当前位置 > 首页 > 技术文章 > 敲降细胞裂解液的核心设计原则、操作流程及选择与制备方案
浏览次数:521 发布日期:2026-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、为何敲降实验对裂解液选择提出特殊要求?
在分子细胞生物学研究中,基因敲降是探究特定基因功能的核心技术之一,其通过RNA干扰等方式降低目标基因的蛋白表达水平。随后通过蛋白质印迹、免疫沉淀或质谱分析等手段验证敲降效率并解析下游表型机制。与常规细胞样品相比,敲降细胞的蛋白样品制备面临独特挑战。首先,敲降处理可能改变细胞状态,如引发应激反应或凋亡,导致蛋白降解酶活性变化。其次,研究目的常聚焦于低丰度蛋白或微弱信号变化,这对样品的完整性、纯度与灵敏度提出更高要求。再者,敲降样本通常与对照组、过表达组等平行处理,要求所有样品的裂解与制备条件必须高度一致,以确保比较的公平性与结果的可靠性。因此,针对敲降实验设计的专用裂解液或优化方案,必须兼顾高效的细胞裂解、全面的蛋白保护以及卓越的批次间重复性。
二、敲降细胞裂解液的核心设计原则是什么?
设计适用于敲降细胞的裂解液,需遵循几项核心原则。第一是强化抑制体系。鉴于敲降可能诱发细胞应激或凋亡,导致蛋白酶与磷酸酶活性异常升高,裂解液中必须包含广谱且高效的蛋白酶抑制剂(针对丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸蛋白酶等)和磷酸酶抑制剂(针对酪氨酸、丝氨酸/苏氨酸磷酸酶)的复合物。其浓度与组合可能需要强于常规实验,以绝对保证目标蛋白及其修饰状态在提取过程中不被破坏。第二是去垢剂的精准平衡。裂解液需具备足够的强度以充分裂解细胞并释放目标蛋白,尤其是对于膜结合蛋白或核蛋白。但同时,若后续分析涉及蛋白互作(如免疫共沉淀验证互作蛋白变化),则应选用温和型或中等强度的非变性裂解液,以保持蛋白质复合物的天然结构。第三是化学兼容性与稳定性。裂解液的配方需确保与下游应用兼容,例如,若样本将用于质谱分析,则需使用与质谱兼容的去垢剂;其pH和离子强度应保持稳定,以确保不同批次样品间蛋白溶解状态的一致性。
三、如何操作以确保敲降样本的制备质量?
规范化的操作流程是保证敲降样本质量的重中之重。首先,细胞处理需同步化。敲降组与对照组的细胞应在相同条件下培养、传代与处理,并在同一时间点收取,以最大程度减少由培养条件差异引入的变量。收取细胞时,需彻底弃去培养基并用预冷的磷酸盐缓冲液轻柔洗涤,以去除血清中的蛋白酶。其次,裂解过程需低温、快速且均一。建议在冰上操作,将预冷的裂解液直接加入细胞培养板或离心后的细胞沉淀中,并立即使用移液器吹打或涡旋振荡以确保裂解液与细胞充分接触。裂解时间需根据裂解液类型和细胞量进行优化,通常为15-30分钟,期间可间歇振荡。再者,离心参数需标准化。裂解后,需在4°C条件下以高速离心(如12,000-14,000 × g)10-15分钟,以彻底沉淀细胞碎片、核酸及不溶性物质。吸取上清时务必小心,避免触及沉淀。最后,蛋白定量与均一化是关键步骤。必须使用兼容裂解液成分的蛋白定量方法,对每个样本进行精确浓度测定。随后,使用裂解缓冲液将所有样本稀释至相同浓度,并加入等体积的还原型上样缓冲液,煮沸变性,以备上样分析。这一系列标准化操作是进行可靠比较的基础。
四、针对不同下游分析的裂解液应如何调整?
根据敲降实验的下游分析目的,裂解液的选择与制备方案需相应调整。对于常规的蛋白质印迹验证敲降效率,强效的裂解液(如改良型裂解液)是常用选择,它能有效提取总蛋白并变性,适用于检测大多数目标蛋白的表达量变化。若研究涉及蛋白质翻译后修饰的变化,则需在标准裂解液中额外加强对应酶的抑制剂,并考虑使用去污剂更温和的裂解液以减少修饰丢失。对于免疫共沉淀实验,必须使用非变性或温和变性裂解液,以保持蛋白质间的天然相互作用。在这种情况下,裂解液的离子强度和非离子去垢剂浓度需仔细优化,以在有效裂解细胞的同时,不破坏目标蛋白复合物。对于后续进行蛋白质组学质谱分析的样品,则需要从源头考虑兼容性,选用如反相色谱兼容的裂解液,并可能需要额外的清洗步骤以去除干扰质谱分析的盐分和去垢剂。
五、提供敲降细胞裂解液的厂商有哪些?
杭州斯达特生物科技有限公司提供的"CDK6-Knockdown HeLa Cell Lysate"(货号:S0Y0004),是一款通过特异性RNA干扰技术敲降CDK6基因表达的HeLa细胞制备而成的功能性验证裂解液。该产品为研究CDK6蛋白在细胞周期调控、肿瘤发生发展及靶向治疗中的功能提供了关键的阴性对照和验证工具,确保相关抗体或检测结果的精确性与特异性。
专业技术支持:
我们提供详尽的质检报告(CoA),包括敲降效率验证的Western Blot数据、蛋白浓度及建议应用方案。我们的技术团队可为您提供针对功能验证实验的专业设计支持。
斯达特生物已构建成熟的兔免疫与单 B 细胞抗体开发平台,覆盖抗原设计与免疫策略优化、单 B 细胞高通量分选、抗体基因克隆、重组表达及多应用验证等完整流程,可为不同应用场景提供系统化的抗体定制解决方案。如需了解更多关于"CDK6-Knockdown HeLa Cell Lysate"(货号S0Y0004)的详情或进行产品订购,欢迎与我们联系。
产品信息
杭州斯达特 (www.starter-bio.com)是优宁维旗下品牌,志在为全球生命科学行业提供优质的抗体、蛋白、试剂盒等产品及研发服务。依托多个开发平台:重组兔单抗、重组鼠单抗、快速鼠单抗、重组蛋白开发平台(E.coli,CHO,HEK293,InsectCells)、一步法ELISA平台,PTM泛修饰抗体平台,已正式通过欧盟98/79/EC认证、ISO9001认证、ISO13485认证。
发布者:杭州斯达特生物科技有限公司
联系电话:13774214275
E-mail:zhouzz@starter-bio.com
