当前位置 > 首页 > 技术文章 > 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒的原理、应用与实验设计及操作流程
浏览次数:961 发布日期:2026-3-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1、 四色多重荧光免疫组化技术概述
四色多重荧光免疫组化染色技术是一种先进的免疫组织化学检测方法,能够在同一组织切片上同时原位检测四种不同的靶标分子。这一技术基于酪胺信号放大系统(Tyramide Signal Amplification,TSA),通过多轮连续的抗原-抗体反应和信号沉积,实现多重荧光标记。
与传统免疫组化技术相比,四色多重荧光免疫组化技术的核心优势在于它能够揭示复杂组织微环境中多种细胞之间的空间关系和相互作用。常规免疫组化检测只能展示单一指标,难以呈现复杂的组织微环境中的细胞组成、状态和关系,而这些信息对疾病的诊断和治疗至关重要。通过多色标记,研究人员可以同时观察多种细胞亚型、细胞状态及它们之间的空间分布,为理解疾病发生机制提供更为全面的信息。
2、 技术原理与核心组件
2.1 TSA信号放大原理
四色多重荧光免疫组化技术的核心是酪胺信号放大技术,其工作原理基于辣根过氧化物酶(HRP)对荧光标记酪胺的催化活化。具体过程如下:
首先,一抗与目标抗原特异性结合后,HRP标记的二抗与一抗结合。随后,加入荧光标记的酪胺底物,HRP在过氧化氢存在下催化酪胺底物,产生活化的自由基中间体。这些活化中间体能够与抗原周围蛋白质中的酪氨酸残基共价结合,从而将荧光信号稳定地沉积在抗原-抗体结合位点。
TSA技术的信号放大效应极为显著,它能够在抗原位点沉积大量荧光分子,使检测灵敏度比传统免疫荧光方法提高10-100倍,特别适合检测低丰度靶标。这种放大能力使得即便是表达量极低的生物标志物也能被有效检测。
2.2 多重荧光标记实现方式
实现四色标记的关键在于多轮循环染色。每一轮染色针对一种抗原,经过TSA信号放大和荧光沉积后,通过热修复或微波处理洗脱非共价结合的抗体复合物,但共价结合的荧光信号得以保留。随后进行下一轮染色,使用针对不同抗原的一抗和不同荧光光谱的酪胺底物。
典型的四色多重荧光免疫组化试剂盒包含以下核心组件:
  • 三种不同荧光信号的酪胺染料:通常涵盖蓝、绿、红等不同光谱范围
  • HRP标记的二抗:通常为鼠兔通用型,提高适用性
  • 信号放大反应缓冲液:提供最佳反应环境
  • 细胞核染色剂:常用DAPI,用于标识细胞核
  • 抗荧光淬灭封片剂:保护荧光信号,延长样本保存时间
常用的荧光染料组合包括激发/发射波长为490/520 nm(绿光)、550/570 nm(红光)和630/690 nm(远红光)等,辅以DAPI核染色(350/420 nm),实现四色同步检测。
3、 主要应用领域
四色多重荧光免疫组化技术在生物医学研究多个领域发挥着重要作用,特别是在需要分析复杂细胞组成和空间分布的研究场景中。
3.1 肿瘤微环境研究
肿瘤微环境是肿瘤细胞、免疫细胞、血管和细胞外基质等组成的复杂生态系统。利用四色多重荧光免疫组化技术,研究人员可以同时标记肿瘤细胞(如细胞角蛋白)、免疫细胞(如CD8+T细胞、CD4+T细胞、巨噬细胞)和调节性T细胞(FoxP3)等,从而深入分析免疫细胞浸润程度、空间分布及与肿瘤细胞的相互作用,这些信息对评估患者预后和免疫治疗效果至关重要。
研究显示,与传统单一标记相比,多重荧光标记显著提高了识别恶性细胞的效率和准确性。在一项涉及40例浆液性积液样本的研究中,双色免疫染色(BerEp4和Vimentin)比单标记染色能更准确地区分腺癌细胞和间皮细胞,且诊断时间从9.1分钟缩短至7.2分钟。
3.2 神经科学研究
在神经科学领域,四色多重荧光免疫组化可用于同时标记不同神经元类型、神经胶质细胞和突触蛋白,解析复杂神经网络的结构。例如,可以同时标记星形胶质细胞(GFAP)、小胶质细胞(Iba1)、神经元(NeuN)和突触前蛋白,研究神经系统疾病中各种细胞的变化及其相互作用。
3.3 感染性疾病研究
在感染性疾病研究中,该技术可以同时检测病原体成分、宿主免疫反应和细胞病变效应。研究人员可以同步标记病原体抗原、不同免疫细胞亚群(T细胞、B细胞、巨噬细胞)和感染相关标志物,全面分析感染过程中病原体-宿主相互作用。
3.4 药物研发与临床转化
在药物研发中,四色多重荧光免疫组化技术可用于评估药物在组织水平的效应,同时分析多个生物标志物的变化,深入了解药物作用机制和生物活性。此外,该技术正逐步应用于临床诊断,通过多重生物标志物分析,为疾病分类、预后评估和治疗选择提供更为精准的信息。
4、 实验设计与操作流程
4.1 实验设计考量
成功的四色多重荧光免疫组化实验需要周密的实验设计:
  • 抗体配对验证:尽管TSA技术降低了一抗种属匹配的限制,但仍需确保不同轮次使用的抗体不会交叉反应,且能耐受抗原修复处理。
  • 染色顺序优化:一般而言,低丰度抗原应优先标记,因为前面的染色轮次可能受到较少信号干扰。同时,应考虑荧光染料的光谱特性,避免串色。
  • 对照设置:必须包括阳性对照、阴性对照和无抗体对照,以验证实验特异性和排除自发荧光干扰。
4.2 标准操作流程
以下是四色多重荧光免疫组化的标准操作流程:
  1. 样本准备:石蜡切片需经过脱蜡、水化处理;冰冻切片和细胞爬片需固定和通透。
  2. 抗原修复:使用柠檬酸钠或EDTA缓冲液,通过微波加热或高压处理,暴露被掩盖的抗原表位。
  3. 内源性过氧化物酶阻断:使用3%过氧化氢溶液处理,减少背景干扰。
  4. 封闭:使用BSA或血清封闭,减少非特异性结合。
  5. 循环染色:对于每个靶标,依次进行以下步骤:
    • 一抗孵育(室温2小时或4℃过夜)
    • HRP标记二抗孵育(室温1小时)
    • TSA荧光染料孵育(5-15分钟)
    • 抗体洗脱:使用热修复法去除非共价结合的抗体
  6. 核染色与封片:使用DAPI染色细胞核,抗荧光淬灭封片剂封片。
  7. 图像采集与分析:使用荧光显微镜或共聚焦显微镜采集图像,通过软件进行多通道图像分析和共定位研究。
4.3 关键注意事项
  • 荧光染料保存:荧光染料对光敏感,需避光保存于2-8℃,防止淬灭。
  • 信号优化:TSA反应时间需精确控制,防止信号过强或背景过高。建议通过预实验确定最佳反应时间。
  • 严格洗脱:每轮染色后的抗体洗脱必须彻底,防止残留抗体干扰后续染色轮次。
  • 图像校准:使用多色荧光成像时,需进行光谱分离和通道校准,避免荧光串扰。
5、 技术优势与局限性
5.1 技术优势
四色多重荧光免疫组化技术相比传统方法具有多重优势:
  • 高灵敏度:TSA信号放大技术使检测灵敏度提高10-100倍,能够有效检测低丰度靶标。
  • 减少样本用量:多个指标在同一组织切片上检测,节省珍贵样本资源,尤其适用于临床活检小样本研究。
  • 保留空间信息:通过原位多重标记,完整保留细胞和分子间的空间关系,适用于空间组学研究。
  • 实验设计灵活:由于每轮染色后抗体被洗脱,不同靶标可使用相同种属来源的一抗,大大减少了一抗选择限制。
  • 定量分析能力:与化学显色相比,荧光信号更易于进行定量分析,支持高内涵筛选。
5.2 局限性及应对策略
该技术也存在一些局限性,需要在实验设计中考虑:
  • 荧光淬灭:荧光信号随时间可能减弱,需使用抗淬灭封片剂并及时采集图像。
  • 自发荧光干扰:某些组织(如衰老组织)可能有较高自发荧光,可使用自发荧光淬灭剂处理。
  • 光谱重叠:多个荧光通道间可能存在光谱串扰,可通过优化滤光片和光谱分离算法解决。
  • 流程复杂:多轮染色流程较长,可通过自动化设备提高重复性和效率。
6、 总结
四色多重荧光免疫组化染色技术作为一项强大的多重检测工具,通过结合TSA信号放大技术和多轮循环染色策略,使研究人员能够在原位上同时可视化多种生物标志物。该技术不仅提高了检测灵敏度,而且保留了宝贵的空间信息,为理解复杂生物系统提供了前所未有的视角。
随着荧光成像技术和图像分析算法的进步,四色多重荧光免疫组化技术在疾病机制研究、生物标志物发现和精准医疗中的应用前景将更加广阔。掌握这一技术的原理、应用和实验注意事项,对于现代生物医学研究人员至关重要,有望推动更多突破性科学发现的发生。
爱必信四色多重荧光免疫组化染色试剂盒推荐
货号 产品名称 规格
abs50012 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(鼠兔通用二抗) 20T/50T/100T
abs50028 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒(抗兔二抗) 20T/50T/100T
abs50168 四色多重荧光免疫组化染色试剂盒B(抗兔二抗) 20T/50T/100T
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 荧光免疫 TSA
