当前位置 > 首页 > 技术文章 > 百级净化工作台用途及使用方法
百级净化工作台用途及使用方法
浏览次数:1246 发布日期:2026-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
百级级净化工作台用途:
百级净化工作台是一种层流设备,是有经过过滤的清洁空气的封闭的操作台、柜,通常是作为清洁实验室的一部分。近年来,超净工作台已经广泛用于生物医学研究、制药、空间科学等需要洁净空气的操作环境。
通过过滤器的过滤,超净工作台能有效地排除空气中悬浮粒子和细菌、霉菌的污染,使检验操作的结果更为可信,为临床提供更好的结果。
百级净化工作台的使用方法:
1 、接通电源
2 、提前 20 分钟开风机。
3 、提前 30 分钟开台内紫外灯杀菌。
百级净化工作台使用注意事项:
1 、新安装的或长期未使用的超净工作台使用前:须对100级净化工作台及周围环境用超净真空吸尘器或无纤维的工具进行清洁。
2 、禁止在工作台面上记录,工作时应须尽量避免作明显扰乱气流的动作。
3 、百级净化工作台面上,不要存放不必要的物品,以保持工作区内的洁净气流正常流动,不受干扰。
百级净化工作台优点以及结构:
净化运作台的优点是操作方便自如,比较舒适,运作效率高,预备时间短,开机 10 分钟以上即可操作,基本上可随时使用。在工厂化生产中,接种运作量很大,需要经常长久地运作时,净化台是很理想的设备。净化台由三相电机作鼓风动力,功率 145 ~ 260W 左右,将空气通过由特制的微孔泡沫塑料片层叠合组成的“超级滤清器”后吹送出来,形成连续不断的无尘无菌的净化空气层流,即所谓“的特殊空气”,它除去了大于 0.3 μm的尘埃、真菌和细菌孢子等等。净化空气的流速为 24 ~ 30m/min , 这已足够防止附近空气可能袭扰而引起的污染,这样的流速也不会妨碍采用酒精灯或本生灯对器械等的灼烧消毒。运作人员就在这样的无菌条件下操作,保持无菌材料在转移接种过程中不受污染。但是万一操作中途遇到停电,暴露在未过滤空气中的材料便难以幸免污染。这时应迅速结束运作,并在瓶上作出记号,内中的材料如处于增殖阶段,则以后不再用作增殖而转入生根培养。如为一般性生产材料,因极其丰富也可弃去。如处于生根过程,则可留待以后种植用。
净化工作台电源多采用三相四线制,其中有一零线,连通机器外壳,应接牢在地线上,另外三线都是相线,运作电压是220V 。三线接入电路中有一定的顺序,如线头接错了,风机会反转,这时声音正常或稍不正常,净化台正面无风 ( 可用酒精灯火焰观察动静,不宜久试 ) ,应及时切断电源,只要将其中任何两相的线头交换一下位置再接上,就可解决。三相线如只接入两相,或三相中有一相接触不良,则机器声音很不正常,应立即切断电源仔细检修,否则会烧毁电机。
发布者:浙江孚夏医疗科技有限公司
联系电话:18457535644
E-mail:2974950084@qq.com
