当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蛋黄膜张力、强度及韧性的测试方法
蛋黄膜张力、强度及韧性的测试方法
浏览次数:711 发布日期:2026-3-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着蛋品质研究的深入,蛋黄膜强度逐渐成为评价鸡蛋新鲜度、储藏稳定性以及蛋制品加工性能的重要指标。蛋黄膜不仅影响蛋黄在破壳后的完整性,还直接关系到蛋黄分离效率和液蛋加工品质。因此,在鸡蛋品质分析中,蛋黄膜强度、韧性和张力是非常重要的评价指标。蛋黄膜状态不仅关系到鸡蛋新鲜度、蛋黄分离性能和加工稳定性,也广泛应用于品种比较、储藏试验、营养调控研究和蛋制品工艺评估。
但蛋黄膜测试并不容易。由于蛋黄膜受力小、破裂快、样品软,普通测试设备往往存在低力区分辨不足、破裂峰值捕捉不完整、重复性差等问题。因此,针对蛋黄膜这类样品,必须采用更高灵敏度、更高采样速度的专业测试系统。
蛋黄膜强度张力韧性测定仪,正是一款适用于蛋黄膜强度测试的专业设备。该系统可用于蛋黄膜强度、韧性、张力及破裂特征分析,支持更精细的生物软样本力学测试。
在测试前需要进行标准化的样品准备。鸡蛋通常在室温条件下平衡一段时间,然后轻柔破壳,将完整蛋黄小心转移到平底培养皿或浅盘中。为减少蛋白对测试的影响,可以轻轻去除蛋黄周围多余蛋白,并保持蛋黄表面完整光滑。一般选择蛋黄顶部较为平整的位置作为测试点,以保证测试结果具有良好的重复性。
在测试探头选择方面,通常采用球形探头(如直径5 mm或10 mm)进行压缩测试。球形探头接触更加柔和,可以使蛋黄膜逐渐发生局部形变,从而更真实地反映蛋黄膜的力学响应过程。
在测试参数设置方面,实验通常包括以下步骤:
首先设置预接触力,当探头检测到极小接触力时开始正式记录数据。随后探头以设定速度逐渐压向蛋黄膜,例如常见测试速度为1 mm/s 或 2 mm/s,使膜结构逐渐承受压力并发生形变。随着压缩继续进行,蛋黄膜最终会发生破裂,此时系统记录到明显的力值峰值。
测试过程中,系统会持续记录力值-位移曲线。当蛋黄膜破裂时,曲线会出现明显峰值并迅速下降。研究人员可以从测试结果中读取多个重要参数,包括:
  • 最大破裂力
  • 破裂位移
  • 力-位移曲线形态
  • 曲线面积(可用于评价韧性)
蛋黄膜测试的难点在于其破裂力非常小,而且破裂瞬间变化极快,因此设备的传感器精度和数据采样能力至关重要。
此外,系统需具备高达30,000个/秒的数据采样率,对于蛋黄膜测试而言,这一点尤为重要。蛋黄膜破裂往往发生在极短时间内,如果采样率不足,很容易错过真正的破裂峰值。而高速采样系统可以完整记录蛋黄膜从接触、变形到破裂的全过程,使力-位移曲线更加完整,峰值判断更加准确。
通过标准化样品准备、球形探头压缩测试方法以及高精度传感器与高速采样系统的结合,蛋黄膜强度张力韧性测定仪能够为蛋黄膜强度、韧性和张力研究提供更加稳定可靠的测试方案。对于高校科研机构、蛋品质检测实验室以及食品加工研究单位而言,该系统不仅能够提高实验重复性,也能够为蛋品质评价提供更加可信的数据支持。
作为北京莱美钰科技有限公司总代理产品,METROTEC品牌FTM-50蛋黄膜强度张力韧性测定仪正在成为蛋品质研究领域中用于蛋黄膜力学性能测试的重要工具。
FTM-50蛋黄膜强度张力韧性测定仪,专门针对这种微小力测试场景进行优化。设备最小可配置0.5N高精度传感器,在低力范围具有更高灵敏度,可以更加准确地捕捉蛋黄膜受压初期的细微变化,使测试数据更加精确可靠。
发布者:北京莱美钰科技有限公司
联系电话:010-51023854
E-mail:lemyfood@163.com
