当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水生动物呼吸代谢测量系统之生态毒理学研究案例
浏览次数:710 发布日期:2026-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
      北京易科泰生态技术有限公司成立近 25 年来,长期专注于水生动物呼吸代谢测量技术的推广与应用。水生动物呼吸代谢测量系统已广泛应用于生态毒理学、动物生态学、水产养殖等科研领域。本文精选生态毒理学领域典型研究案例,供水生动物领域科研工作者参考。
      以下研究案例均采用了水生动物自动间歇式呼吸测定系统。该系统能够自动测定水生动物的标准代谢率/静息代谢率,即维持基本生命活动所需的最低代谢速率,用于评估其基础代谢成本。该系统具备以下功能特点:
·  数据精准可靠
采用间歇式呼吸测量法,可持续、多次测量耗氧率,基于大量耗氧率数据点获得精确的标准代谢率。
·  全程自动采集
溶解氧浓度与耗氧数据自动、连续采集,无需人工值守。
·  传感技术先进
采用光纤氧传感器技术,无氧耗、高精度、高速响应、低交叉敏感性 / 低干扰,具备温度、盐度、气压补偿。
·  数据直出可用
自动处理原始数据,计算标准化耗氧参数,直接输出可用于统计分析的代谢数据结果。
·  毒理应用成熟
拥有大量毒理学研究案例,适用于长期、批量的水生生物代谢毒性实验研究。
·  适用对象广泛
适用于鱼类、虾蟹、贝类等各类水生动物的呼吸代谢测定。
研究案例1 铜及氧化铜纳米颗粒对两种亚马逊鱼类的毒性作用机制
      本研究以亚马逊流域两种观赏鱼类七彩短鲷(Apistogramma agassizii)和宝莲灯鱼(Paracheirodon axelrodi)为对象,聚焦氧化铜纳米颗粒(nCuO)和溶解态铜(Cu)的毒性作用机制。研究中,两种鱼被分别暴露于 50% LC50(半数致死浓度)的 nCuO 和 Cu 溶液中,暴露时长设为 24、48、72、96 小时,通过检测有氧代谢率、鳃渗透压调节生理、线粒体功能、氧化应激标志物及鳃组织形态损伤等多项指标,探究污染物的毒性影响。
      结果表明,nCuO 对两种鱼的毒性均显著低于溶解态 Cu,且二者的毒性响应存在明显物种特异性:七彩短鲷对 nCuO 的毒性效应呈时间依赖性,nCuO 会引发其氧化应激、线粒体质子泄漏增加及鳃渗透压调节酶抑制,而 Cu 对其代谢无显著影响。宝莲灯鱼的毒性效应为时间非依赖性,Cu 会导致其有氧代谢率显著升高、Na⁺稳态失衡、鳃组织重度损伤,nCuO 则仅产生轻微且短暂的影响。最终证实,两种鱼类对铜污染物的差异化毒性响应,核心源于其适配亚马逊酸性、离子贫瘠水环境的渗透压调节策略差异,线粒体呼吸耦合、抗氧化系统激活等生理机制的物种差异进一步介导了该响应。
      鱼类自动间歇式呼吸测定系统是本研究中测定鱼类有氧代谢率(MO2​)的核心仪器,为研究结论提供了关键的代谢学数据支撑。该仪器用于检测两种鱼在不同污染物、不同浓度及不同时间梯度下的标准有氧代谢率,具体通过 70mL 玻璃呼吸室、潜水泵及数据采集系统,以 “冲洗—等待—测量” 的循环模式采集 4 小时内的水体溶氧变化,结合呼吸室体积和鱼类重量计算出单位体重的溶氧消耗速率,即有氧代谢率。仪器测得的代谢数据清晰显示:七彩短鲷在 nCuO 和 Cu 暴露下代谢率无显著变化,仅 nCuO 组随暴露时间略有升高;宝莲灯鱼在 Cu 暴露下24~72小时代谢率显著升高,nCuO 组则无明显变化。这一核心代谢数据直接印证了两种鱼类对铜污染物的物种特异性响应,为后续分析渗透压调节、线粒体功能等生理机制与毒性响应的关联奠定了基础,同时成为证明 “宝莲灯鱼受 Cu 影响出现代谢紊乱,七彩短鲷无明显代谢变化” 这一结论的关键依据。
研究案例2 橡胶轮胎抗氧化剂环境转化产物对鲑鱼的急性心肺毒性效应
      本研究聚焦于橡胶轮胎抗氧化剂环境转化产物6PPD-醌对两种鲑鱼的急性心肺毒性:以敏感物种虹鳟(Oncorhynchus mykiss)和耐受物种北极红点鲑(Salvelinus alpinus)为研究对象,通过48小时的暴露实验,结合呼吸测量法、心脏超声、心电图和血气分析等技术,探究其亚致死浓度下的心血管和代谢效应。研究设置了对应物种的6PPD-醌暴露浓度(虹鳟0.59 μg/L、北极红点鲑7.15 μg/L)与溶剂对照组,发现两种鲑鱼的标准代谢率(SMR)均出现显著变化,而虹鳟还表现出收缩末期容积降低、心室被动充盈增加、心输出量上升、PR间期延长等心脏刺激特征,且高铁血红蛋白显著升高导致组织氧合能力受损,北极红点鲑则未出现心血管功能的明显异常。研究结论表明,6PPD-醌对鲑鱼存在物种特异性毒性,虹鳟的心肺症状是代谢紊乱引发的继发性心血管代偿反应,而非直接心脏毒性,北极红点鲑因更高效的解毒代谢通路展现出耐受性,同时该研究也证实了6PPD-醌亚致死效应对鲑鱼种群生存的潜在影响。
      鱼类自动间歇式呼吸测定系统在本研究中是测定鱼类代谢响应的核心设备,提供了关键的代谢数据支撑。该设备采用1L呼吸室对幼鱼进行间歇性流动呼吸测量,采集了虹鳟和北极红点鲑在24小时驯化期及48小时6PPD-醌暴露期内的标准代谢率,并记录了不同时间段(活动期、非活动期)的氧气消耗速率(MO₂,单位mg O₂/kg/h)。系统通过光纤氧传感器实现了耗氧数据的连续监测,还依据鱼体湿重校正了呼吸测量体积,保证了数据的准确性。这些测定数据直接证实了6PPD-醌会显著扰乱两种鲑鱼的有氧代谢,使二者标准代谢率均高于对照组,且北极红点鲑在活动期和非活动期的耗氧升高均具统计学意义,虹鳟则表现为整体耗氧上升,这一代谢异常的结果成为解释虹鳟出现心血管代偿反应的重要前提,也为物种特异性毒性中“代谢功能是决定鲑鱼对6PPD-醌毒性响应的关键因素”这一结论提供了直接的实验依据。鱼类自动间歇式呼吸测定系统可实现溶解氧浓度和耗氧数据的自动、连续采集,无需人工实时操作;同时软件可直接对采集的原始数据进行处理,剔除无效数据并计算出标准化的耗氧参数,直接输出可用于统计分析的代谢数据结果,大幅提升了实验效率,也减少了人工操作带来的误差,适用于长期、批量的水生生物代谢毒性实验研究。
研究案例3 海水酸化加剧铜对太平洋牡蛎的毒性
      本研究以太平洋牡蛎(Crassostrea gigas)为研究对象,探究海水酸化(OA)对铜毒性的增强效应,采用多生物标志物方法开展了14天和28天的暴露实验,设置pH8.1(现况)、pH7.8(2100年预测值)、pH7.6(2250年预测值)三个酸化梯度,并设置25μg/L Cu²⁺暴露组与无铜对照组,检测了牡蛎的生理病理指标、氧化应激与神经毒性生物标志物、糖酵解酶活性及铜的生物富集能力,还通过综合生物标志物响应指数(IBR)评估综合胁迫水平。研究发现,海水酸化会显著增加牡蛎软组织中铜的富集量,酸化与铜暴露共同引发牡蛎生理紊乱、氧化应激、细胞损伤、能量代谢异常和神经毒性,牡蛎为应对胁迫采取的糖酵解代谢增强策略长期无法维持,且酸化与铜的联合暴露是对牡蛎胁迫最强的条件,二者存在协同毒性效应。研究结论表明,海水酸化会加剧铜对太平洋牡蛎的毒性作用,未来海洋污染物的环境风险评估中必须纳入海水酸化因素,同时需开展二者联合作用的长期实验以明确生态影响。
      自动间歇式呼吸测定系统在本研究中是测定牡蛎呼吸速率(Respiration rate,RR)的重要工具,为探究酸化与铜暴露对牡蛎能量代谢的影响提供了关键生理数据。该系统通过玻璃呼吸室、光纤氧传感器及配套软件,对不同处理组牡蛎的耗氧情况进行精准测定,先经冲洗、稳定、测定三个阶段采集溶氧变化数据,再通过公式计算得到单位干重牡蛎每小时的耗氧量(mg O₂ g DW⁻¹ h⁻¹)。研究借助该系统发现28天铜暴露在pH8.1和pH7.6条件下会显著抑制牡蛎的呼吸速率,而海水酸化与铜的联合作用进一步加剧了这一抑制效应。这些呼吸速率数据与牡蛎的清滤率、肥满度、糖酵解酶活性等数据相互印证,清晰揭示出牡蛎因呼吸速率降低出现有氧代谢受抑,进而启动无氧糖酵解补偿能量需求的代谢响应,同时证明这种代谢调整伴随能量获取减少、机体健康下降,直接支撑了“酸化与铜联合暴露引发牡蛎能量代谢紊乱,且该能量策略长期不可持续”的关键结论。
参考论文
(1) Braz-Mota, S., Campos, D. F., MacCormack, T. J., Duarte, R. M., Val, A. L., & Almeida-Val, V. M. F. (2018). Mechanisms of toxic action of copper and copper nanoparticles in two Amazon fish species: Dwarf cichlid (Apistogramma agassizii) and cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi). Science of The Total Environment, 630, 1168–1180. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.02.216
(2) Cao, R., Zhang, T., Li, X., Zhao, Y., Wang, Q., Yang, D., Qu, Y., Liu, H., Dong, Z., & Zhao, J. (2019). Seawater acidification increases copper toxicity: A multi-biomarker approach with a key marine invertebrate, the Pacific Oyster Crassostrea gigas. Aquatic Toxicology, 210, 167–178. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2019.03.002
(3) Selinger, S. J., Montgomery, D., Wiseman, S., Hecker, M., Weber, L., Brinkmann, M., & Janz, D. (2025). Acute cardiorespiratory effects of 6PPD-quinone on juvenile rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) and arctic char (Salvelinus alpinus). Aquatic Toxicology, 280, 107288. https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2025.107288
      北京易科泰生态技术优先公司拥有水生动物呼吸代谢测量全系列产品,可根据客户实际需求,提供定制化整体解决方案:
      涵盖从 96 通道高通量呼吸代谢测量系统、全自动静态呼吸代谢测量系统,到游泳呼吸测量系统等完整产品线
      适用对象覆盖斑马鱼胚胎、幼鱼,罗非鱼、石斑鱼等常规水产养殖品种,乃至体长可达 70cm 的三文鱼等大型鱼类
      研究对象从鱼类延伸至虾蟹类、贝类等多种水生生物
      功能模块从呼吸代谢精准测量,拓展至行为轨迹分析,再到多参数水环境模拟与控制
发布者:北京易科泰生态技术有限公司
联系电话:13718717100
E-mail:sales@eco-tech.com.cn
