当前位置 > 首页 > 技术文章 > TMB显色液的原理、应用与配置优化方法
TMB显色液的原理、应用与配置优化方法
浏览次数:1255 发布日期:2026-3-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在科学实验领域,TMB显色液作为一种高效、安全的显色底物,已成为酶联免疫吸附试验(ELISA)及其他酶标记检测系统中不可或缺的工具。本文将全面介绍TMB显色液的定义、工作原理、在不同实验中的应用及优化技巧。
一、TMB显色液的定义与基本特性
TMB,全称为3,3',5,5'-四甲基联苯胺(3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine),是一种脂溶性较强的有机化合物,呈白色结晶粉末状,无嗅无味。TMB显色液则是将TMB与过氧化氢(H₂O₂)及其他稳定剂按特定配方配制而成的溶液,用于检测辣根过氧化物酶(HRP)的活性。
TMB作为HRP的底物,在酶催化反应中会产生颜色变化。当HRP存在时,TMB被过氧化氢氧化生成蓝色氧化产物(oxTMB)。此蓝色产物最大吸收峰在370nm或652-655nm处。加入强酸(如硫酸或盐酸)终止反应后,溶液由蓝色变为黄色,最大吸收峰变为450nm,便于分光光度计或酶标仪进行定量检测。
与传统的色原试剂(如联苯胺、邻联甲苯胺及邻苯二胺)相比,TMB具有检测灵敏度高、稳定性好、使用安全等突出优点。经动物试验和Ames细菌自动变异性试验结果表明,TMB为非致癌物和非致突变物,这使得它能够在临床化验、环境监测等领域安全地取代强致癌物联苯胺及其衍生物。
二、TMB显色液的工作原理
TMB显色液的基本工作原理基于HRP催化的氧化还原反应:
  1. 酶催化反应:在HRP的催化下,TMB作为电子给体,被过氧化氢(H₂O₂)氧化,形成蓝色的氧化型TMB。
  2. 颜色变化:此氧化过程伴随明显的颜色变化,从无色变为蓝色,可直接观察或仪器检测。
  3. 反应终止:加入强酸(如2M H₂SO₄)终止反应后,蓝色产物转变为黄色,便于在450nm波长下进行定量分析。
值得一提的是,TMB的高度脂溶性使其容易穿透细胞及细胞器膜与内部的HRP反应,并在HRP活性部位形成深蓝色沉淀物,这一特性使其在组织化学染色中也十分有用。
三、TMB显色液的主要应用领域
1. 酶联免疫吸附试验(ELISA)
TMB显色液在ELISA中应用最为广泛,是临床诊断和生物研究中的重要试剂。在ELISA中,TMB作为HRP的底物,通过与酶标记的第二抗体或亲和素-生物素系统反应,产生可检测的信号,用于定量检测目标抗原或抗体。
研究表明,通过优化TMB显色体系的组成和比例,可以显著提高检测的灵敏度和稳定性。最优化的TMB显色体系通常包括:用二甲基亚砜(DMSO)配制的TMB溶液(0.3mg/mL)作为A液,pH5.5的磷酸氢二钠-柠檬酸缓冲液配制的过氧化脲素溶液(0.74mg/mL)作为B液,两者按特定比例混合使用。此优化体系在25-40℃内都能得到准确结果,且A、B液混合后在室温下放置4小时仍可使用。
2. 免疫组织化学染色
在免疫组织化学中,TMB作为HRP的底物,可用于检测组织切片中的抗原分布。TMB在HRP活性部位产生粗大的、深蓝色沉淀物,且由于这种沉淀物常超出单个细胞器的范围,使得TMB反应的检测阈较低,利于光镜观察。此外,反应产物的沉淀使得HRP的活性部位更加暴露,有利于酶氧化反应的进行。
3. 流式细胞术中的单细胞分选
近期研究探索了HRP与TMB显色反应在流式细胞仪单细胞分选中的应用。研究人员利用HRP与TMB混合显色原理,通过流式细胞仪分选不同数量的微球或细胞,结果显示分选导致显色反应呈现深浅不一的蓝色,而未分选的对照组为无色。这种方法能够快速判断实际分选得到的微球或细胞数与理论设置是否吻合,为后续单细胞分选提供判断依据。
4. 重金属离子检测
最新研究发现,TMB可作为比色探针用于检测水中的银离子(Ag⁺)和汞离子(Hg²⁺)。当TMB暴露于具有强氧化性的Ag⁺/Hg²⁺时,会被氧化成蓝色的oxTMB,这一特性使TMB成为检测痕量Ag⁺/Hg²⁺的有效指示剂。基于这一原理,研究人员还开发了TMB探针固定化的纤维素膜(TMB@CMs),能有效提高比色响应和颜色稳定性,实现Ag⁺/Hg²⁺的裸眼检测。
5. 其他应用
TMB还广泛应用于多种检测场景,包括:潜血指纹检测、唾液中酒精的快速检测、尿联试纸的配制、肝炎病毒检测、妊娠检测试验、血液和尿液中葡萄糖/血红蛋白/白蛋白的快速测定、粪便隐血试验、酶活性测定以及抗原/抗体和遗传物质的分析检测等。
四、TMB显色液的配制与优化
1. 常用配制方法
TMB显色液主要有两种形式:
  • AB双液系统:A液通常为TMB溶解在有机溶剂(如DMSO)中的溶液,B液则为过氧化氢或过氧化脲素在缓冲液(如柠檬酸盐缓冲液)中的溶液。使用时按比例混合,混合后应立即或在一小时内使用,否则敏感性会降低。
  • 单组份显色液:将所有相关试剂(TMB、H₂O₂、缓冲液、稳定剂等)预先混合配成单一溶液。这种形式即开即用,操作简便,降低了操作误差,结果更加稳定,且通常含有稳定剂,可保证溶液在4℃下长期保存。
2. 优化策略
研究表明,通过优化以下参数可以提高TMB显色体系的性能:
  • pH值:最适pH通常在5.5左右。
  • 温度:优化后的显色体系在25-40℃内都能得到准确结果。
  • 稳定性:优化后的A液和B液在4℃下可保存60天而不影响测定结果。
  • 反应时间:通常为15-30分钟,不超过30分钟为宜。
五、使用注意事项
  1. 储存条件:TMB显色液应在2-8℃下避光保存,短期可以室温存放。
  2. 操作环境:避免在脏乱和强光环境中取用,以免造成污染和失效;使用后应及时放回冰箱。
  3. 分装建议:为避免反复取用造成的污染和失效,可以将其在十万级以上洁净度环境中分装到黑色洁净的瓶子中保存。
  4. 安全防护:尽管TMB本身相对安全,但仍是一种较强的皮肤刺激剂,并有致癌的潜在可能,故使用时应戴手套及在通风条件下操作。
六、发展趋势
随着检测技术的不断发展,TMB显色液的应用范围也在不断扩大。特别是在纳米酶研究和重金属离子检测领域,TMB作为经典的显色底物,为新型检测方法的开发提供了重要工具。同时,固相化TMB传感器的发展也提高了检测的便捷性和稳定性,为环境监测和食品安全检测提供了新的解决方案。
结论
TMB显色液作为一种安全、灵敏、可靠的显色试剂,已在生命科学、临床诊断、环境监测等多个领域发挥着不可替代的作用。通过深入了解其工作原理、优化方法和应用场景,研究人员可以更充分地利用这一工具,推动科学研究和检测技术的进步。随着技术的不断创新,TMB显色液在未来的科学研究和实际应用中将继续展现其重要价值。
爱必信TMB显色液推荐
货号 产品名称 规格
abs9178 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用) 100mL/500mL
abs90181 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,宽量程) 100mL/500mL
abs90183 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,特超敏型) 100mL/500mL
abs90182 单组分TMB显色液(ELISA,HRP显色用,超敏型) 100mL/500mL
abs9194 单组分TMB显色液(膜印迹,HRP显色用) 100mL/500mL
abs9288 TMB双组分显色液 50mL×2/100mL×2
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: TMB显色液
