技术光谱四大核心监测手段对比及具体应用
浏览次数:579 发布日期:2026-3-9
作者:吉安得尔市场团队
【开篇案例】周细胞:微循环的“隐形开关”
领域权威期刊研究揭示:在阿尔茨海默病(AD)早期,
周细胞(Pericyte,包裹在毛细血管外的收缩细胞)的收缩会导致微血管变窄,形成“免疫细胞交通堵塞”。捕捉这种微细的流体力学变化,需要我们根据实验深度和速度要求,从以下四种“武器”中做出精准选择。
技术光谱:四大核心监测手段对比
激光多普勒血流监测 (LDF)
- 原理: “声纳测速”。监测单点多普勒频移。
- 优势: 极致时间分辨率(毫秒级)。能捕捉心跳引起的脉动波动。
- 痛点: 只有数据,没有图像(单点)。
激光多普勒血流成像 (LDI) —— 【深层扫描专家】
- 原理: 机械式点扫描。利用 LDF 原理在目标区域逐点移动扫描成图。
- 优势: 穿透深度最深。比散斑成像(LSFI)更能深入组织内部,且成像面积可调。
- 典型应用:大小鼠下肢缺血模型金标准、糖尿病足、深度烧伤评估、大面积皮肤血流图。
激光散斑血流成像 (LSFI)
- 原理: 全场曝光。分析激光散射形成的动态斑点图案。
- 优势: 快! 秒级成像,空间分辨率极高,无需机械扫描。
- 典型应用: 脑皮层血流图谱(CBF)、术中实时监测。
组织血氧监测 (Tissue Oximetry)
- 核心指标: StO₂、TcPO₂、rSO₂、NIRS
- 重要性: 血流是“供应”,血氧是“消耗”。它是评估组织是否有失活风险的关键。
选型决策矩阵:一表看懂差异
| 需求场景 |
推荐技术 |
核心理由 |
| 看瞬时波动 (如 NVC 研究) |
LDF |
采样频率最高,捕捉毫秒级细节 |
| 看深层组织 (如深皮层溃疡) |
LDI |
穿透力强,单波束扫描信噪比高 |
| 看实时全场 (如中风模型) |
FLPI |
实时性极强,空间分布直观 |
| 看代谢功能 (如缺血/再灌注) |
组织血氧 |
直接反馈组织氧合状态 |
前沿突破:多模态联用的 1+1 > 2
现代研究倾向于将血管
结构与
功能同步监测:
- AD研究: 利用 O2FLO2 监测全场血流下降,同时联用双光子观察周细胞的形态变化。
- 慢病研究: 联合分析血管网络重构(Gene&I血管形态与结构产品系列)与 LDI 测得的深层灌注不足(功能)。
【彩蛋】科研避坑指南:实验操作中的 4 个“冷知识”
- 环境温度是“第一杀手”: 微循环极易受温差影响,实验环境必须恒温,避免空调直吹。
- 麻醉剂的“双刃剑”: 异氟烷会舒张血管。在对比实验中,务必保持麻醉剂量一致,否则数据会产生系统性偏倚。
- LDI 的“慢功夫”: LDI 成像是做的最深的扫描成像血流仪,需要机械扫描过程。如果实验现象在几秒内就会消失,如果对测量深度没有要求,可以选择散斑成像。如果需要毫秒级或者长时间监测,首选吉安得尔的LDF产品(接触式血流仪)。
- 校准不能省: 无论是进口还是国产设备,定期使用 Phantom(仿生模型) 校准是保证数据能在《Nature/Science》级别期刊发表的前提。
关于吉安得尔(Gene&I)
吉安得尔(Gene&I)深耕生命科学实验仪器与新药研发装备领域20年,2006年率先推出国内首批大小鼠血压、激光多普勒血流、激光散斑血流、动物行为分析、精细行为分析、大小鼠步态分析等科研设备,技术与服务广受认可,合作覆盖全国高校、科研院所及制药企业,以专业实力持续助力中国科研创新。
