当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室微量移液器简易检测与日常校准规范
实验室微量移液器简易检测与日常校准规范
浏览次数:1273 发布日期:2026-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微量移液器是生物、医药、化学及临床检测实验室中最基础、最核心的定量移液工具,广泛应用于样品配制、试剂添加、核酸提取、ELISA检测、微生物接种等关键实验场景。其移液量的准确性与重复性,直接决定实验结果的精密度与准确度,更是保障实验数据可重复性、可追溯性的核心前提。在日常高频使用中,移液器受操作方式、环境温度、液体性质(粘度、表面张力)及部件老化等因素影响,精度极易出现偏差,若未及时检测校准,可能导致实验失败、数据失真,甚至影响科研成果与检测结论的可靠性。
本文结合实验室常规设备条件,无需专业校准仪器,重点介绍微量移液器的日常快速检测方法与简易校准流程,涵盖检测前准备、核心检测步骤、校准操作、注意事项及日常维护要点,为实验室人员提供可落地、高执行的实操指导,确保移液操作精准规范,全文约1500字,兼顾专业性与实操性,适配实验室日常运维需求。
一、检测与校准前的准备工作
做好前期准备是确保检测校准结果准确的基础,需从环境、工具、移液器本身三个维度做好把控,避免外界因素干扰检测结果。
(一)环境条件控制
1. 温度:实验室室温需控制在15℃~30℃,优选20℃~25℃的恒温环境,温度波动不超过±1℃。液体体积随温度变化明显,移液器部件也会因热胀冷缩产生微小形变,稳定的温度的是校准准确性的核心前提。
2. 湿度:环境相对湿度控制在45%~75%,避免高湿度导致移液器内部电子部件受潮、金属部件锈蚀,同时防止液体蒸发过快影响称量结果。
3. 气压:保持实验室正常大气压,避免极端气压影响液体表面张力,导致移液量出现偏差;同时避免在通风橱、空调出风口等气流不稳定区域进行检测校准。
(二)工具与试剂准备
实验室简易检测校准采用“称量法”,无需专业校准设备,核心工具与试剂如下:
1. 分析天平:精度不低于0.1mg(十万分之一克),提前校准天平,确保称量精度;称量前需开机预热30分钟,待天平稳定后再进行操作。
2. 称量容器:选用洁净、干燥的离心管或称量瓶,避免容器残留水分、杂质影响称量结果;称量前需将容器置于天平中去皮归零。
3. 校准液体:优先选用蒸馏水(20℃时密度为1.000g/mL),若检测腐蚀性试剂专用移液器,可选用对应惰性液体,确保液体纯净、无杂质、无气泡。
4. 辅助工具:吸水纸、无菌吸头(与移液器量程匹配)、计时器,用于清理移液器、更换吸头及控制移液时间。
(三)移液器预处理
1. 检查移液器外观:确认移液器无破损、漏液,吸头连接部位无松动、变形,按钮按压顺畅、无卡顿,量程调节旋钮转动灵活,无卡滞现象。
2. 预洗移液器:将移液器调至待检测量程,安装匹配吸头,反复吸放校准液体3~5次,使移液器内部腔室与液体温度一致,同时排出腔室内空气,避免温度差导致的移液偏差。
二、实验室简易检测方法(称量法)
简易检测的核心是通过称量移液器移取液体的质量,结合液体密度换算移液体积,对比设定量程与实际移液体积,判断移液器精度是否符合要求,重点检测准确性与重复性两项核心指标。
(一)检测步骤
1. 量程设定:根据移液器量程范围,选取3个关键检测点(量程最小值、中间值、最大值),例如10~100μL移液器,可选取10μL、50μL、100μL三个点进行检测,确保全量程覆盖。
2. 称量操作:将校准液体置于室温下,确保液体温度与环境温度一致;将移液器调至目标量程,安装吸头,垂直吸液(吸液速度均匀,避免过快产生气泡),吸液后停留1~2秒,排出吸头内气泡,擦拭吸头外壁残留液体(避免触碰吸头尖端,防止液体流失)。
3. 释放液体:将吸头垂直置于称量容器上方,缓慢按压移液器按钮至第一停点,停留1~2秒,再按压至第二停点,确保液体完全释放;取出吸头,记录天平显示的液体质量(精确至0.1mg)。
4. 重复检测:每个量程点重复检测6次,记录每次称量的质量数据,计算平均值;根据20℃时液体密度(蒸馏水1.000g/mL),将质量换算为体积(体积=质量/密度)。
(二)检测合格标准
1. 准确性:实际移液体积与设定量程的偏差需符合行业标准,一般要求:量程≤10μL时,偏差≤±10%;10μL<量程≤100μL时,偏差≤±5%;量程>100μL时,偏差≤±3%。
2. 重复性:6次检测结果的相对标准偏差(RSD)需≤2%,若RSD过大,说明移液器重复性差,需进行校准或维修。
三、简易校准操作流程
若检测发现移液器精度不符合标准,可通过以下简易方法进行校准,无需拆解移液器,适合实验室日常操作;若偏差过大(超过合格标准2倍以上),需联系专业人员维修或送校。
1. 找到校准调节螺丝:大多数移液器的校准螺丝位于移液器顶部(量程调节旋钮下方),部分型号需拆卸顶部装饰盖才能看到,校准前需做好标记,便于恢复原位。
2. 校准调节:以量程最大值为例,根据检测结果调整校准螺丝:若实际移液体积大于设定量程,顺时针旋转校准螺丝(减小移液量);若实际移液体积小于设定量程,逆时针旋转校准螺丝(增大移液量),每次旋转角度不宜过大(1/4圈以内)。
3. 重复验证:调节后,按照上述检测步骤,重新检测该量程点,重复校准-检测流程,直至实际移液体积与设定量程的偏差符合合格标准。
4. 全量程校准:完成最大值校准后,依次校准中间值、最小值,确保每个量程点的精度均符合要求;校准完成后,拧紧校准螺丝,做好校准记录(包括校准日期、校准人员、移液器型号、量程、校准结果),便于追溯。
四、注意事项与日常维护
(一)检测校准注意事项
1. 全程断电操作(电动移液器),避免电子部件短路;手动移液器避免用力按压按钮,防止内部弹簧损坏,影响精度。
2. 吸液时避免移液器倾斜,吸头尖端需完全浸入液体(浸入深度不超过吸头长度的1/3),防止吸入空气产生气泡;释放液体时,吸头需贴近称量容器内壁,避免液体飞溅。
3. 每次检测校准后,及时清理移液器表面残留液体,用吸水纸擦拭干净,避免液体渗入内部,腐蚀部件。
4. 校准后的移液器,需在量程范围内使用,避免超量程操作(严禁将移液器调至量程范围外),否则会损坏内部部件,导致精度失效。
(二)日常维护要点
1. 定期清洁:每周用75%酒精擦拭移液器表面、吸头连接部位,去除残留试剂;每月拆卸吸头座,用蒸馏水清洗,晾干后重新安装,避免杂质堆积。
2. 规范存放:移液器使用后,调至最大量程,垂直放置在移液器支架上,避免水平放置或倒置,防止内部液体倒流,损坏活塞。
3. 避免损坏:严禁用移液器吸移粘稠液体、腐蚀性液体(未配备专用耐腐蚀部件时),避免吸头堵塞;按压按钮时动作轻柔,避免用力过猛。
4. 定期检测:建议每月进行1次简易检测,每3~6个月进行1次全面校准,若移液器频繁使用或掉落、碰撞后,需立即进行检测校准。
综上,微量移液器的简易检测与校准是实验室质量控制的重要环节,通过规范的检测流程,可快速发现移液器精度偏差,及时校准确保移液准确。掌握本文所述的实操方法,结合日常维护,既能延长移液器使用寿命,又能保障实验数据的可靠性,为科研实验、临床检测提供有力支撑。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
