当前位置 > 首页 > 技术文章 > 利用nanoScan SPECT/CT研究²⁰¹T1肿瘤靶向放疗新策略
浏览次数:635 发布日期:2026-3-17  来源:曼斯普医学
摘要
²⁰¹Tl 作为高潜力俄歇电子发射体,因缺乏有效螯合剂限制了其靶向放疗应用。本研究评估柠檬酸涂层(caPBNPs)和壳聚糖涂层(chPBNPs)的普鲁士蓝纳米颗粒作为 ²⁰¹Tl 递送载体,与游离 ²⁰¹Tl⁺对比其细胞摄取、滞留及放射毒性。结果显示,chPBNPs 具有更高细胞摄取率和延迟外排特性,体内能显著延长肿瘤组织中 ²⁰¹Tl 滞留时间,虽单位活性放射毒性低于游离 ²⁰¹Tl⁺,但凭借高效递送优势仍展现出靶向放疗潜力。该研究为 ²⁰¹Tl 在肿瘤精准治疗中的应用提供了新型载体解决方案。
方法
本研究遵循动物实验伦理规范,合成 caPBNPs 和 chPBNPs 并进行 ²⁰¹Tl 标记,以 MDA-MB-231、A549 等多种癌细胞系为体外模型,通过克隆形成实验、γH2AX 实验评估放射毒性,透射电镜结合能谱分析(TEM/EDS)观察亚细胞定位。构建 A549 细胞皮下异种移植小鼠模型,采用 SPECT/CT 进行体内显像,通过 γ 计数器检测离体组织放射性分布。设置不同载体组与游离 ²⁰¹Tl⁺对照组,系统分析摄取、外排、毒性及生物分布特征。
nanoScan SPECT/CT 应用
采用 nanoScan SPECT/CT 设备进行体内显像,小鼠麻醉后瘤内注射 ²⁰¹Tl 标记载体或游离 ²⁰¹Tl⁺,分别于注射后 1、24、48 小时采集全身 SPECT/CT 数据,通过 VivoQuant 软件勾画肿瘤、肾脏等感兴趣区,计算标准化摄取值(SUV)量化放射性分布。显像后解剖小鼠,采用 CompuGamma CS1282 γ 计数器检测各组织放射性活度,计算注射剂量百分比(% IA/g)。
nanoScan SPECT/CT 实验结果
SPECT/CT 显像显示,²⁰¹Tl-chPBNPs 组肿瘤放射性滞留显著优于游离 ²⁰¹Tl⁺组,24 小时时 chPBNPs 组肿瘤残留活性为 2.1±1.3% IA,远高于对照组的 0.4±0.1% IA(Fig. 5B)。离体生物分布验证,48 小时时 chPBNPs 组肿瘤放射性活度达 7.6±7.0% IA/g,是游离 ²⁰¹Tl⁺组的 3.6 倍,且主要通过肾脏排泄,其他器官非特异性摄取低。
原文献图片序号:Fig. 5A-B:SPECT/CT 最大强度投影图及横断位图,清晰展示 ²⁰¹Tl-chPBNPs 组在 1、24、48 小时的肿瘤滞留优势及肾脏排泄特征,直观印证载体的体内递送效能。
研究结果
  • 细胞摄取方面,chPBNPs(正电荷)在各癌细胞系中摄取率显著高于 caPBNPs(负电荷),是游离 ²⁰¹Tl⁺的 1.7 倍,且 K⁺对载体摄取抑制作用微弱,提示其主要通过内吞途径进入细胞。
  • 外排实验显示,chPBNPs 组 1 小时内仅流失 31.9% 活性,远低于游离 ²⁰¹Tl⁺的 90%,重复换液后仍有 39.3% 活性滞留细胞内。
  • 放射毒性实验中,chPBNPs 组因高摄取特性,培养基单位活性放射毒性显著高于其他组,但校正细胞内活性后,其毒性略低于游离 ²⁰¹Tl⁺。
  • TEM/EDS 显示,两种载体均定位于细胞质囊泡中,不进入细胞核,Thallium 主要富集于纳米颗粒晶体结构内。
原文Fig. 1B:柱状图对比不同癌细胞系对 ²⁰¹Tl-chPBNPs 与游离 ²⁰¹Tl⁺的摄取差异
结论
本研究证实普鲁士蓝纳米颗粒是 ²⁰¹Tl 的高效递送载体,表面涂层显著影响递送效能,chPBNPs 凭借正电荷特性实现高效细胞摄取和长效滞留,解决了游离 ²⁰¹Tl⁺易外排的关键问题。尽管亚细胞定位差异导致单位活性放射毒性略降,但载体介导的高递送效率仍能增强肿瘤靶向放疗效果。该载体无需复杂螯合设计,生物相容性良好,为 ²⁰¹Tl 靶向放疗提供了简便可行的新策略,后续通过优化表面修饰提升肿瘤特异性,有望进一步推动其临床转化。
原文Fig. 5D:对比 48 小时时两组肿瘤组织放射性活度,明确 ²⁰¹Tl-chPBNPs 的肿瘤滞留优势
①原文出处DOI:10.1021/acsami.4c21700
②原文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.4c21700
发布者:曼斯普医学科技(上海)有限公司
联系电话:18616053601
E-mail:B18521307698@163.com
