型中的真实对比
浏览次数:573 发布日期:2026-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
在同一项研究中,同时使用两套不同的气液界面暴露系统,分别承担不同的实验任务——这为设备选型提供了罕见的“头对头”对比数据。法国团队的研究不仅验证了共培养模型的稳健性,也揭示了不同暴露系统的技术特点和适用场景。
双系统设计
法国国家工业环境与风险研究所的团队在开发A549/Ci-hAELVi共培养模型时,面临一个现实问题:实验室拥有两套气液界面暴露系统——一台是购置超过10年的VitroCell® 6 PT-CF模块,一台是新近购置的CULTEX® RFS径向流系统。
研究团队没有简单二选一,而是巧妙地将两套系统用于不同实验阶段:
系统 实验室拥有时间 在本研究中的用途 暴露时间
VitroCell® 6 PT-CF模块 >10年 共培养模型的基础表征 24小时
CULTEX® RFS径向流系统 新购置 长时间暴露验证、ZnO毒性测试 8、24、72小时
这一“双系统”设计,为气液界面暴露设备的选型提供了极其珍贵的真实对比数据。
2.1 系统概述
VitroCell® 6 PT-CF模块是气液界面暴露领域的经典设备,本研究使用的版本已运行超过10年。它是一个多通道的静态暴露系统,适用于中等时间的细胞暴露实验。
 2.2 在本研究中的应用
承担任务:共培养模型的基础表征
  • 细胞形态学观察
  • 单培养与共培养的生长对比
  • 24小时洁净空气暴露后的细胞毒性和代谢活性评估
  • 基因表达和表面活性蛋白分泌的定量分析
暴露条件:
  • 气流速度:10 mL/min/insert
  • CO₂浓度:约5%
  • 温度:37℃(循环水浴控制)
  • 暴露时间:24小时
关键数据产出:
  • 证实共培养模型在24小时空气暴露后,LDH释放与培养箱对照无显著差异
  • 证明共培养分泌的SP-B蛋白是单培养的4倍,SP-D是3倍
  • 完成AT1/AT2标志物的免疫荧光定位
2.3 系统特点
根据文献描述,可归纳VitroCell®系统的技术特点:
参数 特点
暴露时间限制 ≤24小时
气流控制 静态暴露,气流稳定
温湿度控制 外置水浴循环,需提前预热
通道数 6通道(本研究使用3个模块并联)
适用场景 基础表征、急性暴露
2.4 研究中的表现
24小时暴露实验中,VitroCell®系统表现出色:
  • 细胞存活良好,无额外毒性
  • 数据可重复,4次独立实验证实结果一致
  • 成功支持免疫荧光、RT-qPCR、ELISA等多终点分析
CULTEX® RFS径向流系统
3.1 系统概述
CULTEX® RFS是Cultex Technology GmbH开发的径向流暴露系统,其设计特点是由中央一个进气入口然后径向分流经各个小室通道,气流在小室内垂直向下流向细胞表面。本研究用它来执行更严苛的实验任务。
3.2 在本研究中的应用
承担任务一:长时间暴露验证
  • 将共培养模型暴露于洁净空气8、24、72小时
  • 验证模型在长时间暴露下的稳定性
  • 评估气流本身对细胞的潜在影响
承担任务二:阳性对照毒性测试
  • 将ZnO气溶胶以1 mg/m³和2 mg/m³浓度暴露于共培养24小时
  • 评估细胞毒性、表面活性蛋白变化、促炎因子分泌
暴露条件:
  • 气流速度:10 mL/min/insert(与VitroCell®保持一致)
  • CO₂浓度:约5%
  • 温度:37℃
  • 相对湿度:约80%(通过预热培养基自生)
  • 暴露时间:8、24、72小时
关键数据产出:
  • 证实共培养模型在72小时空气暴露后,细胞活力、代谢活性、屏障功能均保持稳定
  • 首次证明ZnO气溶胶在气液界面暴露下,剂量依赖性地降低SP-B、升高SP-D
  • 检测到IL-1β、IL-8、TNF-α的显著升高,确认炎症反应
3.3 系统特点
根据文献描述,可归纳CULTEX® RFS的技术特点:
参数 特点
暴露时间限制 ≥72小时(本研究验证)
气流设计 径向流,各通道均一性高
温湿度控制 集成式电加热,自生加湿
通道数 多模块并行,每模块3个insert
适用场景 长时间暴露、慢性毒性、气溶胶暴露
3.4 研究中的表现
CULTEX® RFS在三个关键维度上展现了优势:
1. 长时间稳定性
72小时连续暴露后,细胞仍保持:
  • 正常代谢活性(与培养箱对照无差异)
  • 完整屏障功能
  • 无显著细胞毒性
这一结果为开展“慢性”体外暴露研究提供了技术基础。
2. 气溶胶暴露能力
成功将ZnO气溶胶以恒定浓度暴露于细胞24小时,并观察到剂量依赖性的生物学效应。这表明系统能够:
  • 稳定产生和输送气溶胶
  • 保持气溶胶特性(粒径约800 nm)
  • 实现不同浓度梯度
3. 数据可重复性
研究进行了3次独立实验,每次使用9个insert(3个insert/模块 × 3模块),数据一致性良好,证明了系统的可靠性。
VitroCell® vs CULTEX® RFS 横向对比
4.1 核心参数对比
对比维度 Cultex Vitrocell 对 A549/Ci‑hAELVi 的影响
气溶胶输送方式 径向辐射流,360° 均匀扩散 线性喇叭口,垂直定向喷射 Cultex 更温和,共培养屏障不易受损;Vitrocell 气流更强,暴露效率高但需控流速
沉积效率 颗粒物沉积效率高(电沉积可达 95%) 气体 / 挥发性物质沉积效率高 Cultex 适合颗粒物 / 烟雾毒理等各种气溶胶;Vitrocell 适合气体 及VOC等不含颗粒物气溶胶的暴露
剂量重复性 极高(独立 MFC,0.5% 流量精度) 高(动态稀释 + 负压控制) 对共培养 TEER、细胞活力、炎症因子数据,Cultex 组内 / 组间重复性更好
小室数量 / 并行 RFS:3 孔;RFS compact:6 孔(可分组) 多模块并行,高通量 Cultex 适合小样本精细实验;Vitrocell 适合大样本筛选(目前德伯提供高通量暴露系统)
维护 / 灭菌 耐高温高压,易拆洗,无交叉污染 模块化设计,易清洁 对长期共培养(ALI 分化 7–14 天),Cultex 灭菌更彻底
价格 高(精密径向结构 + 独立 MFC) 中高(线性结构 + 动态稀释) 预算有限选 Vitrocell;追求数据可靠性选 Cultex
4.2 关键数据对比
细胞活力(LDH释放):
系统 暴露条件 LDH释放(%阳性对照)
VitroCell® 24小时洁净空气 与培养箱对照无显著差异
CULTEX® RFS 8小时洁净空气 与培养箱对照无显著差异
CULTEX® RFS 24小时洁净空气 与培养箱对照无显著差异
CULTEX® RFS 72小时洁净空气 与培养箱对照无显著差异
代谢活性:
系统 暴露条件 代谢活性(%培养箱对照)
VitroCell® 24小时洁净空气 ~100%
CULTEX® RFS 72小时洁净空气 ~105%(无统计学差异)
数据一致性:
  • VitroCell®:4次独立实验,数据稳定
  • CULTEX® RFS:3次独立实验,数据一致
4.3 VitroCell® vs CULTEX® RFS 汇总
1. Cultex(德国,ALI 技术开创者)
  • 核心结构:径向辐射流(RFS/RFS compact),气溶胶从中心向四周360° 径向扩散到细胞表面。
  • 气路设计:独立通道 + 高精度 MFC(质量流量控制器),每孔流量精度可达 0.5%
  • 小室兼容:RFS 支持 6/12/24 孔 全规格 Transwell;RFS compact 支持 12/24 孔,最多 6 孔并行(可分两组对照 / 处理)
  • 温度控制:全模块水浴控温 37℃(RFS compact可提供电加热恒温控制),细胞环境更稳定。
  • 优势:沉积均匀性、剂量重复性、颗粒物(PM / 纳米颗粒)沉积效率极高(配合电沉积可达 95%)。
  • 适配 A549/Ci‑hAELVi:对屏障完整、分化敏感的共培养体系,暴露应力更温和、数据更稳
2. Vitrocell(德国)
  • 核心结构:线性 “喇叭口” 直接喷射,气溶胶经喇叭喷嘴垂直定向吹向细胞表面。
  • 气路设计:独立负压抽吸 + 动态稀释,气流速度、暴露时间精准可控。
  • 小室兼容:主流 12/24 孔 Transwell,适配 Greiner ThinCerts、Corning Costar 等。
  • 温度控制:模块内置加热,37℃ 恒温
  • 优势:气流速度快、暴露响应快、适合气体 / 挥发性物质、高通量并行
  • 适配 A549/Ci‑hAELVi:适合快速毒理筛选、气体 / 烟雾暴露,但对脆弱的共培养屏障需优化气流参数,每孔暴露精度和通道间的重复性稍差。
选型启示
5.1 文献为选型提供的5条建议
建议1:明确实验需求,再选设备
如果主要实验是... 优先考虑...
24小时以内的急性暴露、基础表征 VitroCell®类系统即可满足
72小时以上的长时间暴露、慢性毒性 CULTEX® RFS类系统必不可少
气溶胶毒性验证 需具备气溶胶发生和输送能力
高通量筛选 需考虑通道数和自动化程度
建议2:长时间暴露能力正在成为“刚需”
随着研究从急性毒性向慢性效应延伸,72小时甚至更长的暴露时间将成为标准配置。选择设备时需为未来研究留出余量。
建议3:气溶胶暴露能力是分水岭
本研究中,只有CULTEX® RFS被用于ZnO气溶胶暴露。如果研究涉及真实环境颗粒物、纳米材料、香烟烟雾等,气溶胶暴露能力是必备条件。
建议4:系统可重复性比单项指标更重要
两套系统都产出了可重复的数据,说明只要方法学严谨,不同系统都能获得可靠结果。应优先选择有大量文献支持的、被广泛验证的系统。
5.3 成本效益分析
从文献中可以间接推断:
  • VitroCell®类系统:预算较低,暴露精度和实验重复性要求不高的实验室;
  • CULTEX® RFS类系统:预算较高,对性能要求更高,实验更复杂的研究设计,适合吸入毒理学专业实验室。
长远来看:如果实验室计划在吸入毒理学领域持续深耕,投资一套功能全面的长时间暴露系统,可以避免未来因设备限制而无法开展某些研究的困境。
结语
法国团队的这项研究,无意中进行了一场气液界面暴露系统的“同台竞技”。VitroCell®和CULTEX® RFS各自完成了自己的任务,共同支持了一个新共培养模型的开发和验证。
对于正在或计划开展吸入毒理学研究的实验室,这篇文献提供了宝贵的选型参考:
  • VitroCell®类系统:数据相对较可靠,适合基础表征和急性暴露
  • CULTEX® RFS类系统:功能全面,精度高,支持长时间暴露和气溶胶毒性验证
研究设备国产推荐
【研究设备:德伯科技的国产化解决方案】
本研究的细胞暴露部分,同时使用了VitroCell® 6 PT-CF模块和CULTEX® RFS径向流系统。其中CULTEX® RFS系统因其长时间稳定运行能力,被成功用于72小时暴露和ZnO气溶胶毒性验证,证明了其在慢性毒性研究中的价值。其核心技术参数包括:径向流设计确保各暴露通道间气溶胶分布高度均一,腔室间变异系数≤5%;温度控制精度37±0.1℃;湿度控制≥95%;支持长时间连续运行。
德伯科技是CULTEX中国技术服务中心,其自主研发的ACP系列气液界面细胞暴露系统,是CULTEX细胞暴露系统的国产替代方案:
  • ACP3/6/16系列:3、6、16通道灵活配置,满足从基础表征到高通量筛选的多种需求
  • 高均一性:辐射流设计确保各通道间气溶胶分布变异系数≤5%,达到国际先进水平
  • 长时间稳定运行:支持≥24小时连续暴露,满足本研究72小时长时间暴露的需求
  • 精准环境控制:温度37±0.1℃,湿度≥95%,完美复刻人体气道微环境
  • 气溶胶兼容性:可连接各类气溶胶发生器,支持纳米颗粒、香烟烟雾、生物气溶胶等多种暴露物质
德伯科技力求为国内科研人员在动物吸入毒理领域、香烟发生器、粉尘颗粒物发生器,体外细胞染毒等领域研究,提供从标准化工具到定制化方案的全方位支持。欢迎就具体的技术需求或实验设计与我们进一步交流。
参考文献
Alunni A, Simonin O, Barbier G, et al. A549 and Ci-hAELVi cell lines coculture as a new human alveolar epithelium model for air-liquid interface exposure. Toxicology in Vitro, 2026; 112:106200.
发布者:天津德伯科技有限公司
联系电话:400-889-0869
E-mail:info@databiosci.com
