当前位置 > 首页 > 技术文章 > 深层组织成像新方法双反卷积独立校正激发发射像差
浏览次数:652 发布日期:2026-3-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在厚生物组织中进行高分辨率成像一直是生命科学研究的一大挑战。组织像差会扭曲点扩散函数,降低成像分辨率和对比度,这对于极其敏感的超级分辨率技术尤为致命。传统的硬件自适应光学技术虽能校正像差,但其复杂的系统和昂贵的成本阻碍了其广泛应用。近期,一项发表于《Nature Communications》的研究提出了一种新颖的计算自适应光学框架,为解决这一难题提供了全新的思路。
这项重要研究成果由Sumin Lim、Sungsam Kang、Jin Hee Hong、Young-Ho Jin、Kalpak Gupta、Moonseok Kim、Suhyun Kim、Wonshik Choi及Seokchan Yoon等科学家共同完成。相关论文以“Dual deconvolution in multiphoton structured illumination microscopy for deep-tissue super-resolution imaging”为题,于2026年在线发表。该研究通过巧妙的硬件简化和强大的算法设计,为深层组织超级分辨率成像开辟了一条经济、高效的路径。
重要发现
01突破深层组织成像的像差壁垒
传统的多光子荧光显微镜在深层组织成像时,激发光路和发射光路都会受到组织不均匀性引起的像差影响。这种影响导致点扩散函数畸变,最终图像模糊不清,分辨率严重下降,尤其使得观察精细结构(如树突棘)变得极为困难。此前,虽然有硬件自适应光学系统可以校正像差,但其复杂性使其难以普及。
02双反卷积算法的核心原理
本研究的核心贡献在于提出并验证了一种“双反卷积”算法。该算法并非凭空而来,它建立在一种被称为“图像扫描显微镜”的成像构架上。研究人员将传统激光扫描显微镜中的光电探测器替换为科学CMOS相机,从而捕获一系列扫描图像。这一看似简单的改动,为算法提供了丰富的数据基础。
通过对这些扫描图像数据进行数学上的“虚拟结构光照明显微镜”处理,研究团队构建了一个包含激发和发射信息的四维光谱矩阵。关键的突破点在于,传统的反卷积方法试图用一个“有效”点扩散函数来同时校正激发和发射路径的像差,这在高像差条件下效果有限。而双反卷积算法则是一种“矩阵分解”方法,它能够独立地识别并校正激发光路和发射光路的光学传递函数,恢复无像差的目标物频谱,并拓展其空间频率带宽。简而言之,该算法能分别“看清”激发光和发射光各自经历了怎样的扭曲,然后分别进行精准修复。
03实验验证与卓越成果
为了验证这一方法的有效性,研究团队进行了一系列严谨的实验。
模拟验证:在计算机模拟中,对目标物人为引入复杂的激发和发射像差。结果显示,传统双光子荧光显微镜和未经校正的双光子结构光照明显微镜图像均严重模糊。而经过双反卷积算法校正后的图像,其分辨率接近理论极限(发射波长的四分之一,即130纳米),与理想的无像差图像高度吻合。
样品验证:研究人员使用100纳米荧光珠和自制的荧光分辨率靶进行成像。在有像差层存在的情况下,传统方法图像中的荧光珠呈现双点伪影,分辨率靶图案模糊不清。应用双反卷积算法后,这些伪影被有效消除,图像分辨率得到显著提升,成功分辨出间隔250纳米的线对,清晰证明了其强大的像差校正能力。
生物样本验证:在COS-7细胞的微管成像中,算法将分辨率从280纳米提升至134纳米。在对Thy1-EGFR小鼠脑组织切片进行成像时,在130微米和180微米的深度,算法清晰地还原了树突棘的精细结构,其颈部宽度测量值远优于传统方法,证实了其在深层组织中的超级分辨率成像能力。在斑马鱼后脑的成像中,该方法还展示了处理空间变化像差的能力,通过分区域处理,清晰呈现了传统方法无法分辨的神经结构。
最终结论:这项研究成功开发了一种无需复杂硬件的计算自适应光学方法,通过独立校正激发和发射像差,在深层组织中实现了超越衍射极限的超级分辨率成像,为生物学研究提供了强大的新工具。
创新与亮点
突破成像难题:双重像差的独立校正。
深层组织成像的核心难题是激发和发射路径会引入不同且复杂的像差。传统方法或只校正一路,或将两路合并处理,导致高频信息丢失。该研究通过创新的双反卷积算法,首次实现了对激发和发射光学传递函数的独立、精准识别与校正,从根源上解决了这一难题,显著提升了在强像差环境下的成像质量。
提出应用新技术:计算自适应光学新框架。
研究团队提出了一种名为“双反卷积”的计算自适应光学技术。该技术巧妙地结合了图像扫描显微镜的硬件简化和虚拟结构光照明的数学处理,仅需将探测器更换为相机,就能在计算层面完成原本需要复杂波前校正器才能实现的像差校正功能,极大地降低了技术门槛。
生物医疗应用价值:赋能深层、精细活体研究。
该方法在生物医学领域具有显著的实际应用价值。首先,它以低成本、易集成的方案,为普通实验室提供了进行深层组织超级分辨率成像的可能。其次,它能以四分之一发射波长的分辨率(约130纳米),可视化180微米深度脑组织中的树突棘,这对于神经科学研究中理解突触可塑性、学习与记忆的机制至关重要。最后,它同样适用于细胞骨架等精细结构的观察,为细胞生物学研究提供了更清晰的视野,有望推动疾病发生机制、药物筛选等多个领域的发展。
总结与展望
本研究提出的双反卷积多光子结构光照明显微镜,为深层组织超级分辨率成像提供了一种简洁而强大的计算自适应光学解决方案。它通过独立校正激发与发射路径的像差,在无需复杂硬件投入的情况下,显著提升了成像深度和分辨率,成功观察到了深层脑组织中纳米尺度的精细结构。
展望未来,该技术有望与更快速的成像策略(如多焦点激发)和高灵敏度的阵列探测器相结合,以克服当前采集速度较慢的局限,实现实时动态成像。其核心的“双反卷积”概念也可能超越光学显微镜,为其他存在类似线性响应函数测量问题的成像系统(如超声、核磁共振)提供新的计算成像思路,推动多领域成像技术的进步。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Aborahama Y, Sastry K, Cui M, Zhang Y, Luo Y, Cao R, Ku G, Basumatary J, Zhu J, Kong S, Wang LV. De-aberration for transcranial photoacoustic computed tomography through an adult human skull. ArXiv [Preprint]. 2025 Jan 3:arXiv:2404.05937v2.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
