当前位置 > 首页 > 技术文章 > LSOM全新成像技术实现无标记、远场的深超分辨成像
浏览次数:1089 发布日期:2026-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
长久以来,光学显微镜的分辨率被禁锢在“阿贝衍射极限”(约半波长)的枷锁中。突破这一极限,通常需要借助荧光标记、近场扫描等侵入性或会改变样品性质的技术。然而,一项发表于2026年的开创性研究,向我们展示了一种截然不同的路径:仅需知道被测物体在空间上是有限的,无需其他任何先验知识或标记,就能在远场实现超越衍射极限的超分辨成像。
这项突破性工作由Taeyong Chang, Giorgio Adamo 与 Nikolay I. Zheludev共同完成,其研究成果以题为“Super-resolution imaging of limited-size objects”的论文形式,于2026年2月在线发表于国际顶级期刊《自然-光子学》(Nature Photonics)。
重要发现
本论文的核心贡献是提出并实验验证了一种名为“有限尺寸物体显微术”(Limited-Size Object Microscopy, LSOM)的全新成像技术。它仅基于“物体尺寸有限”这一最基础的物理约束,便实现了无标记、远场的深超分辨成像。
01核心原理:从“制造”超振荡到“解读”散射
LSOM技术的灵感源于“超振荡热点”生成的逆过程。传统上,科学家可以通过在傅里叶平面(即光学系统的频域)设计掩模,在物体平面一个有限区域内合成出包含任意小细节(即超振荡热点)的场分布。LSOM反其道而行之:将一个尺寸受限的未知物体散射的光场,视为一系列特殊基函数的组合。
这些基函数称为Slepian-Pollak函数(一种扁球面波函数)。关键之处在于,当物体被严格限制在一个已知尺寸的视场(FOV)内时,其散射光场可以近乎完美地用有限个Slepian-Pollak函数来展开。光学系统(如显微镜)的衍射受限传播过程,在数学上等价于对这些函数乘以一个衰减因子(特征值γ_i)。因此,理论上只要能从测量中恢复出这些函数的系数,就能反演出物体的超分辨图像。
02实验实现:攻克超高精度测量难关
尽管原理在上世纪50年代就已提出,但实验实现一直被认为是“不可行”的,因为高阶Slepian-Pollak系数的信号极其微弱(γ_i随阶数i急剧衰减),测量需要难以企及的超高精度。本研究团队通过精巧的光学设计与信息处理,成功跨越了这一障碍。
关键技术一:基于单像素探测的干涉测量系统。团队搭建了一套基于全内反射(TIR)散射的显微镜,并耦合了一个共路干涉仪。其核心是一个可编程的数字微镜器件(DMD),它被置于物镜的后焦面(傅里叶平面)。通过编程DMD,可以每次从散射光中单独“筛选”出一个特定的Slepian-Pollak模式,并让其与一个固定的强参考模式发生干涉。通过测量干涉后的光强,并以散粒噪声为极限,可以精确解算出每个目标模式的复系数(包括振幅和相位)。
关键技术二:矢量线性滤波器的构建与校准。真实光学系统存在像差和畸变,会混淆不同模式。为此,团队引入了一个关键的“矢量线性滤波器”。他们使用一个已知的校准物体(如一个80纳米的小点或细线),预先测量并构建了一个滤波矩阵。这个矩阵能够有效补偿光学畸变,从而从实际测量到的、带有噪声的系数中,准确估计出物体真实的Slepian-Pollak系数。
03实验验证与性能评估
研究团队在波长λ=638纳米下,对一系列尺寸小于0.8λ的铂(Pt)纳米结构进行了成像。实验成功恢复了13个Slepian-Pollak系数,并重建出清晰的图像。与数值孔径(NA)为0.9的理想相干傅里叶成像(即传统衍射极限成像)结果相比,LSOM图像展现了惊人的细节分辨能力。
通过三种互补的指标进行评估:
有效数值孔径:LSOM图像的空间频谱显示,其有效信息带宽远超物镜的物理限制(对应NA=0.9的红圈),达到了平均3.14的有效NA(最高3.57)。
系统点扩散函数:整个成像链(从测量到重建)的平均点扩散函数半高全宽(FWHM)在二维成像中约为λ/6,在一维成像中约为λ/8。
西门子星分辨率测试:对一个纳米级的“西门子星”样品的分析表明,其可分辨的特征间距达到λ/7。
综合而言,LSOM技术在实验中稳定实现了约λ/7的二维分辨率和约λ/8的一维分辨率。此外,该方法对通过商业旋涂法制备的金(Au)纳米颗粒同样有效,证明了其对不同样品制备方式的适用性。
创新与亮点
01突破了传统超分辨成像对“强先验知识”的依赖难题
以往的无标记超分辨技术,往往需要假设物体具有“稀疏性”等特定结构,或依赖从同类物体中积累的数据库。这些假设在观察未知、复杂的新物体时往往不成立。LSOM技术将先验知识的要求降至最低——仅需“物体尺寸有限”,这是一个在观察孤立纳米物体(如病毒、蛋白质复合体、纳米颗粒)时几乎自然满足的物理条件,从而极大地拓宽了超分辨成像的适用边界。
02验证完整可行的“有限尺寸物体显微术”新框架
这不仅是一个原理性演示,更是一套从理论推导、系统构建、噪声分析到实验验证的完整技术方案。其核心创新在于将信息论(量子克拉美-罗界)应用于分析该问题的根本性能极限,明确了分辨率、光子预算(测量精度)和物体尺寸限制之间的权衡关系,并指导了实验设计。特别是基于单像素干涉测量的系数提取方案和用于校准畸变的矢量线性滤波器,是成功实现超高精度系数恢复的关键工程创新。
03全新通用的成像工具前景
在生物医学研究中,许多重要的纳米尺度的目标(如外泌体、病毒颗粒、蛋白质聚集体)本身不具有荧光或难以标记,且形态复杂多变。LSOM技术无需标记、仅依赖尺寸有限的前提,使其成为研究这类“原生状态”生物纳米颗粒的绝佳工具。它可用于环境监测中的污染物颗粒分析、纳米药物载体的原位表征、以及细胞外囊泡等生物纳米颗粒的无标记成像与计数。尽管目前其视场较小,但通过样品制备技术(如稀释、确定性放置)控制颗粒间距,该技术已展现出解决实际生物医学问题的潜力。此外,其原理也可拓展至计量学、光谱学和激光雷达等领域,为实现空间场分布的精确恢复提供了新范式。
总结与展望
本研究通过实验成功证实,仅凭“物体尺寸有限”这一最基础的先验知识,便足以在远场实现无标记的超分辨光学成像。LSOM技术利用Slepian-Pollak函数对受限光场进行分解,并通过精心设计的干涉测量与滤波校准方案,攻克了高阶系数测量的精度瓶颈,最终实现了超越传统衍射极限数倍的分辨率。这项工作不仅将一项长期被视为理论上可能、实践上极端困难的技术变为现实,更提供了一种与传统基于标记或特殊照明的超分辨方法互补的全新成像哲学。
展望未来,LSOM技术仍有广阔的提升与发展空间。当前的工作聚焦于视场内孤立的纳米物体,如何将视场扩展至微米尺度,并实现对多个分散物体的同时成像,是迈向更广泛应用的关键一步。此外,探索与电子显微镜等技术的联用,或将其与基于稀疏性等其他先验知识的计算成像方法相结合,有望进一步提升成像能力与效率。随着系统集成度与自动化程度的提高,LSOM有望从一个精密的实验装置,演变为生命科学、纳米技术和材料科学实验室中一种强有力的标准成像工具,帮助我们在无需干扰样品自然状态的前提下,窥见更深层次的纳米世界。
论文信息
声明:本文仅用作学术目的。
Taeyong Chang, Giorgio Adamo, Nikolay I. Zheludev
DOI:10.1038/s41566-025-01839-2.
发布者:罗辑技术(武汉)有限公司
联系电话:13260667811
E-mail:logiscience@163.com
